Kann ein Boomstrike bei mittlerer/hoher Drehzahl durch eine Kopfdämpfung entstehen?
  • helibilly
    OMP/KDS Support
    • 31.01.2013
    • 3550
    • Guido
    • Hannover
    AW: Kann ein Boomstrike bei mittlerer/hoher Drehzahl durch eine Kopfdämpfung entstehe
    Zitat von Uli_ESA Beitrag anzeigen
    also irgendetwas muss dort mechanisch nicht i.O sein.
    d.h. Rotorkopf komplett zerlegen, Blattlagerwelle, Lager, Dämpfungsgummis etc alles sorgfältig auf irgendwelche Beschädigungen und Verschleiß prüfen, ggf sicherheitshalber alles gegen Neuteile tauschen, die Lager, Blattlagerwelle und Dämpfungsgummis kosten ja nicht viel.
    Bitte auch mal den Sitz des Zentralstück auf der HR Welle prüfen nicht das da was ausgeschlagen ist.
    Uli
    ja.
    Kopf ist zerlegt, nix gefunden.
    Blattlagerwelle-warum die ersetzen? die Blätter laufen absolut sauber?
    Lager-nix zu sehen, absolut nix kaputt und auch richtig eingesetzt, großer Innendurchmesser innen.
    Gummis- werde ich tauschen.
    das Zentralstück ist doch mittig, würde ich doch sonst im Flug merken.
    vg
    guido
    • helibilly
      OMP/KDS Support
      • 31.01.2013
      • 3550
      • Guido
      • Hannover
      Zitat von HotBird Beitrag anzeigen
      Gehen wir doch mal systematisch vor:
      Es liegt ein reproduzierbarer mechanischer Fehler vor. Wenn die Dämpfung versagt oder sonst irgendetwas das Berühren der Blätter mit dem Heckrohr ermöglicht, dann muss das doch zu finden sein...
      gibt es irgendwo vermehrt einen Abrieb ...irgendwo Spiel?
      kein abrieb, nix.
      eigentlich kann es nur an den Gummis liegen, ich könnte eine Unterlegscheibe mehr reinmachen, dann wäre die Dämfung härter, aber für mittlere Drehzahl doch käse, denn dann würde er sicherlich wobbeln...
      vg
      guido
      • Albert
        • 17.04.2001
        • 8595
        • Albert
        • MFC Hochstadt
        Der Kopf weiß nichts von der Unterschiedlichen Richtung von Nick und Roll. Für ihn dreht sich die Welt und ob du 8° Roll oder 8° Nick einsteuerst, ist für ihn das gleiche. Das Einzige ist ein höheres Mastmoment bei einer Steuerbewegung um Nick, wiel dort mehr Masse ist. Im Regelfall das Akku, das die ebenfalls hohe Masse des Heckrotors um Nick ausgleichen muss.
        Also kann es nur die Dämpfung sein (dort wirkt direkt das Mastmoment) oder irgendwas unterhalb des Rotors. Denn dort wird natürlich alles beschleunigt und kann sich damit verformen.
        Ich weiß, ziemlich allgemein und ausser einem lockerem Heck oder kaputte Streben fällt mir nichts ein, was dort für einen Boomstrike verantwortlich sein könnte
        • Polten Sepp
          • 15.06.2016
          • 2531
          • Rene
          Bist Du sicher das es sich um Boomstrikes handelt? Siehst Du Spuren oder Beschädigungen an Boom und Blättern?
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            Welcher Heli es ist wäre gut zu wissen.
            Bei Align gibt es zB. verschieden Lange Rotorwellen.
            Evtl.ist bei dir ein kurze Rotorwelle verbaut.
            Werner
            • Wizard
              • 04.05.2010
              • 1441
              • Marc
              • MTK
              Hast du die Hauptblätter mal über den Heckrotor gedreht und entsprechend nach unten gedrückt ob diese bei etwas mehr Druck in den Heckrotor kommen können ?
              Hatte das mal beim Goblin 500 mit längeren Heckblättern (Plaste zum Glück), da hatte ich beim Flip über Nick auch immer ein leicht komisches Geräusch bis ich irgendwann minimale Spuren der Heckblätter an den weissen Hauptblättern unten gefunden habe.
              Ansonsten würde ich versuchen die Dämpfung mit 2 0,1mm Scheiben pro seite strammer zu machen, Versuch macht kluch. Mehr als bisi wobbeln kanns net.
              Du musst ja irgendwas machen um das Problem einzugrenzen...
              Voodoo 600
              Suzi Janis
              T14
                • 12.10.2016
                • 8534
                XL 520, geiler Heli
                  Jetzt hast es verraten. Du wirst jetzt Geblitztdingst wie bei Men in Black.
                  • Heko82
                    • 21.03.2016
                    • 547
                    • Heinz
                    • Villach / Kärnten
                    Wo ich das vom schlechten bis gar keinem Support gelesen hab dachte ich mir schon das es sich um den XL520 handelt
                    Schade eigentlich ist nämlich ein schöner Heli gefällt mir
                    Vbar Touch/Mikado Logo 690SX/Mikado Logo 550SX/Whiplash 730E/Whiplash Nitro
                    • TomF
                      • 23.07.2012
                      • 2444
                      • Tom
                      Schlechter Support von Dino und Keven?
                        • 12.10.2016
                        • 8534
                        Der Herr importiert gerne selber.
                        • TomF
                          • 23.07.2012
                          • 2444
                          • Tom
                          #27
                          Achso, es geht hier um den Heli mit der verpatzten Autorotation, oder?
                          • DerMitDenZweiLinkenHänden
                            • 09.12.2004
                            • 12087
                            • Kurt
                            • Hinterbrühl/Wien
                            #28
                            Gibt's noch 'was zum Thema?
                            Kurt
                            • helibilly
                              OMP/KDS Support
                              • 31.01.2013
                              • 3550
                              • Guido
                              • Hannover
                              #29
                              mir fällt auch nichts anderes ein...
                              • helibilly
                                OMP/KDS Support
                                • 31.01.2013
                                • 3550
                                • Guido
                                • Hannover
                                #30
                                ja, Polten, immer das gleiche,
                                erst das Geräusch der Blätter das schlimmer wird und dann knallt ein Blatt in das Heck und jetzt habe ich mit weniger Drehzahl die Fluglagen abgeflogen und herausgefunden das das Geräusch mit dem Drehen über die Schwanzrichtung kommt.
