Koaxialheli der 450-530 Größe
    AW: Koaxialheli der 450-530 Größe
    Hallo Torsten,
    das ist für mich absolutes Neuland , also FBL.
    So wie ich das gelesen habe darf das FBL ja keine gemischten
    Signale aus dem Sender bekommen.
    Wird sicher spannend,
    Steffen
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      Wie soll die elektronische Mischung im Microbeast realisiert werden?
      Gar nicht, das muss im Sender passieren. Da es um Pitch geht, ist das auch kein Problem es "am Beast vorbei" zu machen. Es wird sowas wie ein V-Mischer auf Pitch und Heck (was ja ein 2. Pitch Servo ist) angewendet.
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 3984
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        Das einzige Problem dabei ist, dass das Gier-Signal ja vor dem FBL in den Mischer gegeben wird. Somit funktioniert die aktive Giersteuerung schon, aber das FBL kann z.B Gierbewegungen durch Seitenwind nur über die untere Taumelscheibe kompensieren. Somit gibt es in diesem Fall auf jeden Fall eine ßnderung im Gesamtpitch und somit ein Steigen oder Sinken des Helis. Bei ungünstigen Seitenverhältnissen kann das schon merkbar sein.
        Hier wäre ein VStabi Neo mit Makrozellen m.E. deutlich im Vorteil, weil man hier ja volle Freiheit über die Taumelscheibenansteuerung besitzt.
        CU,
        Egbert.
          Stimmt und deshalb wäre eine rein mechanische Mischung die beste Lösung.
          dann kann das FBL seine Stärken voll ausspielen.
          Die einfachste Möglichkeit wäre ein Schlitten auf dem die 3 TS-Servos sitzen
          und bei Gier verschoben werden , während zeitgleich die obere TS gegensinnig verschoben wird.
          Ist natürlich nicht so elegant
          Steffen
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 3984
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            Schau dir mal die Möglichkeiten vom Neo in Verbindung mit Makrozellen an. Damit lässt sich der gewünschte Effekt sehr leicht erreichen und bietet darüber hinaus auch noch die flexible Anpassbarkeit, die ein mechanisches System nur mit einem deutlich größeren Aufwand bieten kann.
            CU,
            Egbert.
              • 12.10.2016
              • 8542
              Dann müsste man aber den ganzen Weg gehen und eine VBC kaufen.
              • echo.zulu
                • 03.09.2002
                • 3984
                • Egbert
                • MFG Wipshausen
                Jein. Zum Programmieren braucht man eine Bar Control, aber zum Fliegen nicht unbedingt.
                CU,
                Egbert.
                • luha
                  • 07.10.2013
                  • 4847
                  • Lutz
                  Solche Einschränkungen sind der Grund, warum man von so einem System am besten die Finger lässt.
                  Mal ganz davon abgesehen kann man sich die "Programmiereinheit" gerade nicht kaufen, da Mikado schon länger nicht liefern kann.
                    in den letzten Tagen habe ich mich intensiv mit Piloten anderer Koaxial Helis unterhalten.
                    Diese berichteten übereinstimmend das nur sehr wenig Blattverstellung für das Gieren benötigt wird.
                    Ca.1-2° Differenz reichen da völlig.
                    Bei diesen Gesprächen habe ich auch konkrete Vorschläge für den hier besprochenen CTX5 bekommen.
                    Das Nickservo ist so montiert das es zum Klemmen der TS kommen kann.Abhilfe schafft hier eine
                    andere Einbaurichtung.
                    Bei der oberen TS liegen Innen und Aussenring nicht in einer Ebene mit dem zentralen Kugelgelenk.
                    Hier kommt es zu einer Verzerrung der Wege.
                    Diese beiden Punkte werde ich also als nächstes in Angriff nehmen.
                    Bitte nicht falsch verstehen , der Heli fliegt sicher auch aus dem Karton heraus sehr gut.
                    Aber die Koaxialmechanik ist schon sehr komplex deshalb möchte ich schon von Anfang an
                    eventuelle Fehler gleich ausmerzen.
                    Ausserdem habe ich die entsprechende CNC-Technik in meiner Werkstatt und kann so aus dem Vollen schöpfen.
                    Bilder vom Umbau reiche ich euch gern nach.
                    Die vormontierten Baugruppen sind alle sehr gut montiert , die Drucklager richtig herum eingebaut und gefettet.
                    Wo notwendig sind die Schrauben mit Schraubensicherung versehen.
                    Steffen
                      hier die neu konstruierte obere Taumelscheibe.
                      Grund für den Neubau war , das der äußere und innere Ring nicht auf einer Ebene lagen.
                      Schön auf dem ersten Bild in der Seitenansicht zu erkennen.
                      Das gibt unsaubere mechanische Wege.
                      Ich hab versucht die Taumelscheibe auch etwas scale aussehen zu lassen,
                      Steffen
                        Hier noch die Carbonteile für den Umbau des Nick und Gierservos.
                        Die Platten ermöglichen einen Servoeinbau um 90° gedreht für die beiden Servos.
                        Besonders beim Nickservo sinnvoll weil das Gestänge unter ungünstigen Umständen klemmen kann.
                        Steffen
                          • 12.10.2016
                          • 8542
                          Wie hast du die Taumelscheibe hergestellt?
                          Fehlen da nicht die Bohrungen für die Anlenkkugeln?
                          Gruß Torsten
                            Hallo Torsten,
                            zuerst die komplette Drehbearbeitung in einer Aufspannung,
                            also Aussenkontur, Innenkontur , Hinterdrehen , Abstechen.
                            Dann wird das Teil auf einen Dorn aufgenommen und die
                            Fräskontur gefertigt.
                            Danach noch die Bohrungen für die Kugeln
                            Anschließend Gleitschleifen und Glasperlenstrahlen.
                            Die Taumelscheibe auf den Bildern ist das Einfahrteil , hier sind die Passungen
                            für das Kugellager nicht ok.
                            Hab's nur mal zum Testen zusammengesteckt.
                            Für die Bohrungen muss ich noch eine kleine Vorrichtung fertigen.
                            Viele Grüsse
                            Steffen
                              bei der Montage der Mechanik ist mir aufgefallen , dass das Getriebe
                              ohne Spiel läuft und schon leicht hakelt.
                              Leider kann man das Spiel konstruktionsbedingt nicht mehr erhöhen.
                              Hier bliebt nur die Möglichkeit die Aluflansche an der Anschraubfläche für die Tellerräder
                              etwas abzudrehen.
                              Also flugs die Emcoturn 220 angeworfen und je 0,1mm abgedreht.
                              Die Flansche hatten nach dem Aufspannen nur 0.01mm Planschlag.
                              Jetzt läuft das Getriebe mit dem passenden Spiel sehr weich und ohne hakeln.
                              Steffen
                              • F.Pock
                                • 06.08.2011
                                • 930
                                • Lsc Leverkusen
                                #30
                                AW: Koaxialheli der 450-530 Grö�?e
                                Hallo Steffen,
                                ist es mit deinem CTX nicht weiter gegangen?
                                Mich würde der weitere Fortschritt interessieren.
