Rauchpatronen am Heli
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    ich würde mir gerne ein paar Rauchpatronen auf den Heli schnüren. Es ist eine Trainermech also soweit viel Freiraum dafür. geplant hätte ich folgendes:
    Am Landegestell 90 grad eine Stange bzw 4 Kant-rohr aus Alu fixieren und ca 30-40 cm auf jeder Seite überstehen lassen.
    Auf diesen 4 Kant-rohr dann ganz außen die Patronen befestigen.
    Hat das schon jemand so gemacht? Fotos?
    Bessere oder andere Vorschläge?
    ThX
    Grüße Willi
  • VolkerZ
    • 05.08.2020
    • 826
    • Volker
    AW: Rauchpatronen am Heli
    Ja
    Am Segler, an den Flächenspitzen.
    Welche Rauchpatronen?
    Werden elektrisch gezündet.
    Gruß VolkerZ
    • diamondblack
      • 10.12.2007
      • 1921
      • Wilhelm
      habe die von klima inkl E zündung!
      Hätte aber mit meiner Frage gemeint ob das jemand schon so gemacht hat wie ich es gerne machen möchte.
      Gibt hier ja einen Thread wo die Patrone mittig unterm Chassis sitzt. Was mir aber selber nicht so gefällt.
      Wie siehst denn mit verschmutzung des Fluggerätes aus durch die Patrone?
      Grüße Willi
      • VolkerZ
        • 05.08.2020
        • 826
        • Volker
        Ich kenne diese Rauchpatronen:
        5 Elektrozünder für Rauchpatrone groß AX-60 - MZ-Modellbau Frankfurt
        Die Verschmutzung ist heftig und schwer zu entfernen. Deshalb nur in der Luft zünden und erst landen wenn der Rauch aus ist. Beim Kunstflug mit dem Helikopter langsam herantasten. Sonst hängt das Zeug auf dem ganzen Heli.
        Gruß VolkerZ
        • VolkerZ
          • 05.08.2020
          • 826
          • Volker
          Diese hier habe ich schon in Aktion gesehen aber keine Erfahrung damit. Machen einen tollen Rauch.
          Mr. Smoke 3 Rot m. Elektroznder
          Gruß VolkerZ
          • diamondblack
            • 10.12.2007
            • 1921
            • Wilhelm
            Echt so schlimm? Mein Plan wäre die Dinger im Rundflug zu betreiben. Kein 3D gezappel oder so.
            Denke das es dann vl nicht so heftig halten wird.
            Wie verhält sich das zeugs denn mit der Elektrik und Mechanik? Greift das irgendwas an auf dauer?
            Grüße Willi
            • VolkerZ
              • 05.08.2020
              • 826
              • Volker
              Beim Rundflug sehe ich das Problem nicht.
              Nur wenn der Rauch den Heli umhüllt.
              Hatten bei den Rauchpatronen hinten noch Pappröhren befestigt damit der Rauch intensiver ist. Handschuhe waren Pflicht beim entfernen der Patronen. Solange der Rauch nicht auf das Modell kommt ist alles gut.
              Gruß VolkerZ
              • diamondblack
                • 10.12.2007
                • 1921
                • Wilhelm
                Darum wär auch der Plan mit dem 4 kant rohr um abstand zum Heli zu gewinnen.
                Werd das mal aufbauen und mal sehen wie sperrig das wird fürn Transport
                Grüße Willi
                • rfauli
                  • 14.09.2009
                  • 500
                  • Rene
                  • 35444 Biebertal
                  ich habe das mal gemacht, damals mit einem Flächenmodell, aber auch mit einem Heli.
                  Der Heli war der Futura Schlüter, Trainer.
                  Anordnung war so wie du beschrieben, aber ich habe kein ALU genommen, sondern ich hatte hier Kunststoff Profile, so angeordnet das sich das leicht verschieben kann, man weis ja nie. Problem hier bei Wind, das Gestell hat sich schnell mal im Boden verhakt, dann wird es blöd ....hatte ich dabei
                  Zu den Patronen, ich hatte die von Lima. Sind einfach auch die Zündung, kein Problem. Aber je nach Farbe sieht man das schwer. Dann muss man kräftigere Patronen nehmen.
                  Man sieht ja auch bei SAB das dies keine kleinen sind...denke der aneder Link hier, mit den dickeren, würde eher passen.
                  Aber generell, der Rauch geht sch...ab wo der mal drauf kommt, also nicht zu dicht an den Heli und keine Hitze...
                  Ansonsten einfach mal testen, macht Laune und Spass...
                  SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
                  • rfauli
                    • 14.09.2009
                    • 500
                    • Rene
                    • 35444 Biebertal
                    da fällt mir ein, vielleicht ne PN an Herrn Sixt, der macht das öfters und kann hier bestimmt mit einem Rat gut helfen
                    • bajnok19
                      • 09.12.2016
                      • 76
                      • Nagy
                      Hab auch mit Rauch rumgespielt, so wie du geschrieben hast, einfach Aluvierkantrohr auf die Kufen und ein stinknormale Zündschalter an 9V Batterie, Rauchpatronen von Raketenmodellbau-Klima die gehen einfach super
                      Patronen: https://www.raketenmodellbau-klima.d...&c=2549&p=2549
                      Video:
                      • bajnok19
                        • 09.12.2016
                        • 76
                        • Nagy
                        [ATTACH]304633[/ATTACH]
                        • pidder
                          • 02.01.2013
                          • 276
                          Und?
                          Wie sieht der Heli nach diesem Einsatz aus?
                          Bitte Bilder.
                          Logo 550 SX - Diabolo 700 - Goblin 700 Sport
                          • lottacustoms
                            • 16.04.2015
                            • 1135
                            • Marco
                            • Bei Tübingen
                            wer schon mal auf der Rotor war und danach die Team Piloten fluchend Ihre Helis putzen sah, ....
                            Also ja das Zeugs kriecht überall rein, hinterlässt einen schöne Schicht, die echt aufwändig wieder wegzuputzen ist.
                            Also wenn man das mag, dann gerne montieren, allerdings wie schon geschrieben am besten erst in der Luft bei zügiger fahrt zünden und erst wieder landen wenn die Dinger auch wirklich aus sind.
                            Weiterhin am besten so weit wie möglich weg von der Mechanik montieren, dass möglichst wenig an den Heli ran kommt.
                            Marco
                            • diamondblack
                              • 10.12.2007
                              • 1921
                              • Wilhelm
                              Cool so stelle ich mir das vor. Hast du vl ein Foto wie du das genau befestigt hast?
                              Grüße Willi
