Welches Gewicht beim 700erter ?
  • Racerbuk
    • 23.08.2020
    • 317
    • Albert
    • MFC Nürnberger Land
    #31
    AW: Welches Gewicht beim 700erter ?
    Die CFK Platten sind bei Beiden die selben. Und auf den Fotos auf der Waage sind die gar nicht mitgewogen das Schwarze sind Klettbänder . Die Beiden 12S haben 3oC, die Beiden 10S so viel ich weiss (sieht man nicht mehr hin wg. Klett) , haben 25C
    Der Gewichtsunterschied von etwa einem Pfund ist nicht wegzureden.
    Zuletzt geändert von Racerbuk; 02.08.2021, 09:44.
    Am Arsch vorbei ist auch ein Weg
    Hughes500 HCB, SAB Kraken 580, Logo400SE, VBar Touch
    • goone75
      • 20.06.2012
      • 3712
      Also entweder sind deine neuen Akkus falsch gelabelt oder es handelt sich um Ladenhüter.
      Mit 800 Gramm Gewicht ist man bei 6S 5.000er LiPos der aktuellen Generation eher bei 60C+ Zellen und nicht bei 30C.
      Hättest reklamieren sollen, da die gelieferte Ware derart deutlich von den technischen Daten abweicht. Aber hinterher ist man bekanntlich immer schlauer...
      • Till
        • 31.05.2001
        • 1914
        • Till
        #33
        Hinterher ist man nicht immer schlauer: manchmal ist man nur vollgefressen, pleite oder schwanger
        Um mal wieder zum Thema zurückzukommen: für die Maschine würde ich 12s 3600 oder 4000er fliegen, alles darüber macht die Fuhre nur unnötig schwer..
        • Racerbuk
          • 23.08.2020
          • 317
          • Albert
          #34
          Lange Rede kurzer Sinn. Hab mir heute 2 Hacker 6s 3800 bestellt. 544g pro Stück mit 20C
          • robert-galitz
            • 27.06.2008
            • 804
            • München - Süd
            #35
            Super, und wenn das noch zu schwer ist, dann kannst Du noch weiter runter:
            SLS X-CUBE 3600MAH 6S1P 22,2V 30C/60C
            Gewicht ca. 506 Gramm
            L/B/H 139 x 44 x 39 mm
            Liebe Grüsse, Robert
            Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
            • Racerbuk
              • 23.08.2020
              • 317
              • Albert
              #36
              Letztendlich liege ich mit dem Uvular dann sogar ein bisschen unter d. ursprünglichem Gewicht , und das mit 12S. Der Heli ist ja kein Wiesenschleicher sondern für Speed gebaut, somit passt das Gewicht wieder. Und die Servos werdens auch danken . Und die Flugzeit leidet auch nicht sonderlich da ich mit den 10S5000 nach ca. 8min immer noch knapp die Hälfte drin hatte. Allerdings bei weniger Drehzahl. Vorher bei 1500, jetzt bei 1800 umin bei 65%Regleröffnung mit 12S
              Grüsse Günter
              Zuletzt geändert von Racerbuk; 02.08.2021, 14:10.
              • Daniel somm
                • 27.05.2019
                • 533
                • 88069
                #37
                Mein Goblin 700 Black Thunder, mit 12S SLS Quantum 5000mAh 30/60C wiegt flugbereit 5,2Kg.
                Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
                • Racerbuk
                  • 23.08.2020
                  • 317
                  • Albert
                  #38
                  Der Uvular mit 12S3800 dann etwa 800g weniger
                  • <<Philipp>>
                    • 16.11.2016
                    • 2610
                    • Philipp
                    #39
                    Hast Du eigentlich Daten über die Ströme in Deinen Setups?
                    Philipp
                    • tommi-fant
                      • 06.08.2007
                      • 120
                      • Monheim/Rhein
                      #40
                      Hallo Racerbuck,
                      Hab ich es übersehen oder fehlt die Info noch. Welche Motor -Regler Combo fliegst du denn an welchem Ritzel? Eventuell fliegst du eine ungünstige Kombi. Sind die 65% Regleröffnung wirklich die PWM oder nur der % Wert der Gasgeraden in deiner Funke (Marke??).
                      Die leichteren Akkus mit ca. 3600 mAH sind aber sicher ein guter Weg.
                      • Pietbaer
                        • 25.05.2010
                        • 2935
                        • Eppstein ( Bremthal )
                        #41
                        Mein MSH Protos Max 700er wiegt leer ohne Akku 4,2 kg sind meine Wunschkomponenten drinn.
                        Mit Akku 12S 5000mAh SLS Xtron wiegt er 6,0kg.
                        Gruß Peter
                        Compass Atom 500
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Speedheli mit 1800u/min? Fliegst du 20° pitch? Irgendwie müsstest du wohl mal umritzeln.
                          • Racerbuk
                            • 23.08.2020
                            • 317
                            • Albert
                            #43
                            Ich fliege den kontronik 700-45 mit Jive80 Regler. Ritzel kann ich nicht sagen, müsste ich mal nachzählen. 65% bezieht sich auf die Einstellung in der Vbar Touch.
                            Daten über die Ströme hab ich leider nicht.
                            • Racerbuk
                              • 23.08.2020
                              • 317
                              • Albert
                              #44
                              Der war gut
                              Ich flieg den natürlich noch nicht so schnell weil ich mich erst rantaste. Bisher mit 12 Grad +- Pitch, werde aber tatsächlich jetzt auf 13Grad gehen
                                • 12.10.2016
                                • 8533
                                Doch so viel für einen Speedheli?
                                TDR2 Speed: 2600 RPM, 15° Pitch und Speedblätter X713 S², das ganze an 14S mit 6Kg Abfluggewicht.
                                Aber vermutlich macht der Logo das nur 1x mit.
