Rotor Live Neuheiten 2023 Sammeltreat
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    #31
    AW: Rotor Live Neuheiten 2023 Sammeltreat
    Zitat von heli56 Beitrag anzeigen
    Man Breiti,
    bin mal so frei :-)
    Kontronik Innenläufer für 700er Hubis
    655 KV
    590 KV
    535 KV
    799€
    Ich habe mir den Motor auf der Rotor Live gesehen und musste sofort an einen anderen Hersteller denken
    Forza 700...Goblin 500...Chase 360
    MZ 24 Hott
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      #32
      Innenläufer haben eigentlich Nachteile, da sie weniger Drehmoment haben.
      Einfaches Hebelgesetz.
      Der Vorteil ist halt nur, das er keine Kabel aufreiben kann.
      Also für das Geld kaufe ich mir lieber zwei Außenläufer bei einem anderen Hersteller.
      Ich habe mich Mal bei Plettenberg informiert,Vorteil ist die konstante Kühlung durch ein Gebläserad am Ende des Stators.
      Außerdem ist es kein Innenläufer sondern ein innenliegender Aussenläufer.
      MZ 24 Hott
      • uliguid
        • 23.02.2009
        • 416
        • Uli
        #33
        Sicher? Denn dann wären die Angaben von Kontronik ja falsch, was mich wundern würde.
        • Aussenläufer
          • 03.10.2004
          • 2952
          • Ralf
          #34
          es sind 10-poler, keine 4-poler, also wird es auch drehmoment geben....
          • scheich
            • 03.07.2007
            • 3957
            • Ugur
            • Aschaffenburg
            #35
            Sicher nicht,ich denke das wird von Kontronik nur als innenläufer deklariert. Laut Plettenberg ist der Copter ein innenliegender Aussenläufer bzw ein Aussenläufer mit Käfig/Gehäuse.
            Und wie gesagt,die Motoren ähneln sich im Aufbau doch etwas.
            MZ 24 Hott
            • scheich
              • 03.07.2007
              • 3957
              • Ugur
              • Aschaffenburg
              #36
              Korrigiert mich wenn ich falsch liege....
              Magnete innen,Wicklung aussen: innenläufer.
              Magnete Aussen(auf einer Glocke),Wicklung innen: Aussenläufer.
              Wenn ich mir das Bild anschaue müsste es ein Aussenläufer sein.
              MZ 24 Hott
              • uliguid
                • 23.02.2009
                • 416
                • Uli
                #37
                Ja, so sehe ich das auch.
                Jedoch wäre es dann dem Bild nach aus meiner Sicht ein Innenläufer.
                • scheich
                  • 03.07.2007
                  • 3957
                  • Ugur
                  • Aschaffenburg
                  #38
                  Nein,die Wicklung auf dem Bild ist so dick,wo soll da der Stator sein,ergo wo soll das Drehmoment her kommen?
                  Aber wir werden sehen
                  MZ 24 Hott
                  • Thomas F.
                    • 06.02.2003
                    • 2202
                    • Chiemgau
                    #39
                    Was neues in der 800er Größe gibt es nicht?
                    Ich war zwar gestern auch dort, aber hab nix entdeckt.
                    Ich glaube hier ein Gerücht gelesen zu haben?!?!
                    • pope1701
                      • 12.01.2022
                      • 547
                      • Bei Stuttgart
                      #40
                      Oder nen fast kompletten 380er Heli
                      Erst Hub, dann Schraub.
                      • uliguid
                        • 23.02.2009
                        • 416
                        • Uli
                        #41
                        Findest du echt, dass zwischen den sichtbaren Wicklungen und dem Gehäuse (oben sieht man es am besten) noch eine Glocke mit Magneten Platz hat, samt Luftspalt?
                        Zuletzt geändert von uliguid; 12.03.2023, 20:26.
                        • bronti
                          • 16.10.2005
                          • 3412
                          • sven
                          #42
                          Man Breiti,
                          bin mal so frei :-)
                          655 KV
                          590 KV
                          535 KV
                          799€
                          QUELLE: Project ONE 11W Hochleistungsantriebe im RC-Modellbau
                          Beschreibung
                          Bei unserem neuen Project ONE ist der Name Programm. Als number ONE seiner Art im Hause KONTRONIK, wurde er entwickelt, um ein besonders kraftvolles und dabei ruhiges Flugerlebnis zu ermöglichen. Das Design ist gleichermaßen sportlich-elegant wie funktionell und reiht sich perfekt in die schon bestehende Competition- Line ein.
                          Der Project ONE spielt dabei alle Vorteile eines Innenläufers aus und überzeugt mit einer ungeahnten Laufruhe und Stabilität. Eben ein V8 unter den E-Motoren.
                          Der Rotor ist für höchste Drehzahlen mit einer CFK-Armierung versehen und wird in einem Bereich Feingewuchtet, den man sonst nur von Turboladern kennt.
                          Die Lagerung ist speziell auf die Anforderungen im Hubschrauberbereich optimiert und verfügt über eine definierte axiale Vorspannung. So wird eine maximale Laufruhe und Langlebigkeit erzielt.
                          Der Wellenabgang ist, kompatibel zu unseren Motoren aus der Pyro-Reihe, mit einem Durchmesser von 6 mm gestaltet und für eine Gegenlagerung vorbereitet.
                          Die High-Performance Kühlung verfügt über ein speziell auf den Motor abgestimmtes Lüfterrad, das, unabhängig von der Drehrichtung, die Luft direkt durch den Stator sowie den Rotor saugt, sich dabei aber akustisch dezent im Hintergrund hält. Zusätzlich verfügt der Project ONE über Kühlrippen am Gehäuse, die nicht nur während des Fluges, sondern auch noch nach der Landung für eine schnelle Wärmeabfuhr sorgen.
                          Ein weiteres Highlight ist der integrierte Temperatursensor. Dieser kann mit unseren KOSMIK Reglern der HV-I* Reihe über die Telemetrie ausgelesen werden. Somit ist ein maximum an Sicherheit gegeben.
                          Der Project ONE ist in drei verschiedenen Windungszahlen erhältlich und somit gleichermaßen für F3C, 3D und Speedflug in der 700er Klasse sowie für Scalemodelle der 700er & 800er Klasse geeignet.
                          Als Project ONE 11W für alle die gerne dynamischen Kunstflug und leichtes 3D fliegen.
                          Als Project ONE 10W für ambitionierte 3D und F3C Piloten.
                          Als Project ONE 9W für Liebhaber des Speedfluges und hartem 3D sowie für jene, die den Flaschenhals im Modell lieber in der Mechanik anstatt im Antrieb suchen.
                          *Je nach Softwarestand ist ein Softwareupdate erforderlich
                          Das zeichnet den Project ONE aus:
                          10 Poliger Innenläufer
                          Drehzahlfester Rotor, CFK-Armiert
                          Speziell designte Neodym Magnete
                          Speziell designter Blechschnitt
                          Stabile und vorgespannte Lagerung
                          Integrierter Temperatursensor
                          • VolkerZ
                            • 05.08.2020
                            • 826
                            • Volker
                            #43
                            Wenn YGE Motoren vorstellen würde, dann wäre das jetzt als ein "Highlight" der Rotor Live 2023.
                            Gruß VolkerZ
                            • Goblin570
                              • 27.02.2017
                              • 289
                              • Fabian
                              #44
                              Das Lustige ist, das der Projekt One Motor
                              bei gleicher Kv mit nur der halben Dauerleistung angegeben ist wie der Pyro 800/600KV (6000Watt)
                              Projekt One/590KV 3100 Watt
                              Zuletzt geändert von Goblin570; 12.03.2023, 21:31.
                                • 11.10.2016
                                • 8502
                                Hätte mich auch gewundert.
                                Es passt weniger Draht rein, wenn der Rotor noch einen halbwegs brauchbaren Durchmesser haben soll.
