... nein, ich meinte mit Ei, wie ich die Zange anzusetzen habe. Ist mir klar, soweit, mit der Kugel im Gelenk "quetschen", oder?
Schwergängige Kugelgelenk-Pfannen
AW: Schwergängige Kugelgelenk-Pfannen
Wieso das denn? Jeden 10 EUR Akkuschrauber kann man so feinfühlig drehen lassen, dass man den Grad der Leichtgängigkeit ganz exakt hinbekommt. Sagt ja keiner, dass man die Bormaschine 50 Mal drehen lassen muss...Zitat von christianm Beitrag anzeigendas mit der Bohrmaschine würde ich eher lassen, denn da nimmst du eventuell zu viel ab. Aber sonst klappt der Tipp super. Ich habe das manuell bei einem Blade 450 am Heckrotor erfolgreich getestet. Wenn du das wie ich mit der Hand machst, hast du mehr Kontrolle darüber, wieviel du die Pfanne ausfräst.
Das mache ich persönlich schon seit vielen Jahren so und erziele stets ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis. Die anderen hier erwähnten Methoden haben für mich persönlich nie wirklich "funktioniert", was aber nicht heißt, dass man damit nicht auch zum Ergebnis kommt. Wie immer gibt es nicht die eine Lösung, die für jeden gleich gut funktioniert.RAW Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Oxy 3 / Omp M2 + M1
Ja mit der Kugel im Gelenk, das ist der Trick dabei.Zitat von Uhrmacher Beitrag anzeigen... nein, ich meinte mit Ei, wie ich die Zange anzusetzen habe. Ist mir klar, soweit, mit der Kugel im Gelenk "quetschen", oder?
Aber wenn die Kugel schon stramm im Gelenk sitzt kann ich die doch nicht mehr wirklich zusammendrücken?
Ichhab das beim 250er auch mit der Reibahle gemacht und hat jganz schön gedauert, bis der ganze Kopf richtig leichtgängig war.T-Rex 500 Hughes, OMP M1 + M2, OMP M4max, Goosky S2
Aber es hat sich doch gelohnt, oder? Die Zangenmethode hat mir nie gefallen. Dabei wird der Kunststoff ja nur punktuell belastet. Das kann nicht sinnvoll sein.Zitat von HubiHub Beitrag anzeigenIchhab das beim 250er auch mit der Reibahle gemacht und hat jganz schön gedauert, bis der ganze Kopf richtig leichtgängig war.CU,
Egbert.
Probier es einfach aus. FunktioniertZitat von HubiHub Beitrag anzeigenAber wenn die Kugel schon stramm im Gelenk sitzt kann ich die doch nicht mehr wirklich zusammendrücken?
Du drückst ja nicht die Kugel zusammen, sondern die Pfanne und wenn du sie wieder los lässt, ist sie minimal größer geworden und die Kugel hat dafür gesorgt, dass die Geometrie noch stimmt.
Gruß Torsten
