Blattgeräusche
  • Krusty
    • 29.09.2019
    • 135
    • Philipp
    • CH - Kt. Schwyz
    Blattgeräusche
    Hallo zusammen
    Ich war heute mit einem Kollegen auf dem Feld fliegen. Uns ist aufgefallen, dass wenn man Kopfüber voll negativ Pitch gibt und der Heli in den Himmel steigt die Blattgeräusche viel extremer sind als wenn man das auf Normalfluglage macht.
    Ich habe deswegen Zuhause mein +/- Pitch ausgemessen. Das Ergebnis war plus 11.8° und -12.0°. Jedoch kann ich mir nicht vorstellen dass diese 0.2° solch ein Blattgeräusch ausmachen. Ebenfalls ist das Blatt vollsymetrisch und müsste sich somit gleich anhören.
    Auf Youtube Videos ist mir dieser Effekt auch schon aufgefallen.
    Kennt ihr das auch und hat jemand eine Erklärung für diesen Effekt.
    Rotorblätter: Rotortech 560mm
    Heli: Specter 550
    Gruss Philipp
    [FONT="Tahoma"]
    -VBar Control touch | VStabi NEO
    -XL Power Specter 550 | Oxy 4 max
    [/FONT]
  • Husi
    • 11.01.2007
    • 117
    • Mirko
    • Darmstadt
    AW: Blattgeräusche
    Hallo Philipp,
    was ich mir vorstellen kann ist folgendes: In Normfluglage saubere wird laminare Luft von den Rotorblättern "verarbeitet". Im Rückenflug hast du verwirbelte Luft durch den Heckrotorausleger, durch die Kufen und den Rumpf, die auf die Rotorblätter trifft. Wenn nun eine verwirbeltet Luft noch einmal verwirbelt wird, wird es lauter...
    Mirko
    • Doktor_Rotor
      • 31.05.2016
      • 1052
      • David
      • Gelsenkirchen
      AW: Blattgeräusche
      Ich hätte jetzt gedacht dass es daran liegt das der Rotorkreis den Heli in normal Lage zieht und beim Rückenflug den Heli drückt !? Wäre ja dann ähnlich wie bei den Flächen Modellen. Da ist ein Druck Antrieb auch immer lauter.
      Gewicht ziehen oder drücken macht doch einen Unterschied oder habe ich hier einen Denkfehler ?
      • linken98
        • 25.01.2014
        • 2459
        • sascha
        • Nauders, TIROL
        AW: Blattgeräusche
        Bleibt sich doch gleich, der Heli ist immer gleich schwer
        • running
          • 13.06.2014
          • 1478
          • Maik
          • Wild in 31600
          AW: Blattgeräusche
          Ich hatte mal die gleiche Frage...
          Klick
          • Doktor_Rotor
            • 31.05.2016
            • 1052
            • David
            • Gelsenkirchen
            AW: Blattgeräusche
            Natürlich, aber es ist ja bei Flugzeugen das selbe mit dem Druck Antrieb.
            Ich bin der Meinung dass wenn die Blätter die Last drücken bzw. das Gewicht drücken, mehr Druck auf die Rotorblätter entsteht als wenn die Blätter die Last bzw. das Gewicht ziehen und das kräftigere Blattschlagen da her kommt.
            • Ruttu
              • 19.02.2016
              • 177
              • Andy
              • CH / Region Zürich
              AW: Blattgeräusche
              So in etwa wurde es mir mal erklärt und jetzt habe ich auch im Internet etwas darüber gefunden:
              Welt der Physik: Wie Hubschrauberlärm entsteht
              Beste Grüsse
              Andy
              • running
                • 13.06.2014
                • 1478
                • Maik
                • Wild in 31600
                AW: Blattgeräusche
                In meinem verlinkten Thread steht eigentlich die Antwort...
                • Netzferatu
                  • 07.08.2017
                  • 2183
                  AW: Blattgeräusche
                  Welche Antwort in dem Thread ist es denn? Die gleiche wie Post #2 aus diesem Thread?
                  • Olli99
                    • 23.02.2017
                    • 1165
                    • Olli
                    AW: Blattgeräusche
                    Zitat von Krusty Beitrag anzeigen
                    Hallo zusammen
                    Heli: Specter 550
                    Gruss Philipp
                    Das hat was mit der Luftverwirbelung zu tun und das die Rotorblätter beim Rückenflug unten sind. Das ist normal, habe ich auch bei meinen Helis.
                    T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
                    • Krusty
                      • 29.09.2019
                      • 135
                      • Philipp
                      • CH - Kt. Schwyz
                      AW: Blattgeräusche
                      Danke für euer Antworten
                      Ich kann mir nicht vorstellen dass durch die "Verwirbelung" des Heckrotors solchen Sound entsteht. Denn wenn man Rückenrückwärts fliegt und gerade steht, sollten eigentlich keine grossen Verwirbelungen statt finden sowie z.B. bei Funnels.
                      Die Mechanik wird wohl ein grosser Einflussfaktor darauf haben. Zudem würde man ja auch bei Normal Rückwärtsflug die Verwirbelungen vom Heckrotor haben und da ist das Flattern nicht zu hören.
                      [FONT="Tahoma"]
                      [/FONT]
                      • jessyjames
                        • 31.05.2007
                        • 1017
                        • Wolfgang
                        AW: Blattgeräusche
                        Ich stelle mir das ganze so vor:
                        Wenn die Rotorebene den Heli auf dem Rücken vor sich "hinschieben" muss, ist es warscheinlich ein grösserer "Balance-akt" als wenn er den Heli dran hängend hochzieht wo sich das Gewicht ja "automatisch Zentral" dranhängt. Zumindest stelle ich mir das so vor, das das Gewicht dann im"Schub" eher zum kippeln neigt.
                        Aber vielleicht auch totaler blödsinn den ich hier von mir gebe......lol.
                        Nur so ein Gedanke.
                        • merhex
                          • 20.04.2020
                          • 420
                          • david
                          • Kramsach/Tirol
                          AW: Blattgeräusche
                          vielleicht hat es auch was mit der elastischen Biegung der Blätter zu tun, wenn sie ziehen biegen sie sich evtl. anders als beim Schieben und machen dabei ein anderes Geräusch.
                          die Blattenden müssten sich beim ziehen in Normallage vom Heli wegbiegen und bei Kopfschweben und Drücken zum Heli hin.
                          Aber vielleicht habe auch ich hier einen Denkfehler und es ist Quatsch
                          Zuletzt geändert von merhex; 01.06.2020, 22:33.
                          LG David
                          • Krusty
                            • 29.09.2019
                            • 135
                            • Philipp
                            • CH - Kt. Schwyz
                            AW: Blattgeräusche
                            Dann könnte man ja die Blätter umgekehrt montieren, dann wären die Geräusche in Normallage
                            [FONT="Tahoma"]
                            [/FONT]
                            • Polten Sepp
                              • 15.06.2016
                              • 2531
                              • Rene
                              AW: Blattgeräusche
                              Es wurde doch bereits im ersten Antwort- Post die korrekte Erklärung leicht verständlich gebracht.
                              Es hängt wirklich damit zusammen, das im Rückenfluge durch die Mechanik verwirbelte Luft angesaugt wird. Ganz gleich wie beim Flächenflugzeug, wo Pusher extrem laut sind.
                              Ob ein Rotor auf die Hauptwellenlager drückt oder zieht, das weis der Rotor gar nicht, und es kann deswegen nicht daran liegen, das es unterschiedliche Geräusche gibt.
