Hauptrotorwelle als Hohl- oder Vollwelle?
  • steffen0678
    • 14.01.2013
    • 1412
    • Steffen
    • MSC Goldene Aue (51.479491, 10.946178)
    Was ist besser und warum? Einfach nur aus Interesse. Dankeschön!
    http://steffen-mueller-kelbra.de/
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: Hauptrotorwelle als Hohl- oder Vollwelle?
    Eine Hohlwelle ist bei gleichem Gewicht stabiler.
    • Polten Sepp
      • 15.06.2016
      • 2531
      • Rene
      Oder bei gleicher Stabilität leichter.
      • steffen0678
        • 14.01.2013
        • 1412
        • Steffen
        Danke soweit. Nun noch mal konkret. Ich habe einen Vierblattkopf von Copter X, da ist eine Vollwelle dabei. Die nehmen oder lieber einen passende von Align?
        • Keven S
          Helicoach/MTTEC
          • 01.07.2007
          • 2231
          • Keven
          • Zwischen Ulm und Heidenheim
          Eine Vollwelle ist in allen Punkten stabiler und steifer gegenüber einer Hohlwelle mit gleichem Durchmesser.
          Hohlwellen werden hauptsächlich genutzt um Gewicht zu sparen, ausserdem kann so die Eigenfrequenz verschoben werden. Oft kann man mit dem Durchmesser gegenüber einer Vollwelle noch raufgehen und spart bei mehr Stabilität trotzdem Gewicht.
          Dass eine Welle mit gleichem Durchmesser die hohl ist gleich belastbar, oder sogar belastbarer ist als eine Vollwelle ist ein weit verbreiteter Mythos.
          Zuletzt geändert von Keven S; 04.11.2017, 20:11.
          • _RaZa_
            • 02.04.2017
            • 57
            • Andre
            • Schwarzbachtal / Düsseldorf
            Selbst das ist so nicht korrekt. Grad in unserem fall, wo die Welle einen drehmoment übertragen soll, hat eine hohlwelle praktisch keine nachteile zur Vollwelle.
            Durchmesser, härte, wandstärke etc sind ebenfalls eentscheidene faktoren mitunter, die dem einsatzzweck angepasst werden müssen.
            gruß
            • Keven S
              Helicoach/MTTEC
              • 01.07.2007
              • 2231
              • Keven
              Du hast aber n gewaltiges Mastmoment am Heli und starke dynamische Biegebelastungen, nicht nur das Drehmoment allein.
              Härte ist bei Helis garnicht so entscheidend, da sich der E-Modul quasi nicht ändert. Geht wenn dann nur um eine harte Oberfläche damit Lager nicht einlaufen etc.
                Da sich bei der Welle in der Mitte, d.h. an der neutralen Faser, nichts biegt ist eine Vollwelle unnötig.
                • Keven S
                  Helicoach/MTTEC
                  • 01.07.2007
                  • 2231
                  • Keven
                  Das Material biegt sich dort ebenso, es wird nur nicht so stark gestreckt. Klar, je weiter man nach innen geht desto weniger Einfluss hat das dort vorhandene Material auf die Belastbarkeit der Welle.
                    Da haste recht [emoji16]
                    • Luckylouds
                      PSG-Dynamics
                      Support
                      • 14.02.2010
                      • 3023
                      • Dino
                      • Heilbronn und Umgebung
                      Keven hat absolut recht mit allem was er geschrieben hat.
                      Danke fürs klarstellen, bevor das hier wieder in einen Glaubenskrieg und irgendwelche Halbwahrheiten ausartet.
                      Man könnte das Ganze evtl. noch so verdeutlichen, dass man bei einer Hohlwelle bei GLEICHEM Materialeinsatz im Vergleich zu einer Vollwelle einen deutlich größeren Durchmesser erzeugen kann. Damit wird also die Hohlwelle bei der gleichen Menge Material deutlich biegestabiler als eine Vollwelle.
                      Grüße Dino
                      Zen...
                      • stern-fan
                        • 27.06.2012
                        • 3294
                        • Rolf
                        • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                        Eine Frage an die Fachleute: Neigt eine Hohlwelle im Bereich des Jesus-Boltes eher zur Rissbildung, als eine Vollwelle?
                        Rolf
                        • TeaRex
                          • 26.05.2013
                          • 817
                          • Hartmut
                          • München auf der Wiese
                          Zusammenfassung:
                          1. Eine Hohlwelle ist leichter als eine Vollwelle
                          2. Eine Vollwelle ist geringfügig belastbarer als eine Hohlwelle
                          3. Eine Hohlwelle ist technisch schwieriger zu fertigen und damit teurer
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4847
                            • Lutz
                            • Lehrte bei Hannover
                            Das ist zu sehr zusammengefasst.
                            2a. Eine Vollwelle ist geringfügig belastbarer als eine Hohlwelle mit gleichem Durchmesser.
                            2b. Eine Hohlwelle ist deutlich belastbarer als eine Vollwelle bei gleichem Materialeinsatz und Gewicht.
                            Als "Endverbraucher" braucht man sich darüber aber eigentlich keine Gedanken machen, da wir i.d.R. keinen Einfluss mehr auf den Wellendurchmesser nehmen können. Den sollte der Konstrukteur bereits ordentlich dimensioniert haben.
                            • Asterix-007
                              • 28.03.2007
                              • 1495
                              • ulf
                              • Uetze
                              zu 2b.... würde aber bedeuten bei größerem Durchmesser!
                              Um zum 2. Posting des TE zurückzukommen:
                              Voll- oder Hohlwelle würde bei diesem Ergebnis auf eine Vollwelle hinauslaufen, da der Durchmesser gleich bleibt!
                              Ich persönlich würde zu Align greifen, da die qualitativ hochwertiger sind. Die Kosten sind ja zu vernachlässigen...
                              Wobei das bei dem CopterX sich das geringste Problem darstellt....
                              Ulf
