Kettenöl für die Pitchschiebehülse
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: Kettenöl für die Pitchschiebehülse
    Zitat von miata Beitrag anzeigen
    interessant... wenn manche hier (allgemein gesehen) eine Aussage machen, als wären sie der Chefentwickler von Vario, SAB, Mikado usw
    SAB Schiebehülsen klemmen gerne mal, wenn sie neu sind. Das verleitet auch zum ölen. Man kann aber auch vor dem Zusammenbau mit etwas Polierpaste die Hülse auf der Welle polieren. Ein paar Minuten hin und her schieben und nach dem abwischen der Paste klemmt dann nichts mehr.
    • michaMEG
      • 13.04.2016
      • 2376
      • Melsungen, Nordhessen
      Zitat von Fetzi Beitrag anzeigen
      Auf die Heckschiebehülse oder Heckwelle, gehört nichts aber auch überhaupt nichts... wenn das nicht sauber läuft, liegt das an was anderem.
      Naja, selbst bei Bronze Gleitlagern (auch selbst-schmierend) steht z. B. auf der Herstellerseite:
      "Erhätlich mit und ohne Schmiernuten. Für Fett- und ßlschmierung geeignet"
      Wobei bei uns Fett natürlich auf gar keinen Fall das richtige ist!
      ßl ist da gängige Praxis im Maschinenbau, auch bei Messing/Bronze!
      Es geht natürlich auch ohne, ist aber auch kein Verbrechen etwas zu nehmen ...
      Grüße, Micha
      • Fetzi
        • 10.07.2013
        • 3486
        • Sascha
        • Deutschland
        Da ist selbstschmierend und benötig für unsere Verwendung keinerlei "Gleitmittel" schon so oft bei gebraucht Kauf gesehen, was passiert, wenn man da was dran schmier. Da setzt sich Dreck, Staub etc dran, es wird dickflüssig und die Heckschiebehülse geht schwer. Fliege seit Jahren ohne irgendwelche Mittelchen und meine schiebehülsen belieben immer leichtgängig.
        • Voodoo
          • 25.06.2017
          • 162
          • Mladen
          • Bermatingen am Bodensee
          Zitat von Jörg Nickel Beitrag anzeigen
          Seit vielen Jahren nehme ich für TS u. Heckschiebehülsen normales Motoröl (5w 30 oder so), das ist Säure u. Harzfrei. Beim ßlwechsel eine Spritze vom frischen mit aufgezogen, hält das ewig und lässt sich super per Nadel dosieren. Beim Kettenfett/ßl verflüchtigt sich ein Lösemittel nach dem auftragen damit es nicht so schnell abgeschleudert wird. Das hört sich für mich zu zäh an!
          so mache ich das auch seit Jahren, PKW Motoröl ein zwei tropfen mit der Nadel, und gut ist
          Es stimmt zwar Messing selbstschmierend mit Stahl, aber auch hier ist viel weniger Reibung und abrieb wenn man ein Tropfen ßl hinzu gibt
          Voodoo400,600,Diabolo700, Pulsar3, Spektrum DX9, AC3-X, AccuRC
          • Polten Sepp
            • 15.06.2016
            • 2531
            • Rene
            Ich werfe noch Nähmaschinenöl in die Runde.
            • echo.zulu
              • 03.09.2002
              • 3892
              • Egbert
              • MFG Wipshausen
              Ich nehme auch ein Harzfreies Feinöl für die Schiebehülsen. Mit ein bisschen Glück hat der Entwickler es richtig gemacht und verwendet kein Messing sondern Bronze. Das ist auch selbstschmierend, aber die Oberflächenstruktur ist feinporig, so das das ßl eindringen kann. Nach dem ßlen kann man die Welle wieder abwischen und es haftet dann auch kein Staub. Das Heck soll ja nicht aussehen wie eine ßlsardine. Früher bei den Verbrennerhelis müsste man kaum was machen durch den ölnebel. Da musste man eher trocken wischen.
              CU,
              Egbert.
              • RalfWo
                • 02.01.2016
                • 286
                • Ralf
                • nähe Bodensee, im Allgäu
                OT
                ..Ferkel
                OT
                XK K110, T-Rex 450/500/550, Goblin 380, Blade 550x, Spirit Pro, Taranis X9D+
                  Achtung NICHT DryFluid GearLube auf die Heckwelle geben!!!
                  Funktioniert, das DryFluid merkt gar nicht, dass es auf einer Welle und nicht auf einem Zahnrad ist.
                    • 11.10.2016
                    • 8475
                    Altes Frittenfett hat sich bei mir bewährt.
                    Ne mal im Ernst.
                    Es muss ein dünnflüssiges nicht harzendes ßl sein.
                    z.B. Sonax Schlossfit oder DryFluid.
                    Gruß Torsten
                    • Polten Sepp
                      • 15.06.2016
                      • 2531
                      • Rene
                      Aber es wird sich dann die Hülse festesetzen, weil das GearLube klebrig ist. Du wirst es also merken, wenn das Heck nicht mehr gscheid funktioniert.
                      • steffen0678
                        • 14.01.2013
                        • 1412
                        • Steffen
                        • MSC Goldene Aue (51.479491, 10.946178)
                        Ehrlich gesagt, ich schmiere am Heli gar nichts. Das einzige, wo was dran kommt sind die Gummis im Kopf und einmal im Jahr die Gummimuffe vom Heckantrieb.
                        http://steffen-mueller-kelbra.de/
                        • uboot
                          • 16.05.2013
                          • 3487
                          • Wolfgang
                          • Luftraum um FFB
                          #27
                          Meine Helis schmiere ich grundsätzlich ab; manchmal allerdings schmieren diese undankbaren und gelegentlich eigensinnigen Fluggeräte selber auch ab.
                          Vielleicht hat das mit falschem Abschmieren zu tun und nicht, wie ich bisher vermutet habe, mit dem Piloten.
                          • michaMEG
                            • 13.04.2016
                            • 2376
                            #28
                            Ich bin mit dem schmieren am Heli eher sehr sparsam und sehr gezielt, viel hilft nicht immer viel!
                            DryFluid, Nähmaschinenöl und evtl. etwas Fett mit Verstand ... je nachdem was sinnvoller ist.
                            Beim Heck halt, wie schon von mir gesagt, ein Tropfen Nähmaschinenöl.
                            Ein offenes Kugellager z. B. hält mit etwas Fett einfach länger und ist auch ruhiger!
                            Zuletzt geändert von michaMEG; 21.08.2019, 11:04.
                            Grüße, Micha
