Logo 700 vs Specter 700V1&V2
  • Flieger99
    • 06.05.2019
    • 154
    • Dennis
    • MFV Bretzfeld
    Hi in die Runde,
    ich würde gerne einmal eure Erfahrungen zu beiden Hubschraubern hören!
    Ein kurzes gut/schlecht für den jeweiligen Heli und vllt. noch wieso er besser oder schlechter gefällt.
    Beide gefallen mir außerordentlich gut, den Logo habe ich selbst, dessen Fluggefühl
    und Eigenschaften auch absolut zu mir passen und gefallen.
    Hat/Hatte den einer beide und kann berichten, speziell Flugeigenschaften würden mich im Vergleich interessieren.
    Bitte keine Diskussion über Qualität oder sonstiges, mit gehts rein um das Fluggefühl der Helis, nicht ums bauen oder kabelverlegen oder was auch immer, das kann man ja in jeweiligen Threads nach lesen.
    Ich bin sehr gespannt auf die Erfahrungen.
    Grüsse und herzliches Danke,
    Dennis
    T-Rex 600N/700N,Protos Nitro, Oxy 4/5/5Nitro, GLogo E/Logo 700
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6761
    • MFG Tangstedt
    AW: Logo 700 vs Specter 700V1&V2
    Kurz zusammengefasst bei GLEICHEM Flugstil, Setup und Drehzahl:
    Logo "weich" und gutmütig, Specter V2 ultra präzise und "hart".
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • 12.10.2016
      • 8530
      Wobei der Specter mit den F3C Armen ja auch etwas ruhiger werden soll.
      Meiner ist noch in der Packung, bin gespannt wie viel die anderen Arme ausmachen.
      Werde beides Testen.
      Gruß Torsten
        • 4988
        Der Logo geht m.M.n. nur mit VTX so richtig gut.
        Das Fluggefühl ist hammer, mit das Beste was ich noch so in Erinnerung habe. Aber die anderen ziehen nach.
        Pro Logo: Fluggefühl, Optik
        Contra: Crashkosten, Sound (manche finden es gut)
        Specter V2 kenne ich nicht.
        Specter V1 fliegt ähnlich, ist breitbandiger und kann auf viele verschiedene Arten abgestimmt werden, von schön rund bis extrem hart.
        Viel besseres Betriebsgeräusch, ist leicht, niedrige Crashkosten und dazu noch ein Panzer. Ist vielleicht eher ein -kleiner- 700er
        Pro Specter: Betriebsgeräusch, Gewicht, Crashfestigkeit und -kosten, Flugeigenschaften
        Contra: vielleicht die Optik, ansonsten keinerlei Einschränkungen
        • danielgonzalez
          Helischule & Handel
          • 24.07.2008
          • 3691
          • München
          Mir gefällt der Specter vom Fluggefühl und von der Präzision her deutlich besser, als der Logo 700.
          [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
          • steveman
            • 16.05.2007
            • 4287
            • Österreich
            Ich warte nur mehr auf mein Spirit für den Specter700. Bin schon gespannt, obwohl ich sonst der totale Mikadofan bin. Aber irgendwie steht mir das immer gleiche schön langsam an.
            • Flieger99
              • 06.05.2019
              • 154
              • Dennis
              • MFV Bretzfeld
              Zuletzt geändert von Flieger99; 11.12.2021, 22:16.
              • Nelson
                • 20.06.2011
                • 560
                • Enrico
                • MFC Hochstadt
                VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
                • Flieger99
                  • 06.05.2019
                  • 154
                  • Dennis
                  • MFV Bretzfeld
                  Habe schon ca. 15 Flüge mit dem Specter.
                  Das ist komisch, aber der Logo 700 ist deutlich anders zu Fliegen als meine damaligen Logos( 550sx 690 oder 600se), da wobbelt nicht viel, wobei die anderen Logos das auch nicht machen, bzw. gemacht haben
                  Grüsse und gute Nacht
                  Dennis
                  • xlpower
                    • 17.11.2018
                    • 1372
                    • Hans
                    Zitat von Flieger99 Beitrag anzeigen
                    Gewicht ist ca 250-300g weniger als beim Logo 700, was man natürlich auch merkt, setup wurde 1-1 übernommen, bis auf unterschiedliche Blätter.
                    Was macht den das Mindergewicht beim Specter aus ? Der Logo ist doch aus Kunststoff ?
                    Ist der Specter V1 noch leichter als der V2 ?
                    • Flieger99
                      • 06.05.2019
                      • 154
                      • Dennis
                      • MFV Bretzfeld
                      Da bin ich mir nicht so genau sicher.
                      An den Kabeln habe ich bei dem Specter etwas gespart ansonsten wüsste ich nicht wo der Unterschied her kommt, außer eben das die Specter Mechanik leichter ist.
                      • xlpower
                        • 17.11.2018
                        • 1372
                        • Hans
                        Mich würde das Gewicht beider Helis (V2) interessieren,einfach das ich einen Vergleich hätte.
                        Zum Beispiel nur Mechanik,ohne Blätter ohne nichts.
                        • Keven S
                          Helicoach/MTTEC
                          Teampilot
                          • 01.07.2007
                          • 2224
                          • Keven
                          • Zwischen Ulm und Heidenheim
                          Werde nun noch andere Blätter testen, neben den 1st 690 kommen auf dem Specter nun erstmal noch 690er Rapids als nächstes an die Reihe und evtl. noch Azure 700, vielleicht kommt dann noch der Aha Effekt
                          Wenn Du mehr "flow" willst, dann auf jeden Fall die Azure, die Rapid fliegen sich auch eher eckiger und härter. Anlenkpunkt am Kopf auf jeden Fall den äußeren nehmen für runderes Flugverhalten und evtl. mal nach der Kopfdämpfung schauen. Es gibt 70-90° Shore Gummidämpfer und 2 verschiedene POM Dämpfer. Wenn Du VStabi fliegst, dann auch hier mal beim Setup rumspielen, der Specter braucht im vergleich zum Logo grundlegend unterschiedliches Setup. Gain sollte bei 45-55 liegen, Optimierer mauell auf 55-60. Beim Style kommt es auf die persönlichen Vorlieben an, ich war immer mit niedrigeren Werten von 65-70 unterwegs. Ansonsten kann man auch noch viel über den zyklischen 8° Wert beeinflussen, hier hatte ich immer 7,6-7,7°.
                          Der V2 ist nochmal etwas leichter als der V1. Insgesamt einfach ne sehr leichte Mechanik, CFK und Alu muss nicht schwerer sein als Kunststoff Der Prôtos 700 mit mehr Kunststoffteilen, kleineren Wellendurchmessern, kleineren Lagern und kleineren Anlenkungen ist z.B. auch in der leichtesten Version über 100g schwerer als der 2060g leichte Specter V2.
                          • Keven S
                            Helicoach/MTTEC
                            Teampilot
                            • 01.07.2007
                            • 2224
                            • Keven
                            Specter 700 V1 hat je nach Version 2085-2112g mit Aluheckrohr. Specter 700 V2 ca. 2060g. Jeweils inklusive Haube und Akkuschiene.
                            • goone75
                              • 20.06.2012
                              • 3712
                              So schaut`s aus. Der Specter ist halt recht minimalistisch designt. Der Logo dagegen hat beispielsweise Starrantrieb. Dann noch die klobigen Blatthalter usw. Das Chassis selbst ist nicht gerade filigran. Der hat schon was auf den Rippen.
