S-Schlag Blades für Logo 400
  • Racerbuk
    • 23.08.2020
    • 321
    • Albert
    • MFC Nürnberger Land
    Hallo zusammen
    Ich habe meine Mechanik vom Logo400 SE in einen Rumpf einer AS350 Ecureuil eingebaut.
    Ich will diesen Heli mit möglichst niedriger Drehzahl fliegen. Beim Blattschmied gibt es Blätter mit S-Schlag.
    Hat jemand damit Erfahrung? Welche Drehzahl kann ich fliegen, wie wirken sich die Blätter auf das Flugverhalten aus ? Geflogen wird nur Rundflug
    Muss ich bei den Heckblättern was verändern?
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
    Grüsse Günni
    Am Arsch vorbei ist auch ein Weg
    Hughes500 HCB, SAB Kraken 580, Logo400SE, VBar Touch
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3315
    • Bernhard
    • Dingolfing/Frontenhausen
    AW: S-Schlag Blades für Logo 400
    Ich betreibe die 475 vom Blattschmied auf einem 400SE
    Die gehen ganz normal, brauchst nichts beachten auch bei den Heckblättern nicht.
    Nur mit niedriger Drehzahl musst beim L400 aufpassen der Kopf hat miese Resonanzfrequenzen.
    Unter 1700 wobbelt meine Mühle erst unter 1300 ist wieder Ruhe aber das ist dann zu wenig.
    Am Besten erst mal am Trainer ausprobieren.
    Gruß, B.
    • Racerbuk
      • 23.08.2020
      • 321
      • Albert
      Hallo Bernhard
      Vielen Dank. Aber was bringen die S-Schlag dann wenn ich eh über 1700 u/min fliegen muss ? Dann kann ich ja gleich die symetrischen drauf lassen.
      Nur mal zum testen sind mir 60 Euro dann auch zu viel.
      Gruss Günni
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        Du wirst mit der Kopfdämpfung experimentieren müssen, ich meine man kann da selbst 2 gleiche Helis nicht miteinander vergleichen.
        Gruß Norbert
        • Racerbuk
          • 23.08.2020
          • 321
          • Albert
          Hallo Norbert
          Also eher in die harte Richtung oder ?
          Gruss Günni
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 3975
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            Wenn Du mit der Drehzahl runter willst, dann musst Du in der Regel den Kopf weicher machen.
            CU,
            Egbert.
