Materialfehler - echt deprimierend!
  • MiniSpark
    • 20.11.2015
    • 128
    AW: Materialfehler - echt deprimierend!
    Mein beileid,
    Ich habe gerade mal bei meinem 470l reingeleuchtet.
    Dort kann ich auch die Fasern auf der Innenseite erkennen, entweder steht meiner also auch kurz vorm riss, oder das ist normal
    • helicalle
      • 18.12.2013
      • 33
      • Carsten
      • F - Modèle Club Buxéen
      #47
      In der Tat seltsam. Es kommt doch eigentlich nur ein Materialfehler in Betracht oder der Riemen hat irgendwo gescheuert. Aber das würde man doch merken. Ich fliege schon seit Ewigkeiten meine Logos und kann mir nicht vorstellen, dass die auftretenden Kräfte den Riemen zum Reißen bringen können.
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 4016
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        #48
        Mal ne Frage an Lars:
        Wie hast Du den Riemen ins Heckrohr eingezogen? Manchmal wird empfohlen den Riemen am Ende zusammenzuklemmen um ihn einfädeln zu können. Früher gab es einen Tuning-Heckriemen für den 450er mit Kevlarzugsträngen. Wenn man diesen Riemen so behandelt hat, dann hielt er auch nur wenige Flüge, weil die Kevlarfäden keine Knicke mögen.
        CU,
        Egbert.
        • Olli99
          • 23.02.2017
          • 1165
          • Olli
          #49
          Also meiner sieht auch so aus.
          T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
          • Olli99
            • 23.02.2017
            • 1165
            • Olli
            #50
            Und der hier ausm Netz vom Onlineshop wohl auch.
            also scheint der wohl so zu gehören.
            • goone75
              • 20.06.2012
              • 3964
              Zitat von hola Beitrag anzeigen
              ich hatte bis jetzt nur einen gerissenen Heckriemen. Das ist bei einem 450er Rex im letztem Winter gewesen. Ist genau wie bei Dir gewesen.
              Bin mir eigentlich sicher, das es an den Temperaturen gelegen hat. Kalt ist gleich - Riemen zieht sich zusammen. Eh schon zu viel Spannung ist halt mal schnell zu viel. Ist der 2. Flug an dem Tag gewesen.
              Gruß Holger
              Das ist tatsächlich falsch. Die Riemenspannung lässt bei tieferen Temperaturen nach, wenn der Riemen bei höheren Temperaturen gespannt wurde.
              • lawww
                • 04.01.2018
                • 366
                • Lars
                • Schwalm-Eder-Kreis
                #52
                Also wie wir jetzt gesehen haben, sind die Riemen so. Danke an alle, die nachgesehen und Fotos gemacht haben!
                Geknickt habe ich auch nichts. Ich habe eine dicke Kordel durch das Heckrohr gefädelt und den Riemen dann daran langsam und gefühlvoll, damit sich auch nichts verdreht durch das Rohr gezogen.
                Das ist wirklich mysteriös... und natürlich sehr schade...
                • ThePurpleKnight
                  • 18.04.2015
                  • 725
                  • Stephan
                  • München
                  #53
                  Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
                  ...weil Du mit Deinem Auto kein 3D fliegst !
                  Weil beim Auto bei so einem sensiblen Bauteil wahrscheinlich ein x-faches an Sicherheit eingerechnet wurde.
                  Naja wenn ich an der roten Ampel zum Bodenblech durchtrete, dürfe da doch auch was an Last zusammen kommen, wo doch die Hochdruckpumpe und die Wasserpumpe mit am Zahnriemen hängen? Aber das mit der Sicherheit stimmt wohl.
                  Hier ist ein Foto vom Prôtos Riemen des Vorbesitzers. Da hab ich einiges an Dreck aus der Mechanik gewischt und trotzdem nichts sichtbar. Den habe ich gewechselt weil ich die Mechanik eh auseinander hatte und nicht weiß wie alt der wirklich ist.
                  • Olli99
                    • 23.02.2017
                    • 1165
                    • Olli
                    #54
                    Genauso habe ich das auch gemacht. Da sind auf dem Foto sogar noch Faserreste vom Bindfaden zu sehen. Die sind jetzt vereint mit dem Riemen.
                    Vielleicht empfiehlt es sich regelmäßig Nahaufnahmen vom Riemen mit einer hochauflösenden Kamera zu machen. Dann kann man gut erkennen ob die Glasfasern Verschleißerscheinungen haben. Ich finde es aber irgendwie merkwürdig dass Align den Riemen so konstruiert, das die Fasern offen liegen. Vielleicht wollen die ja einen Verschleiß dadurch provozieren.
                    • ThePurpleKnight
                      • 18.04.2015
                      • 725
                      • Stephan
                      • München
                      #55
                      Der Riemen wird zugekauft. Da wird der billigste Anbieter genommen solange die Aufwandskosten für Reklamationen gering genug bleiben.
                      • Ello Propello
                        • 16.11.2013
                        • 3172
                        • Norbert
                        • MFF Klostermoor
                        #56
                        Hallo Stephan,
                        das war nur ein kleiner Scherz von mir !
                        Aber irgendwie sind wir hier jetzt wieder am Anfang, denn ich meine bei dem Prôtos Riemen
                        sieht man auch die Sehnen...die sind nur genau so dunkel wie das Gummi.
                        Und 2 weitere Align flieger berichten, das der Riemen bei ihnen auch so ist.
                        Gruß Norbert
                        • ThePurpleKnight
                          • 18.04.2015
                          • 725
                          • Stephan
                          • München
                          #57
                          Die Fasern meiner zwei Riemen vom Protos sind rötlich bis weiß.
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            • Mal hier,... mal da... :)
                            #58
                            Beim Heli eher nicht und die immer angeführte Qualitätskontrolle wohl auch eher ein Wunschtraum ist.
                            Jein,... Qualitätskontrollen gibt es sicherlich! Nur ist es Wunschdenken der Kunden/Anwender, die meinen es sei eine 100% Kontrolle! Es wird stichprobenartig geprüft. Je nach Streuung ist dann halt die Ausfallquote!
                            • Ulli600
                              • 02.07.2012
                              • 4223
                              • Ulrich
                              Hallo Stephan,
                              Gruß Norbert
                              Was du da siehst, ist ein Fasergewebe, das zusätzlich auf der Innenseite aufgebracht ist. Das sorgt für einen leisen Lauf und der Riemen verschleißt weniger. So kenne ich das von Goblins auch. So ein Riemen hält ewig und evtl ist es eine gute Idee, die billigen Align-Riemen durch solche zu ersetzen.
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                • Wedemark (Wildflieger)
                                #60
                                Riemenabrieb?
                                Ist zwar nicht der erste Goblin seit fast 3 Jahren, aber das 24 Ritzel ist seit mindestens 300 Flügen das gleiche und ist von Crash zu Crash zum neuen Goblin immer weiter genutzt worden .
                                Nennenswerten Abrieb sehe ich da nicht.
                                Scheint wohl wirklich enorme Qualitätsunterschiede zu geben.
                                Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
