Beschriftung ohne Plakette möglich?
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    Ich habe das Problem, dass ich bei 2 meiner Modelle beim besten willen nicht weiß, wo ich eine Plakette sichtbar aber nicht störend (vor allem die Aerodynamik) anbringen soll. Die Speedflieger hier dürften wohl ähnliche Probleme haben.
    Wäre es laut Gesetz auch möglich eine Beschriftung direkt mit einem Edding 780 auf den Rumpf oder CFK/GFK zu schreiben?
    Das Gesetzt schreibt ja nur eine dauerhafte feuerfeste Beschriftung an sichtbarer Stelle vor. Die Farben weiß und silber bleiben laut Edding bis 1000°C lesbar. Da eine Aluplakette spätestens bei 700°C Geschichte ist, sollte diese Beschriftung ja wohl ausreichend sein. Denn explizit eine Plakette oder besondere Anforderungen über die Beschaffenheit des Untergrunds, werden im Gesetz nicht gefordert.
    Bitte bleibt ernsthaft, es geht hier nicht darum eine Schaumwaffel mit einem Filzstift zu beschriften.
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: Beschriftung ohne Plakette möglich?
    Wenn bei einer Temperatur von 300 Grad das Holz drunter wegbrennt wird es reativ sinnfrei sein, einen 1000-Grad-Edding zu verwenden.
    Kurt
    • christianm
      • 10.09.2017
      • 815
      • Augsburg
      Was bedeutet das überhaupt? Aluplakette drangeklebt und gut is? Was ist feuerfest überhaupt? 10 Sekunden mit Feuerzeug oder 30 Minuten 500° feuerfest?
      • Blaichi
        • 19.01.2013
        • 2224
        • Steffen
        • Nordschwarzwald
        Die Regelung soll nur dafür sorgen, dass ihr nicht mit eurem Schreibtischdrucker auf Papieraufkleber druckt.
        • spacebaron
          helispecials.de
          Hersteller Tuningteile
          • 21.09.2005
          • 2434
          • Erich
          Google mal...feuerfest heisst sogar noch heisser...
          Wenn der Untergrund wo du beschriftest
          Nicht feuerfest ist....die Buchstaben vom edding geschrieben bleiben nicht übrig...oder doch? Hast dann einen sogenannten buchstabensalat...
          • christianm
            • 10.09.2017
            • 815
            • Augsburg
            Mein Vogel ist aus Plastik. Kunststoff. Wenn das Zeug brennt bleiben ein paar Metallzahnräder über, falls überhaupt. Alu ist ja auch irgendwann hinüber ...
            Ich denk mal im Zweifelsfall laminiere ich das Zeug und papp das auf den Boden.
            • Haramon
              • 21.01.2011
              • 598
              • 330xx
              Ich bin der Meinung, daß das Thema Brennbarkeit zu hoch aufgehängt wird.
              Ich persönlich habe mir der Einfachheit halber die Schilder beim DMFV geholt. Klein
              genug für meine Heli. So viel gerade Flächen gibts da garnicht
              Sollte aber wirklich mal 400°C oder mehr .... geschweige denn 800 oder 1000°C
              am Schild anliegen. Dann spielt es keine Rolle, ob da der o.g. Edding dran war oder das
              DMFV Schild. Das Ergebnis wird ähnlich sein.
              Man Könnte jetzt den Hersteller des Edding nach Prüfzertifikaten für die 1000°C
              fragen ... oder auch den DMFV, wie er zu der Annahme kommt, warum dessen
              Produkte die Vorgabe erfüllen.
              Wenn man es richtig machen will ...
              Aluplatte, Schlagzahlen/Buchstaben und Nietverbindung. Ansonsten sind wir
              glaube ich alle mit Pragmatismus ganz gut beraten. Ich würde es mit dem Edding
              probieren. Ich persönlich würde den feuerfesten Schriftzug erstmal akzeptieren.
              Vielleicht ein Datenblatt des Edding abheften, falls mal einer fragt.
              schöne Grüße und einen guten Start in die Woche
              Timo
              Zeigt der Rotor keine Regung,
              ists schnell aus mit Fortbewegung.
              • Hagen
                • 12.11.2010
                • 1200
                • Hagen
                • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                Ich extra kleine Schildchen für meine paar Schaumwaffeln. Ich hab die Schilder auf die eingeschrumpften Regler geklebt, ist ja auch die einzig einigermassen gerade Fläche in einem Fliegerrumpf.
                570S, TDR I, TDR II, TDF
                • luha
                  • 07.10.2013
                  • 4847
                  • Lutz
                  Ja genau das ist eben alles nicht definiert. Mit der Aluplakette ist eben nur eine Möglichkeit aufgezeigt worden, die eben nicht in allen Situationen funktioniert.
                  Natürlich sollte jedem klar sein, dass es darum geht, im Schadenfall den Schuldigen identifizieren zu können.
                  Bei 95% meiner Modelle klebt auch längst ein Aluschild drauf, damit habe ich kein Problem. Im Gegenteil, für Schäden die ich verursacht habe, habe ich eine Versicherung, die entstandene Schäden begleichen muss.
                  Es geht mir darum Modelle nach gesetzlichen Vorgaben beschriften zu könne, bei denen ein Aluschild nicht in Frage kommt, weil es entweder die Aerodynamik stört oder möglicherweise sogar wegreißen würde.
                  Fakt ist jedenfalls: Aluplakette funktioniert nicht! Was sind die Alternativen?
                  Zitat von Hagen Beitrag anzeigen
                  ... in einem Fliegerrumpf.
                  Da bringt es Dir gar nichts. Es muss von außen sichtbar angebracht werden. Wenn man unter der Haube beschriften dürfte, hätte ich mit Aluschildern kein Problem.
                  Zuletzt geändert von luha; 25.09.2017, 10:52.
                  • christianm
                    • 10.09.2017
                    • 815
                    • Augsburg
                    Das wollte ich eigentlich hervorheben. Ich vermute mal, dass ich relativ selten "kontrolliert" werden werde. Aber falls doch, haben ich und der Kontrolleur jede Menge Diskussionstoff und ich befürchte, nach meinen Erfahrungen in 4 Jahren Bundesrepublik, dass ich so oder so den Kürzeren ziehen werde ...
                    • goemichel
                      • 11.01.2012
                      • 4180
                      Das Gesetzt schreibt ja nur eine dauerhafte feuerfeste Beschriftung an sichtbarer Stelle vor...
                      Wenn man sich mal die entsprechenden Vorschriften für alle anderen Luftfahrzeuge ansieht (§ 19 LuftVZO und Anlage 1), wird man feststellen, dass der Verordnungsgeber da genau so "nachlässig" war.
                      Da heißt es unter anderem: "Der Buchstabe D und das Eintragungszeichen sind entweder in dunkler Blockschrift auf hellem Grunde oder in heller Blockschrift auf dunklem Grunde unverwischbar auszuführen und in deutlich sichtbarem Zustand zu erhalten."
                      sowie
                      "Ein Erkennungsschild, auf dem der Buchstabe D und das Eintragungszeichen sowie Muster und Werknummer des Luftfahrzeugs angegeben sind, muss an zugänglicher Stelle in der Nähe des Haupteinstiegs fest mit dem Luftfahrzeug verbunden sein. Das Schild und seine Beschriftung müssen dauerhaft und feuerfest sein."
                      Wenn man das auf unsere Fluggeräte übertragen will, könnte man - wie du - auf die Idee kommen, außen was mit Edding zu schreiben und innen ein Schildchen anzubringen...
                      • luha
                        • 07.10.2013
                        • 4847
                        • Lutz
                        Das wäre praktikabel und würde mein Problem lösen, ist im Gesetz für uns Modellflieger aber leider nicht so vorgesehen
                        Mir bleibt wohl nichts übrig, als beim LBA mal nachzufragen, ob ich es auch so machen darf.
                        • goemichel
                          • 11.01.2012
                          • 4180
                          Aber auch das LBA wird dir keine erschöpfende Auskunft geben (können oder wollen).
                          ...eben! Nach meiner (ganz unmaßgeblichen Auslegung) sollte eine Beschriftung mit dem ("feuerfesten") Edding vollkommen ausreichen.
                          • Thecriss
                            • 03.01.2011
                            • 535
                            • Chris
                            • Nähe Nürtingen
                            Bei welchen Modellen scheiterts denn bei dir?
                            Vielleicht können wir dir eher dabei helfen anstatt per Edding oder so
                            • luha
                              • 07.10.2013
                              • 4847
                              • Lutz
                              Es geht um Speed Modelle.
                              Nein, das ist "hinreichend unmöglich"
                              Ich brauche einfach eine nicht auftragende Alternative für gerundete Oberflächen.
