Chinook rechtlich gesehen?
  • ThePurpleKnight
    • 18.04.2015
    • 725
    • Stephan
    • München
    Was ist eine RC-Chinook eigentlich im Rahmen der neuen Luftverkehrsordnung? Ist sie noch ein Flugmodell oder schon ein Multikopter? Die selbe Frage kann man natürlich auch für die AW609 oder Osprey stellen?
    • 22648
    AW: Chinook rechtlich gesehen?
    Den Begriff "Multikopter" gibt es im LuftVG nicht. Es gibt "Flugmodelle" und auch "unbemannten Luftfahrtsysteme". "Multicopter" wird lediglich einmalig in der LuftVO genannt, was eher auf schludriche Formulierung zurückzuführen ist, da "Multicopter" sonst nirgends definiert ist.
    Also ist ein Tandem-RC-Heli auch ein Flugmodell.
    Zuletzt geändert von JMalberg; 13.07.2018, 20:36.
    • HP66
      • 04.06.2012
      • 140
      • Horst
      Multicopter ist als LFZ deffiniert, und zwar als nicht Aerodynamisch gesteuerter Drehflugler.
      ( der Volocopter im UL Bereich fällt da drunter z.B., ist aber noch im Versuchsstadium )
      Die Aerodynamisch gesteuerten Drehflügler im UL Bereich werden gerade Europäisch als Luftfahrzeugklasse zugelassen.
      Deutscher Aero Club e.V.: UL-Hubschrauber
      Die Chinook dürfte über eine zyklische Steuerung verfügen, damit ist das Gerät Aerodynamisch gesteuert und als Hubschrauber anzusehen.
      Nur mal korrekturhalber weil ich gerade drüber gestolpert bin.
      Gruß Horst
        • 22648
        Wo denn? Ich hab es nicht gefunden.
        • Cebenpeter
          • 03.08.2009
          • 90
          • Steffen
          Wie fliegt den ein nicht aerodynamisch gesteuerter Drehflügler? Durch Hopsen?
          Ob die Aerodynamik per Blatttanstellung oder per Drehzahländerung 'gesteuert' wird ist mMn völlig Rille.
          Komische Begriffsdefinition...
          Steffen
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            Flugschule / Onlineshop
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            Und damit wären wir wieder beim Grundproblem der neuen Verordnung. Die Begriffsdefinitionen sind nicht klar. Das Ding ist einfach schuldig gemacht worden.
            Torsten
            Vollkasko für Flugmodelle
            http://Helishop-nrw.de
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              Steffen
              Gipsende Tragschrauber?
              • HP66
                • 04.06.2012
                • 140
                • Horst
                Edit:
                Falscher Fred
                Gruß Horst
                Zuletzt geändert von HP66; 17.07.2018, 11:54.
                • HP66
                  • 04.06.2012
                  • 140
                  • Horst
                  Erprobungsverfahren einer neuen LFZ Kategorie, da gibt es nix ßffentliches, weil Kategorie noch nicht vorhanden.
                  Gibt aber nun mal völlig unterschiedliche physikalischen Eigenschaften bei Drehflüglern.
                  Pitch gesteuert, und damit Aerodynamisch gesteuert, kann nun mal Autorotieren wenn Triebwerk aus.
                  Es gibt aber nun mal auch Modellhelis die keinen Pitch haben und das sind Bauartbedingt ja nun wirklich keine Multicopter. Mit nur zwei Propellern, die nicht verstellbar sind, steuern zu wollen könnte das ein oder andere Problem aufwerfen.
                  Daraus resultierend ergibt sich dann auch irgendwie Zwangsweise auch die Bauform des Gerätes.
                  Daher kommt die beim ersten Hinsehen etwas komische Begriffsdeffinition.
                  Gruß Horst
                    • 22648
                    Gib/gab es aber unter unseren RC-Helis tausendfach.
                    • Feinkostgewölbe
                      • 14.04.2015
                      • 431
                      • Bielefeld/Wild
                      Sogar am Heck als DD! ( was für ein Motorengrab damals)
                      • jlu
                        jlu
                        • 10.02.2013
                        • 77
                        • Jan
                        • Gelting
                        Die üblichen "fixed pitch"-RC-Helis sind nur bzgl. collective-Pitch fix. Cyclic-Pitch gibt es da sehr wohl. Das ist eine deutlich aufwendigere Konstruktion als die Props der Multicopter.
                        • Cebenpeter
                          • 03.08.2009
                          • 90
                          • Steffen
                          Mir ging es nur um den Begriff 'aerodynamisch gesteuerter Drehflügler'
                          Ich denke, dass die Multikopter eben auch aerodynamisch gesteuert werden, wenn auch nur durch Drehzahländerung...
                          Steffen
                          • Hanss Axel
                            • 25.02.2012
                            • 2539
                            • Axel
                            • Yokohama / Japan
                            Um aerodynamisch zu steuern, muss man die Aerodynamic ändern.
                            Z.B. Durch verändern der Rotorblattanstellung, oder durch die Ruder am Flugzeug, oder durch Heckklappen am Auto die sich beim bremsen aufstellen. (Gabs mal bei Mercedes an den Rennwägen )
                            Bei einer Drehzahlerhöhung verändert sich die Aerodynamic nicht.
                            Also steuerst du dadurch auch nicht aerodynamisch.
                            NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
                            Forza 450EX; Forza 700;
                            T14SG
                            • Cebenpeter
                              • 03.08.2009
                              • 90
                              • Steffen
                              Ok.
                              Hatte da wohl fälschlicherweise 'aerodynamisch steuern' mit 'gesteuerter Auftriebsänderung' gleich gesetzt...
                              Steffen
