Seltsames Phänomen
  • corsair65
    • 22.06.2016
    • 23
    • Armin
    • Bellheim
    Seltsames Phänomen
    Hallo zusammen
    Ich stelle mich mal kurz vor.
    Mein Name ist Armin,bin 53jährchen alt und wohne in Waghäusel.Ich fliege seit ca30 Jahren Fläche und seit 1 Jahr Heli.Ich lese hier regelmäßig mit.Ich konnte auch schon etliche tips und Anregungen hier mitnehmen.
    Ich habe folgendes Phänomen gehabt.Nach dem Akku anstecken hat sich das linke rollservo
    totgestellt.Es ging nichtmehr.Dann Akku abgesteckt,wieder angesteckt,servo geht wieder.Bin dann auch noch 2mal geflogen.>Die Woche drauf das selbe,nur ging da das Nickservo nicht mehr.Nach akku neuanstecken gings dann auch wieder.Was kann das sein?Hab sowas nochnicht gehabt.Der Heli ist ein 450er Rex mit paddel.
    Hat jemand hier,sowas schon mal gehabt?
    gruß Armin
  • michaMEG
    • 13.04.2016
    • 2383
    • Melsungen, Nordhessen
    AW: Seltsames Phänomen
    Hallo Armin,
    herzlich willkommen!
    Um was für Servos (Typbezeichnung) geht es hierbei?
    An was für einen Empfänger hast du die angeschlossen?
    Eine kleine Bitte:
    Bitte hinter den Satzzeichen ein Leerzeichen einfügen, ist besser zu lesen!
    Grüße, Micha
    • der RC-Hubiflieger
      • 29.01.2016
      • 1283
      Ich habe diese Erfahrung mit 2 Servos von ALIGN gemacht.(DS 510).
      Das ging ein paar Mal gut, dann ging nichts mehr.( ca. 25 Betriebsstunden,kein 3D,kein Absturz)
      Mein Tipp, Servos wechseln.
      Manfred
      • Heiner K.
        • 06.01.2010
        • 1305
        • Heiner
        • Spielberg
        Hallo Armin,
        was heißt "tot gestellt", waren die Servos kraftlos oder sind sie in der Mittelstellung stehen geblieben und haben nicht mehr reagiert?.
        Für sowas ist ein Servotester auch sehr hilfreich, gibt es schon für wenige Euros.
        Da kann man schön auf wackler im Stecker oder Kabelbruch prüfen.
        Ansonsten würde ich auch kein großes Risiko eingehen und tauschen.
        Gruß Heiner
        • corsair65
          • 22.06.2016
          • 23
          • Armin
          • Bellheim
          Hallo an alle
          Die servos sind die align 410. Ziemlich alt. Nach wackler hab ich gleich geschaut,aber nichts gefunden. Da "der hubiflieger" das problem auch gehabt hat,werd ich wohl die Servos vorsichtshalber Tauschen. Wie gesagt die servos sind schon alt.
          Vielen Dank für die Antworten.
          gruß Armin
          • k4500
            • 21.07.2013
            • 41
            • Kurt
            ich hatte so ein Problem auch schon mal.
            Bei mir lag es an einem zu schwachem BEC. Ich konnte es dann einfach testen indem ich ein Servo abgesteckt habe, dabei hat alles einwandfrei funktioniert. Waren alle vier angesteckt, hat immer eines ausgesetzt (nach erneutem anstecken der stromversorgung immer ein anderes).
            Verwendest du ein BEC vom Regler oder ein externes und wie stark ist dieses?
            Beste Grüße
            • Olli99
              • 23.02.2017
              • 1165
              • Olli
              Ich hatte beim Alignheckservo einen Wackelkontakt am Stromkabel, vieleicht das mal überprüfen.
              Gr. Olli
              T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
              • corsair65
                • 22.06.2016
                • 23
                • Armin
                • Bellheim
                Hallo zusammen
                Ich nutze das Regler bec. Ist der Standardregler von align.Angesteckt hab ich noch einen Kondensator.In meiner Telemetrie seh ich ja die Empfängerspannung. Da war bis jetzt noch nichts auffälliges zu sehen.
                gruß Armin
                • Led
                  Led
                  • 15.09.2013
                  • 922
                  • Claudio
                  • Saarland ...Sankt Wendel
                  Die 410 waren eigentlich nicht schlecht, ich bin lange mit den 410M geflogen, dass es jetzt 2 servos trifft, und beide ne wackeler hätte ist schon seltsam, ich würde den Empfänger unter der Lupe nehmen, wenn du meinst dass deinen bec in Ordnung ist.
                  • corsair65
                    • 22.06.2016
                    • 23
                    • Armin
                    • Bellheim
                    Hallo zusammen
                    Den Empfänger hatte ich auch erst unter Verdacht. Aber wie soll man den unter die Lupe nehmen? Ich stehe da gerade etwas aufm Schlauch. Der Heli ist ja dann auch einwandfrei geflogen. Kein paketverlust und kein Zucker einfach nix.
                    Gruß Armin
                    • Led
                      Led
                      • 15.09.2013
                      • 922
                      • Claudio
                      Vielleicht einen anderen Empfänger nehmen, oder besorgen, einen Absturz kann teuerer werden und das wäre auch um den Heli zu schade.
                      • enied
                        • 17.06.2017
                        • 3076
                        • Eugen
                        • Tirol
                        Hallo zusammen
                        gruß Armin
                        Den würde ich mal wegnehmen.
                        • corsair65
                          • 22.06.2016
                          • 23
                          • Armin
                          • Bellheim
                          Hallo zusammen
                          Warum soll ich den Kondensator wegnehmen? Der ist ja dafür gedacht die Empfängerspannung zu stabilisieren. Hat ja auch gut funktioniert bis jetzt.Mein niedrigster Wert der Empfängerspannung war 4,8V. Eingestellt sind 5V.
                          Gruß Armin
                          • enied
                            • 17.06.2017
                            • 3076
                            • Eugen
                            • Tirol
                            Damit Du weisst, ob der Dein Problem verursacht. Wenn es nicht so ist, kannst Du ihn ja wieder anstecken.
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Ich denke auch, dass hier der Fehler in der Spannungsversorgung zu suchen ist.
                              Ansonsten kannst du auch mal einen Empfängerakku direkt anschließen und schauen ob es Probleme gibt beim Initialisieren. Ggf. hat das BEC einen weg.
                              Dadurch das sich der Fehler bei verschiedenen Servos zeigt, würde ich die Servos erstmal ausschließen.
