Rauchpatronen am Heli
  • bajnok19
    • 09.12.2016
    • 76
    • Nagy
    AW: Rauchpatronen am Heli
    Zitat von diamondblack Beitrag anzeigen
    Cool so stelle ich mir das vor. Hast du vl ein Foto wie du das genau befestigt hast?
    Alurohr auf die Kufen mit Doppelseitige Klebeband gegen verrtutschen gesichert danach jeweils mit 2 Kabelbinder, Rauchpatronen mit Schraubschelle
    • diamondblack
      • 10.12.2007
      • 1921
      • Wilhelm
      • Mühlparz bei Schwanenstadt
      Danke. Perfekt so hab ich mir das auch vorgestellt. Jetzt noch die Gretchenfrage. Wie hast du die Schlauchschelle am 4 Kantrohr befestigt? Die Grosse schelle mit ner kleinen Schelle am Rohr?
      Die Ablagerungen sind jetzt auch nicht sooo extrem am weißen Blatt
      Zuletzt geändert von diamondblack; 27.01.2021, 10:21.
      Grüße Willi
      • bajnok19
        • 09.12.2016
        • 76
        • Nagy
        Rohr einfach durchgebohrt und Die Schelle aufgemacht und durchgefädelt.
        • diamondblack
          • 10.12.2007
          • 1921
          • Wilhelm
          Darauf wär ich jetzt nicht gekommen. Knoten im kopf! Danke dann wird heute material geholt dafür
          Grüße Willi
          • diabolotin
            • 08.03.2013
            • 1994
            • Udo
            • Kreis Esslingen
            Ein Fliegerfreund hat es ähnlich gemacht und mir seine Konstruktion gegeben.
            Aluprofil quer unter die Kufen, eine Schraube mit Flügelmuttern durch die Kufen, die elektrische Zündung in die Mitte des Profils.
            Hat mehrfach sehr gut funktioniert.
            Grüße Udo
            • diamondblack
              • 10.12.2007
              • 1921
              • Wilhelm
              Hab da noch ne Frage zum Zünder. Laut Anleitung soll man die ja in Serie hängen. Gilt das auch für die Grossen patronen wo der Zünder schon drin ist? Danke
              Grüße Willi
              • VolkerZ
                • 05.08.2020
                • 826
                • Volker
                #22
                Beim Segler (Fläche) sind die Zünder nicht in Serie.
                Und hat auch funktioniert.
                Gruß VolkerZ
                • siXtreme
                  • 05.06.2001
                  • 3920
                  Serie ist schlecht. Wenn eine Verbindung nicht korrekt ist, läuft gar nichts mehr...
                  Gruß Robert
                  Luftakrobat.
                  • diamondblack
                    • 10.12.2007
                    • 1921
                    • Wilhelm
                    #24
                    also dann schalte ich sie parallel. genau das dacht ich mir nämlich wenn eine verbindung durch ist gehen alle anderen nicht an.
                    Danke
                    Grüße Willi
                    • diamondblack
                      • 10.12.2007
                      • 1921
                      • Wilhelm
                      #25
                      Grüß euch
                      Der erste Test verlief Top! Anfangs dachte ich die Dinger Zünden nicht aber dann doch noch.
                      Leider stand dann die Sonne so blöd und mit dem Rauch wars dann für mich etwas ungewohnt zum fliegen darum eher mehr Schwebeeinlagen. noch dazu wollte ich mal sehen wie sich der Rauch verhält in der Luft und es war der Erste Flug nach der Winterpause!
                      Also nicht gleich Steinigen!
                      Danke für die Tips. Bin zufrieden und die Kidis auch!
                      Grüße Willi
