Empfänger im Hughes Rumpf
  • Cornutus
    • 30.08.2018
    • 131
    • Hüttenberg/MFV Lahntal
    Ich habe mir 2 x T - Rex 600
    1x T- Rex 500
    Gekauft,alle drei haben FBL und Spektrum Empfänger
    Ich fliege Graupner.
    Nun muß ich die Empfänger von Spektrum gegen Graupner ersetzen,die alternative wäre ich kaufe mir einen Spektrum Sender.
    Das ganze ist sehr schwierig ,da man nirgendwo ran kommt.
    Selbst wenn ich mich entschiede einen Spektrum Sender zu kaufen,muß ich diese ja auch noch mit den Empfänger binden.
    Da komm ich aber auch nicht ran.
    Wer hat ein Idee oder kennt die Proplematik.
    Danke und lg Andreas
  • Caio30
    • 28.11.2010
    • 85
    • Tom
    AW: Empfänger im Hughes Rumpf
    Ich habe für meine Graupner ein Spektrum Modul . Die sw ist ja bei Graupner schon drin.
    Geht einwandfrei.
    Gruß Holger
    • Bernhard Kerscher
      • 26.04.2010
      • 3318
      • Bernhard
      Es bleibt nur die Lösung die Mechanik aus dem Rumpf aus bauen und deinen bevorzugten Empfänger zu verbauen.
      Dann machst dir gleich eine Servoverlängerung an den Bind Port und legst dort hin wo du in eingebautem Zustand ran kommst!
      Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 05.02.2019, 21:29.
      • Cornutus
        • 30.08.2018
        • 131
        Danke ,ja geht wohl nicht anders.
        Hatte gehofft ,das es eine Lösung gibt ohne die Mechanik auszubauen ,da das sehr viel Arbeit macht und das gleich drei mal.
        Eine Rvisionsöffnung wäre schön gewesen ,
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          Flugschule / Onlineshop
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          Na da hast du aber was falsch gebaut. Bei meiner Hughes brauche ich maximal 2 Minuten um die gesamte Mechanik auszubauen. Mit binden und wieder einbauen sind das dann 5 Minuten.
          Torsten
          Vollkasko für Flugmodelle
          http://Helishop-nrw.de
          • Cornutus
            • 30.08.2018
            • 131
            Ich habe diese so gekauft,hätte ich sie gebaut,wären da ja auch selbstverständlich meine Systeme speich Empfänger ectr. Drin.
            Lg
            • Scaleflieger
              • 16.07.2016
              • 401
              • Joern
              • MSC Sperber Petershagen
              Ja, es wird Dir nichts anderes übrig bleiben. Ausbauen, Graupner Empfänger rein, und dann außerhalb des Rumpfes binden und einstellen. Ist alles kein Hexenwerk. Dann hast Du auch die schöne Möglichkeit, die Helis erstmal ohne Rumpf einzufliegen und zu testen. Falls wirklich mal was nicht richtig funktionieren sollte, bleibt wenigstens der Rumpf heile.
              Jörn
              • der RC-Hubiflieger
                • 29.01.2016
                • 1313
                Ich würde die Mechanik auf jeden Fall ausbauen, auch wenn ich nicht den Empfänger tauschen müßte!
                So kann die Mechanik und Servos ( Kabelverlegung) richtig überprüft werden.Der Heli ist ja gebraucht.....
                Wie soll denn später im Flugbetrieb der Heli überprüft werden, wenn man nirgendwo dran kommt....
                Manfred
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  Also wenn du den so gebraucht gekauft hast würde ich nicht mal den Motor laufen lassen ohne den vorher auszubauen und zu checken. Dafür habe ich schon viel zu viele "gute Gebrauchte" gesehen die Fehler hatten. Dann kannst du auch gleich die Halterung vernünftig machen.
                  Torsten
