Helis mit 25mm Heckrohr gesucht
    • 11.10.2016
    • 8543
    AW: Helis mit 25mm Heckrohr gesucht
    Wandstärke 1,6mm ist aber bissel schwer.
    Und genau das ist das Problem. Ein dünnwandiges Aluminium Rohr zu bekommen.
    Gruß Torsten
    • Billyboy
      • 22.01.2010
      • 278
      • Steffen
      • Hüttenberg /Mittelhessen LDK
      Ja genau, 1,6mm das ist bissi viel, damit fliegt er nur noch rückwärts.
      Die Schwerkraft kann mich mal......!
      • Billyboy
        • 22.01.2010
        • 278
        • Steffen
        Aber es gibt gute Nachrichten!
        Nachdem ich gestern so traurig über die Sachlage war, hab ich noch nachts schnell eine Skizze gezeichnet und die meinem Kumpel geschickt.
        Die Idee dazu lieferte ein Sattelstützenadapter aus dem Fahrradbereich. Nur dieser passte leider nicht.
        Also brauchte ich eine geschlitzte Hülse aus Messing. Aussen 25,4mm und innen 25mm.
        Heute nach Feierabend stand mein Kumpel vor der Tür und drückte mir 2 Messinghülsen in die Hand.
        Und die Dinger passen 1A... Ich musste ihn erstmal umarmen, so hab ich mich gefreut.
        Eine Hülse für vorne, und eine für den Heckrotor.
        Jetzt werden wir noch ein Lagerkörper für den Starrantrieb bauen, bestehend aus einem Alukörper mit 2 Nuten für O-Ringe und mittig eine Passung für das original Lager der Welle.
        Dann bleibt die letzte Hürde die Welle des Starrantrieb. Aber ich bin jetzt wieder so motiviert, das kriegen wir auch noch hin!
        Echt super wenn man solche Freunde hat! Eine Hand wäscht die andere Ich repariere ihm immer sein Auto
        Ohne ihn könnte ich den Raptor schon 3x in die Tonne stecken! Was er schon alles gebaut hat!
        Zuletzt geändert von Billyboy; 13.07.2022, 22:26.
        • Billyboy
          • 22.01.2010
          • 278
          • Steffen
          Hier nochmal paar Bilder.
          • Billyboy
            • 22.01.2010
            • 278
            • Steffen
            Zitat von spacebaron Beitrag anzeigen
            Hallole.
            Die Starrantrieb des Trex700 passen in die Raptor Aufnahmen.
            Vom TRex800l (vom trecker) das Heckrohr versuchen zu ergattern welches 24mm hat.
            Wichtig ist die mittenlagerung. Die auch vom trecker der Starrantrieb vom 700er oder 760er. Gibt so viel ich weiß drei Längen der Starrantriebe. jetzt brauchst nur noch ein adapterstück. Denk dabei an dein kaputtes Heckrohr vom paptor. Innendurchmesser 24mm? Müsste über das 24 treckerrohr gehen. Einen Schlitz für die Klemmung nicht vergessen.
            Das wäre eine Option.
            Starrantrieb Trex700 nehmen mittenlagerung vom trecker anpassen auf INnendurchmesser 25er Heckrohr. Achtung trecker Rohr Innendurchmesser ist 1mm kleiner weil die Wandung nicht 0,5mm sondern 1mm hat.
            Musst halt mal schauen was da so passt.
            Starrantrieb selber dürfte weniger das Problem sein. Die 700erTRexen passen auf die 60-90er Paptoren.
            Danke dir für diese nützlichen Tipps! Klasse!
            Da könnte ich mir noch paar Wellen bauen, wenn diese Steckkupplungen auch so sind, super!
            So könnte man evtl. auch gleich einen Trex Heckrotor verbauen. Zum Glück hab ich noch genug Zahnräder. Aber das wäre auch ne feine Sache.
            Aber wie ich gehört habe, sind selbst Rex-Teile sehr rar geworden. Obwohl Raptor und Rex ja wirklich Massenmodelle waren ist erschreckend wenig übrig geblieben.
            • echo.zulu
              • 03.09.2002
              • 3994
              • Egbert
              • MFG Wipshausen
              Hi Steffen.
              Bitte achte darauf, dass die Mittenlagerung nicht genau in der Mitte sein sollte. So 1-2 cm außermittig müsste langen. Andernfalls kann sich die Heckantriebswelle leichter aufschwingen.
              CU,
              Egbert.
              • Billyboy
                • 22.01.2010
                • 278
                • Steffen
                #22
                Hi Egbert, schön dich wieder mal zu lesen! Lang lang ist her, seit wir uns mal persönlich gesehen haben.
                Ja, das mit den Lagern weiß ich. Werde sie laut Anleitung platzieren, da steht es gut erklärt.
                Werde mir jetzt für je 30€ 2 Rex-Wellen besorgen!
                Die Länge für das Heckrohr und die der Welle weiß ich jetzt, dank eines netten Herrn bei Ebeeeey K.
                • Billyboy
                  • 22.01.2010
                  • 278
                  • Steffen
                  #23
                  Hi, ich wollte gestern die Starrantriebswelle vom T-Rex 800 bestellen, hab aber gesehen dass da schon. Lager drauf (geklebt? ) sind. Ich hoffe die gehen wieder ab.
                  Alternativ wäre, wie ihr schon erwähnt habt, die Welle vom Logo 800 Exxtreme. Aber da weiß ich die Maße der Lager nicht, und ob die Steckkupplung passt.
                  Innendurchmesser des Logo Heckrohr wäre auch interessant zu wissen.
                  Ansonsten schreibe ich mal Mikado an.
                  Würde gerne morgen bestellen. Wäre cool wenn ihr mir noch ein letztes Mal helfen könntet. Vielleicht kann ich mir das anfertigen der Mittellager dadurch sparen wenn sie schon von Werk aus passen.
                  Wie gesagt, ich habe jetzt exakt 24mm Innendurchmesser im Heckrohr.
                    • 11.10.2016
                    • 8543
                    Die Lager an der T-Rex Welle sind nur loose drauf geschoben.
                    Meistens haben sie sogar vergessen die Endstücke mit Loctite zu sichern. Linksgewinde
                    Gruß Torsten
                    • spacebaron
                      helispecials.de
                      Hersteller Tuningteile
                      • 21.09.2005
                      • 2435
                      • Erich
                      #25
                      Hallole,
                      Schau dir mal den Lagerbock für den TDR1 an.
