3-Blatt Rotorkopf: Vor- und Nachteile
  • Multisaft
    • 26.06.2017
    • 1186
    • Im FSC Neulingen
    AW: 3-Blatt Rotorkopf: Vor- und Nachteile
    Zitat von Harald 365 Beitrag anzeigen
    weil´s gerade passt, hier was zum Nachlesen
    -> SAB GOBLIN 700 SPORT HAVOK EDITION 3 BLATT | Hubschrauber | Lindinger
    Und zu dem höheren Strombedarf, Ritzel anpassen sollte klar sein
    Na da hat die Marketingabteilung aber wieder richtig zugeschlagen
    Eigentlich ist es ja ganz einfach... je mehr Masse bewegt werden muss je mehr Kraft brauch man. Somit ist der Stromverbrauch auch deutlich höher. Zudem hat man mehr rotormasse was automatisch erstmal Träger die Richtung ändert.
    Und wenn da die Mega geilen superduper sab pornospezial Latten drauf sind ändert sich an den Tatsachen trotzdem nix.
    Aussehen tut er aber hammermäßig
    Er fliegt eigenstabiler braucht aber mehr Energie und ist Träger. Kommt halt drauf an was man will. Ich mag meinen 380er kse auch sehr gern.
    Zuletzt geändert von Multisaft; 20.11.2018, 20:51.
    MfG Tobias
    Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      Zitat:
      Zitat von TheFox
      Blattlänge von 130mm auf 210mm
      "Auf 120 meinst du? Oder 210 Rotordurchmesser?"
      Mein Fehler.von 230 auf 210mm. Es sind ja Blade 230S!
      • <<Philipp>>
        • 16.11.2016
        • 2652
        • Philipp
        Von Zwei- auf Dreiblatt ...
        ... erhöht sich - bei gleichem Durchmesser und gleicher Drehzahl des Rotors - der Schub etwa um den Faktor 1,4. Der Leistungsbedarf steigt etwa um den Faktor 1,6. Der Wirkungsgrad wird also schlechter.
        Das gilt, wenn zu den beiden ursprünglichen Blättern einfach ein identisches hinzugefügt wird. Das ist nur eine ungefähre Betrachtung, es spielt noch einiges mit, das sich nicht so einfach einschätzen lässt.
        Gleicht man den Schubgewinn durch Reduktion des Rotordurchmessers aus, können die Blätter um rund 9% kürzer sein. Damit reduziert sich auch ihr Trägheitsmoment.
        Unterm Strich spricht dafür:
        - Weniger Platzbedarf
        - Geringere Blattspitzengeschwindigkeit
        - Bei Bedarf die Optik
        Siehe dazu diese Abhandlung von Helmut Schenk.
        LG, Philipp
        • Harald 365
          • 17.08.2011
          • 3667
          • Harald
          • MFC Neu-Ulm
          Tobias, da gebe ich Dir Recht...wenn die Masse aber in Bewegung ist, sieht es
          wieder anders aus
          Wie schon gesagt wurde, für Hardcore 3D vielleicht lieber Zweiblatt ??
          Ich liebe aber meine Dreiblatt Heli`s
          Und mit dem Aussehen, finde ihn auch
          • Bernhard Kerscher
            • 26.04.2010
            • 3318
            • Bernhard
            Also bei mir war das so das ich noch genügend Logo Ersatzteile hatte und mir einen Semi Speed Trainer bauen wollte.
            Rotorkopf hätte ich eh gebraucht, und ich mal richtig BOCK auf nen 3 Blatt hatte hab ich das dann einfach gemacht.
            Ein passender 3 Blatt Satz Rotorblätter war auch nach längerem probieren gefunden.
            Als was mich beeindruckt ist zum einen das geile Laufgeräusch des 3 Blatts und zum anderen das ein Mehrblatt einfach viel ruhiger läuft.
            Ich habe es nicht bereut das mal aus zu probieren.
            Ob das Sinn macht muss jeder für sich beantworten und man muss sich im Klaren sein, bei einem Chrash sind halt 3 Blätter im A. :-)
            • <<Philipp>>
              • 16.11.2016
              • 2652
              • Philipp
              Genau, ...
              ... der Punkt hat gefehlt:
              LG, Philipp
              • Ernst72
                • 06.11.2008
                • 386
                • Ernst
                • Egliswil / Niederwil
                #22
                Zuletzt geändert von Ernst72; 21.11.2018, 10:00.
                • diamondblack
                  • 10.12.2007
                  • 1921
                  • Wilhelm
                  • Mühlparz bei Schwanenstadt
                  #23
                  Also was man so heraus liest ist es definitiv kein wirklicher Vorteil da die Nachteile einfach überwiegen. Hätte ich nicht gedacht.
                  Ich war eigentlich stark der Meinung das bis auf die Flugzeit alles Vorteile sind. Wundert mich ja dann eigentlich warum zb viele goblins mit 3-blatt rumfliegen wenn der 2 blatt besser für knackiges 3d ist.
                  Gut ich bin von knackingen 3d noch weit entfernt aber für mich steht dann so ein 3 Blatt nicht zur depate da mein 700X nicht in nen Scalerumpf kommt.
                  Dann wird das ganze ja eigentlich auch bei mehr als 3 blatt Köpfen das selbe Spiel sein und hat eigentlich nur den optischen postivien Effekt für Scale
                  Grüße Willi
                  • Ernst72
                    • 06.11.2008
                    • 386
                    • Ernst
                    #24
                    • Ernst72
                      • 06.11.2008
                      • 386
                      • Ernst
                      #25
                      • HeliHans
                        • 15.01.2018
                        • 1120
                        • Oberoesterreich/Muehlviertel
                        #26
                        Wenn Dreiblatt besser wäre (generell), würden alle Dreiblatt fliegen.
                        • Multisaft
                          • 26.06.2017
                          • 1186
                          • Im FSC Neulingen
                          #27
                          Weil SAB die Möglichkeiten des Marketings ordentlich ausnutzt. Dazu kommt das einige der Top Piloten auch immer mal wieder einen 3 Blatt fliegen und es Videos davon gibt. Der geneigte Lemming kauft es dann weil die Elite das ja auch fliegt
                          Optisch kann der 3 Blatt halt doppelt soviel wie der 2 Blatt
                          MfG Tobias
                          • diamondblack
                            • 10.12.2007
                            • 1921
                            • Wilhelm
                            #28
                            Warum doppelt soviel? ist ja nur ein Blatt mehr
                            Grüße Willi
                            • Multisaft
                              • 26.06.2017
                              • 1186
                              • Im FSC Neulingen
                              #29
                              Weil es optisch ist?
                              MfG Tobias
                              • Harald 365
                                • 17.08.2011
                                • 3667
                                • Harald
                                • MFC Neu-Ulm
                                #30
                                Was Ernst 72 geschrieben hat, kann ich voll und ganz bestätigen.
                                Nicht was 3D angeht!, sondern das der Heli sehr ruhig und stur seine Bahnen
                                zieht
                                Lange große Steilkurven gehen wie am Schnürchen, mir gefällt es einfach und
                                verspüre auch keinen Reiz auf Zweiblatt
