Kleiner Gartenheli
  • webwolf
    • 02.03.2019
    • 105
    • Wolfgang
    • MSC VohenstrauÃ?
    #31
    AW: Kleiner Gartenheli
    es wird jetzt wohl ein 180CFX Trio
    SAB Goblin 570, Blade Fusion 270
    • soundmaster
      • 29.07.2012
      • 3784
      • Otis
      #32
      Ist sehr geil zum fliegen, aber nimm dir gleich folgende ersatzteile mit:
      BLW
      HZ
      • soundmaster
        • 29.07.2012
        • 3784
        • Otis
        #33
        Heckwelle natürlich auch. bzw ist sogar das Teil was als erstes bricht. Die bricht leider bereits bei einer Landung in hohem Grass, also wenn der Heckrotor bischen wogegen schlägt. Sollte man Upgraden auf die mit Alu Mitnehmern oder überhaupt die von Lyxn mit der "Kupplung".
        PS. Du kannst den Trio für den Anfang mit 25% gasgerade fliegen und mit Dual Rate und Expo zähmen. Damit kannst schon alle 3d figuren problemlos fliegen.
        Die Stock Settings und die 75% gasgerade machen ihn schon sehr sehr giftig. 100% habe ich selber nicht mal probiert
        Zuletzt geändert von soundmaster; 15.10.2019, 13:16.
        • webwolf
          • 02.03.2019
          • 105
          • Wolfgang
          • MSC VohenstrauÃ?
          #34
          ich lade mir mal das Setting von spektrumrc.com runter und schau mal was die so eingerichtet haben. Aber danke erst mal für die Tipps
          • webwolf
            • 02.03.2019
            • 105
            • Wolfgang
            • MSC VohenstrauÃ?
            #35
            Guten Morgen, habe den Heli bekommen und gleich probe geflogen und natürlich mit dem Heckrotor Rasenkontakt, wobei sich gleich mal das Ritzel für die Heckwelle verabschiedet hat. Hab geschaut ob es da was stabileres gibt. Es gibt zwar ein Riemenantrieb Upgrade, was aber über 80 Euro kostet wobei das Ritzel, das es zerbröselt hat, da auch noch verbaut ist.
            Werde mir gleich mal noch ein Kontingent Ersatzteile zulegen.
            • Werner M
              • 30.05.2011
              • 291
              • Werner
              #36
              Schau mal, ob das hier bekommst:
              • webwolf
                • 02.03.2019
                • 105
                • Wolfgang
                • MSC VohenstrauÃ?
                #37
                Zitat von Werner M Beitrag anzeigen
                macht sicherlich Sinn, da brauche ich aber erst das Stretch Heck oder?
                • soundmaster
                  • 29.07.2012
                  • 3784
                  • Otis
                  #38
                  Ja das ist die Falsche. Das ist die richtige. Habe die auch verbaut. Der einzige Nachteil ist das zusätzliche Gewicht.
                  Lynx Antivibrations Heckwelle für Blade 180CFX
                  • webwolf
                    • 02.03.2019
                    • 105
                    • Wolfgang
                    • MSC VohenstrauÃ?
                    #39
                    die Auswahl bei modellhubschrauber.at ist schon gigantisch, beim 180 cfx aber besonders umfangreich. Scheint ziemlich beliebt zu sein das Modell.
                    • webwolf
                      • 02.03.2019
                      • 105
                      • Wolfgang
                      • MSC VohenstrauÃ?
                      #40
                      guten Abend zusammen, habe jetzt den 180 CFX Trio, fliegt wirklich klasse, bis auf das Heckzittern. Nachdem ich heute ein paar Schrauben geflogen bin, hatte sich das Heck aufvibriert und sich erst wieder beruhigt, als ich die Rotordrehzahl reduziert hatte. Ich habe hier gelesen, dass es wohl am Spiel in der Heckschiebehülse liegt und etwas Kleber Abhilfe schafft, indem es das Mitdrehen mit dem Heckrotor verhindert. Ist das nun wirklich der Weisheit letzter Schluss oder muss ich eher die Schiebehülse austauschen? Was meint ihr? Danke und schönen Gruß
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        #41
                        Ich kaufe bei den Kleinen gerne mal dann die Schiebehülse von Rakonheli, Lynx Heli oder Microheli. Die sind zumeist präziser. Aber beim 180cfx hab ich keine Erfahrung damit.
                        https://www.modell-hubschrauber.at/T...80::41063.html
                        Zuletzt geändert von TheFox; 25.10.2019, 18:32.
                        • soundmaster
                          • 29.07.2012
                          • 3784
                          • Otis
                          #42
                          Das Zittern hat nichts mit dem Spiel an der Pitchschiebehülse zu tun.
                          Schau zuallererst mal ob die Heckrotorwelle krumm ist und dann ob das Heck leichtgängig ist. Dazu Servo entkoppeln und manuell betätigen.
                          Könnte aber auch sein das dein Gyro Gain zu hoch ist.
                          Upgrade auf Lynx ALU Heckteile macht keinen Sinn. Habe ich alles durchgespielt und fliege mittlweile alle meine wieder mit Stock Heck.
                          Zuletzt geändert von soundmaster; 25.10.2019, 18:38.
                          • webwolf
                            • 02.03.2019
                            • 105
                            • Wolfgang
                            • MSC VohenstrauÃ?
                            #43
                            Servus, die Welle ist gerade und super leichtgängig. Ich versuchs mal mit Gyro reduzieren, danke dir!
                            • Olli99
                              • 23.02.2017
                              • 1165
                              • Olli
                              #44
                              Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigen
                              Das war auch nicht als Empfehlung zu verstehen. Den Kraken als "kleinen Gartenheli"...
                              Auch ein bisschen teuer für nur für den Garten.
                              Der Kraken hat in diesem Threat eigentlich nichts verloren,
                              aber der hier vielleicht.
                              T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
                              • Netzferatu
                                • 07.08.2017
                                • 2183
                                #45
                                Ne Olli - der ist für den Balkon!
