700er Heli an 6s 2021
  • hubmod
    • 19.02.2013
    • 704
    • Sebastian
    • Berlin und Umland
    War heute mit meinem Goblin 570 fliegen, habe den YGE Saphir 155 verbaut und war echt positiv überrascht das im Vergleich zum HW 130 mehr Leistung, vor allem in den niedrigeren Drehzahlen zur Verfügung stand.
    Ich spiele schon seit längerem mit dem Gedanken einen 700er als 6s Low Rpm Maschine aufzubauen.
    Klar bin ich meine 700er alle auch schon mal mit nur einem 6s Akkugeflogen aber es hat mich halt immer genervt dass die Drehzahl dann doch sehr niedrig war und, dass halt kein Governor am Start ist weil der Regler eh schon offen ist.
    Meine Idee wäre jetzt einen 700er mit einem Xnova 4025 830kv und einem YGE Saphir 155 aufzubauen, smoother 3D Kunstflug sollte möglich sein aber natürlich kein Smacken, dafür hab ich ja meinem Black Thunder Sport.
    So um die 1600RPM wäre wahrscheinlich die Drehzahl die ich anstreben würde.
    Bei den Mechaniken denke ich gerade über den Specter und den Protos 700x nach. Logo 600SE und 690er kommen nicht in Frage da ich die Mechanik furchtbar zu reparieren finde, hatte schon einen Logo 550 und 600.
    Anregungen, Tips, Erfahrungen ?
    Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
    • 11.10.2016
    • 8546
    AW: 700er Heli an 6s 2021
    Ich hatte einen TDF mit 6S und Pyro 650.
    Du musst leicht bauen und 1600 Rpm ist auch schon so das Maximum.
    Zudem sollte der Lipo vorgewärmt werden.
    Auch brauchst du eine sehr lange Haube nach vorne um den Schwerpunkt hin zu bekommen.
    Fazit:
    Der Lipo ist der Flaschenhals bei der 6S 700er Sache.
    Ich habe auf 12S umgebaut. Ist deutlich entspannter.
    Den neuen Protos kann ich mir da eher Vorstellen, da schön leicht.
    Gruß Torsten
    • Rotorix
      • 09.07.2017
      • 821
      • Attila
      • Wild - überall wo ein Heli starten kann
      Schau dir den TDSF von Henseleit an, 700er mit um die 2.5Kg Gewicht mit Akku. Henseleit empfiehlt 5s. die meisten anderen 700er werden zu schwer sein für einen 6s Antrieb.
      Siehe HIER
      Ich habe mir einen vorbestellt.
      Jeti DS-12 - 380 Buddy - 570Sport - Kraken 700 - TDSF - YGE 65/135/205/135slim -Spirit RS
      • Escalus
        • 08.06.2018
        • 518
        • Euskirchen
        Ich fliege meinen TDF seit über 2 Jahren als 6S und bin super zufrieden. Entspanntes fliegen und laden. Ich habe neben einen 12S immer mein TDF dabei, weil man einfach fix 2 Lipos nachgeladen hat.
        Ich komme mit dem Pyro 700(gewickelt auf 740kv) auf um die 1650RPM und habe auch keine Probleme. Man braucht aber einen guten Regler und gute Lipos. Als 6S Lipo hat sich bei mir der Turnigy Graphen 70C 6000mAh als absoluter Glückstreffer herausgestellt. Der liefert wenn nötig auch noch nach 2 Jahren und über 250 Flügen noch 200+A Peaks.
        In dem Setup kann man auch ohne was umzustellen einen 7S 5000mAh Lipo packen und kommt dann auf 1850RPM.
        Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
        • michaMEG
          • 13.04.2016
          • 2383
          • Melsungen, Nordhessen
          Siehe HIER
          Ich hatte eine E-Mail an Henseleit mit dem Stichwort "Interessensbekundung" geschrieben, dadurch konnte ich auch noch einen bestellen (Danke an Dietmar)!
          Siehe:
          Zitat von froeschi62 Beitrag anzeigen
          Ich glaube bei Jan ist es nicht ganz so. Ist noch genügend Interesse vorhanden legt er noch auf.
          Und zwar muss man dann eine E-Mail an ihm schreiben mit dem Stichwort "Interessensbekundung"
          Grüße, Micha
            • 5182
            Der Specter wiegt als reine Mechanik 2089 Gramm, mit der neuen Haube vielleicht auch etwas weniger.
            Wenn ich jetzt rechne:
            Blätter (MSC): 350 Gramm
            Motor: 400 Gramm
            Regler: 178 Gramm
            Servos (MKS 575SL): 160 Gramm
            Heckservo (Futaba): 60 Gramm
            Stabi + Kabel und Puffer: 50 Gramm
            Akku: SLS Quantum 7S 40C 5000mAh: 884 Gramm
            Dann bin ich bei knapp 4,2kg.
            Mit einem leichteren Lipo und einigen weiteren Einsparungen könnte man das Gewicht sicher knapp unter 4kg bringen. Damit hat man zwar immer noch nicht das Gewicht vom Logo 600SE (> 3800 Gramm) aber das wäre sicher gut fliegbar.
            Mit dem Xnova 4025-670 und dem 11er Ritzel wären theoretisch 1550 RPM machbar.
            Wenn der Strom zu hoch wäre, könnte man noch das 10er probieren und den Regler weiter aufmachen.
            Es gibt sicher besser geeignetere Kandidaten für Low RPM mit 6-8S in der 700er Klasse, aber mit dem Specter geht das sicher auch.
            • Sexyrexy600
              • 04.09.2008
              • 845
              • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
              TDF an 10s 3000 mit nem umgewickelten Pyro 650 --> 3645 Gramm
              ab 1700 u/min geht mit dem Teil jede (von mir) erdenkliche Flugfigur.
              Flugzeit zwischen 6 und wenns sein muss 12 Minuten.
              Bester Heli, den ich je besessen habe.
              OMP M7
              • auer640
                • 20.02.2013
                • 342
                • St.Jakob.a.Arlberg
                Falls noch irgendwo einer zu bekommen ist, ein Voodoo 700. Flieg meinen mit 8S-5200mAh mit ca. 3800g. Zur Abwechslung pack ich auch einen 6S-Lipo rein. Und geregelt wird das ganze mit einem "alten" Jive 80HV!
                Sg
                • sailing
                  • 13.04.2019
                  • 145
                  • Marco
                  • BE+FR+LUX
                  Ebenfalls Voodoo 700 mit 6s 5800, Pyro 650 = Gewicht 3657gr.
                  Drehzahl 800/1100/1300, Flugzeiten von 7 bis 13 Minuten
                  Oder TDSF mit 5s, fliegt sich Mega.
                  Schöne Grüße - Marco
                  • goone75
                    • 20.06.2012
                    • 3931
                    Mir fallen noch weitere Mechaniken ein, die für einen 6S Antrieb passen könnten:
                    - Logo 600SE oder 690 SX
                    - Diabolo 700 UL
                    - RVE - PHECDA E680 (ein "fast" 700er)
                    Allerdings ist der TDSF sicherlich "der" 700er für einen 6S Antrieb, wenn man noch einen bekommen kann.
                    Leichte 700er Mechaniken sind rar am Markt.
                    • michaMEG
                      • 13.04.2016
                      • 2383
                      - Diabolo 700 UL
                      Von der minicopter HP:
                      Im Diabolo 700UL sollten bevorzugt 6s/7s/5000 oder 12s/4000 Akkus mit entsprechende Antriebskomponenten eingesetzt werden. Ein 7s Antrieb macht dann Sinn, wenn schon ein HV-Regler sowie entsprechende Akkus vorhanden sind.
                      Fliegt den jemand mit 6S?
                      Zuletzt geändert von michaMEG; 09.03.2021, 08:21.
                      Grüße, Micha
                      • Holger Port
                        • 01.06.2001
                        • 3611
                        Ja, ich. Ist vergleichbar mit dem TDF mit 6S (hatte ich auch). Der 700 UL ist von der reinen Mechanik rund 100g schwerer wie der TDF.
                        Gruß Holger
                        • bronti
                          • 16.10.2005
                          • 3489
                          • sven
                          ich werfe da noch einen günstigen Motor in den raum gut für 6-8s
                          den Align 730mx 4230 Motor mit 850kv und 960kv bekommt Mann um 120€ (auch was für kraken 580 an 7s usw)
                          auch gut zum wickeln wer es braucht!
                          und wenn Mann den yge 155 verbaut, wäre es eine ßberlegung sein Spektrum bis 8s auszureizen
                          sls bringt in nächster zeit ein 8s 4000er raus! oder 2x4s
                          • hubmod
                            • 19.02.2013
                            • 704
                            • Sebastian
                            • Berlin und Umland
                            Gibt es denn die Chance bei beiden Henseleits (TDF und TSDF) dass man noch einen Baukasten bekommt bzw noch mal eine Serie aufgelegt wird ?
                            • Rotorix
                              • 09.07.2017
                              • 821
                              • Attila
                              Ja, deine chancen stehen gut, schick eine Email an Henseleit, siehe hier Text von MichaMEG:
                              Den Dietmar kannst du weg lassen ;-)
