Sorglos Heli für neue Figuren
  • phofmair
    • 16.06.2010
    • 291
    • Philip
    • Ried im Innkreis / Taiskirchen
    Hallo Community
    Aktuell fliege ich neue Figuren zuerst mit einem Oxy3 285 und einem Spirit Fbl .
    Das geht stressfreie Dank der Rettung.
    Auch kann man mal brutal ins Pitch gehen ohne dass man vor einer ßberlastung Angst haben muss.
    Erst dann kommt der TDR dran.
    Der ist im Vergleich dazu solide wie ein Autobus aber bei jedem Versteuerer fällt mit das Herz in die Hose. Aktuell werkelt noch ein Mini Vstabi was ich aber durch ein Spitrit GT getauscht werden soll.
    So nun zum Thema:
    Ich möchte mir noch einen Heli in der 600er Größe aufbauen der sich möglichst Sim ähnlich fliegen lässt. Was ich nicht will sind extrem hohe Drehzahlen am Kopf. Der Heli sollte ein angenehmes Geräusch haben.
    Aktuell gefallen mir der Oxy5 und der Kraken 580 am besten.
    Akkus habe ich einige 6s 4000 vom Tdr aber ich fürchte das wird nicht wirklich passen.
    Als 6s zu leicht und als 12s zu schwer.
    Somit bleibt mir zb der Oxy mit 6s5000ern oder der Kraken mit 12s3200.
    Aber ich kann mich nicht entscheiden.
    Vielleicht könnt ihr mir durch ein paar Gedanken eurerseits bei der Entscheidung helfen?
    Philip
  • goone75
    • 20.06.2012
    • 3712
    AW: Sorglos Heli für neue Figuren
    6S 4.000er würde ich jetzt nicht gleich ausschließen. Der Kraken wird auch mit "Leicht"-Setups geflogen (250 Gramm Motor, 650 Gramm Akkugewicht. OK, die Flugzeit wird - je nach Flugstil und Drehzahl - etwas kürzer ausfallen. Probieren würde ich es.
    Was die beiden in der Endauswahl befindlichen Helis angeht, entscheidet wohl eher der persönliche Geschmack. Das Gewicht und der Charakter fallen ähnlich aus. Mit 6S funktionieren beide. Klar, mit 12S wird es leistungsbetonter.
    Ob das Fliegen mit 580er/600er allerdings sorgloser wird?
    Zuletzt geändert von goone75; 13.06.2021, 17:36.
    • thexo
      • 16.06.2018
      • 229
      • Theodor
      • Raum Mühlacker
      Logo 550 SE mit 600er Blätter. Nach wie vor mein Sorglos-Heli für alles was ich kann.
      Den könnte man auch mit 4000er Akkus fliegen.
      LG Theo
      Mik.200,480+550SE+690SX;TT.550+620EFBL;G.500S,570S +Drake;Sox600,Str7;Spec700V2;Tr5.8;VBCT
      • phofmair
        • 16.06.2010
        • 291
        • Philip
        Mit sorglos meinte ich auch dass der Heli alles mitmacht ohne ßberlastung.
        550se wird da eher ähnlich vom tdr sein.
        Mit einem aktuellen 550 bis 600er erhoffe ich mir hier mehr Leichtigkeit und Power
        • jessyjames
          • 31.05.2007
          • 995
          • Wolfgang
          Ich fliege sehr gerne meinen Oxy5HF mit einem Spirit 2. Allerdings als 12S mit 2x4000er.
          Fliegt von kleiner Drehzahl bis hoher Drehzahl sehr gut und macht alles mit. Ist zusammen mit meinem G570 3Blatt mein Lieblingsheli.
          • phofmair
            • 16.06.2010
            • 291
            • Philip
            Oxy 5 als 12s ist dann aber dem 580er kraken mit 12s fast ident oder?
            Mein Dilemma ist dass mein Bauchgefühl dem oxy vom Flugverhalten und Qualität mehr zutraut
            Aber der goblin gefälltmir besser
            Ist da wasdran oder sind die beiden ebenbürtig?
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4847
              • Lutz
              • Lehrte bei Hannover
              Dann nimm doch den Kraken 580.
              Aber warum mit 12S? 6S reichen fürs sorglose Fliegen eigentlich, kostet auch weniger, macht weniger Sorgen
              • Thomas L.
                • 2890
                Warum keinen Goblin 570 mit 600er Blättern und 6S, ich flieg den so, ein super Heli !!!
                Grüßle Thomas
                • Ello Propello
                  • 16.11.2013
                  • 3172
                  • Norbert
                  • MFF Klostermoor
                  Den Gobin 570 gibt es zumindest Neu nicht mehr zu kaufen.
                  • Fetzi
                    • 10.07.2013
                    • 3516
                    • Sascha
                    • Deutschland
                    Ich werfe mal den Tron 5.5 ins Rennen, sehr guter Heli.
                    • Commonrailer
                      • 19.05.2017
                      • 579
                      • Walter
                      Wenn Dir der 580er Kraken so gut gefällt, dann baue ihn doch mit einem leichten 6s Setup auf.
                      Fliege meinen mit 4500er 6s, leichtem 6s Regler (HW 120v4) leichten Midiservos und den SAB 600er Blättern.
                      Die gefühlte Gutmütigkeit im vgl. zu meinem Lieblingsübungsheli Logo 550SE ist wirklich sehr ähnlich.
                      Bekennender SAB Fan :-)
                      • goone75
                        • 20.06.2012
                        • 3712
                        Beim Tron wird es aber mit einem 6S 4.000er definitiv Nichts. Es sei denn, man möchte einen hoffnungslos hecklastigen Heli oder packt reichlich Blei in die Nase...
                        • Thomas L.
                          • 2890
                          OK, wusste ich nicht . Sehr schade, super Heli.
                          Grüßle Thomas
                            • 12.10.2016
                            • 8532
                            Sorglos Heli, 6S, nicht zu hohe Drehzahlen, soll Fliegen wie im SIM.
                            Ganz klar der Logo 550 SE.
                            Und unter den oben genannten Kriterien macht der auch alles mit.
                            Wenn du dir jetzt wieder eine schwere Kiste mit Powersetup zusammen stellst wird das kein Sorglos Heli.
                            Das wird dann mehr Stress wie beim TDR. Da kleiner, aggressiver und mit höher Flächenbelastung. Dementsprechend wird dann auch wieder der Sound.
                            Leise wird es nur mit einem leichten Heli mit geringer Drehzahl.
                            Gruß Torsten
                            • Weinbau
                              • 20.12.2014
                              • 302
                              • Silvio
                              • Spreewald
                              Ich fliege den Oxy5 als MEG mit 6s und einem Hobbywing 120a mit 600er Blätter. Wirklich sorglos ist dieses Setup nur bei guten weichem Pitchmanagment, der Regler läuft an der Leistungsgrenze, es braucht gute Akkus und gute Akkustecker aufgrund der ständig hohen Ströme.
                              Ich würde ihn mittlerweile lieber als 12S-Version aufbauen.
                              Allerdings fliegt die Mechanik grandios und tatsächlich so exakt, wie ein Heli am Sim.
                              LG, Silvio
                              XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
