Bitte um Hilfe
  • SPaule
    SPaule
    Bitte um Hilfe
    Hallo liebe Heli Fans,
    ich habe ein riesen Problem ( nicht mit dem was ich eingentlich wissen möchte, sondern mit dem was ich an Sachen zur verfügung habe ).
    Und zwar Ich besitze einen HUBI der Marke Hirobo ( Tsurugi ), mit der Steuerung Prafa. ( Ich weis das das nicht das beste ist, habe das ding bei Ebay ersteigert und muß jetzt damit leben ) deshalb würde ich mich freuen wenn Ihr mir bitte zu meinem Fehler etwas schreiben würdet und nicht dazu das ich doch ein Sch... an Sachen habe, da ich das schon zu oft gehört habe. ( Danke )
    Und zwar meine Frage ist eigentlich einfach ( die Antwort bestimmt auch, doch ich bin ein Neuling auf dem Gebiet ) und zwar :
    Mein HUBI Startet nicht, er bekommt Saft und Batterie ist auch gut, womit Verbindet sich das Kabel von der Glühkerze *?
  • Horex1200
    Horex1200
    Bitte um Hilfe
    Hallo, SPaule,
    helfen könnte dir wohl fast jeder hier, wenn du die Frage so formulieren könntest, dass man dein Problem versteht...
    Hast du überhaupt schon einmal einen Glühzünder gestartet ? Hast du schon Hubschraubererfahrung ?
    Falls du einer (oder beide) Fragen mit "Nein" beantworten musst, dann wirst du ohne fremde Hilfe, die über dieses Forum hinausgeht wohl kaum zum Erfolg kommen.
    • SPaule
      SPaule
      Bitte um Hilfe
      Hi Dietmar,
      danke für die schnelle Antwort im voraus.
      Also um meine Frage einfacher zu stellen: es führt ein Kabel von der Kerze zum *
      Und um deine Fragen einfacher zu Beantworten sage ich 1. NEIN 2. JA
      • SPaule
        SPaule
        Bitte um Hilfe
        oder um mehr Antworten zu bekommen frage ich mal: welche Tips könnt Ihr mir geben wenn der Motor nicht angeht *
        • Olo
          Olo
          • 09.06.2003
          • 786
          • Oliver
          Bitte um Hilfe
          Hi.
          Das Kabel sollte von der Glühkerze an einen 2 Volt Akku gehen. Da sKabel wird nur so lange benötigt, bis der Motor läuft. Dann kannst du das Kabel wieder ab machen und der Motor sollte dann weiter laufen.
          Grüsse,
          Olo
          • Olo
            Olo
            • 09.06.2003
            • 786
            • Oliver
            Bitte um Hilfe
            Wenn er garnicht will, solltest du die Gemischschrauben in die Grundeinstellung bringen. Wo die bei deinem Motor sind kann ich nicht sagen. Ist bei jedem Motor verschieden. Dazu sollten wir wissen, welchen Motor du hast.
            Scvhraub auch mal die Glühkerze raus und halt sie mal an 2 Volt. Wenn die glüht, ist sie noch OK, wenn nicht, brauchst du ne neue.
            Grüsse,
            Olo
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4075
              Bitte um Hilfe
              Die Kerzenwendel bringen wir zum Glühen (fürs erste Zünden)
              Entweder kommt dann ein Kerzenstecker auf die Glühkerze, der aussen
              an der Kerze anliegt und in der Mitte auf dem vorstehenden Teil
              (sind isoliert voneinander - die Wendel drinnen stellt die Verbindung her
              und glüht, wenn wir Storm/Spannung anlegen)
              Im Gegensatz zu Flächenfliegern, wo man relativ leicht an die
              Glühkerze kommt (mit einem Stecker, den man wieder abzieht nachdem
              der Motor angesprungen ist) kommt man im Heli oft nicht
              leicht an die Kerze...
              Nachdem die Kerze also aussen (mit einem Pol sozusagen) im Motor verschraubt
              ist, brauchen wir eine Leitung von der "Kerzenspitze" zu einer Buchse, der
              2.Pol der Buchse ist (wenn man z.B. eine Cincbuchse nimmt) leicht mit
              einem Metallplättchen am Motorträger zu verschrauben und leitet dadurch.
              Deshalb reicht da ein Kabel zur Buchse.
              Schraubt man die Buchse irgenwo auf ein Platikteil, dann brauchst halt
              2 Leitungen (1x zum Motorgehäuse - 1x zur "Spitze" der Glühkerze)
              So, die sollte mal glühen sonst wirds nie was...
              Martin
              Wettbewerbsklasse J4F
              • Horex1200
                Horex1200
                Bitte um Hilfe
                siehste, jetzt kommen wir der Sache näher:
                Also zuerst einmal muss die Kerze durch Strom/Spannung zum Glühen gebracht werde. Das geschieht mit dem Akku (1 Zelle Blei, NiCd oder NiMh) oder mir Hilfe eines Glühpanels (meistens mit einstellbarem Strom, das an einen 12 Volt Akku angeschlossen wird).
                Sollte die Kerze dann hellrot glühen (Akku und Stromkreis ist i.O.), kann der Motor angelassen werden. Dabei kann es hilfreich sein, den Auspuff kurz zuzuhalten, während der Starter den Motor durchdreht, damit der Sprit besser angesaugt wird (funktioniert natürlich nur, wenn de Auspuff mit einem Schlauch mit dem Tank verbunden ist (Drucktankanschluss)).
                Bei richtiger Einstellung sollte der Motor jetzt anspringen. Wenn nicht, dann bitte nicht minutenlang orgeln. Normalerweise springt der dann in wenigen Sekunden an. Falls nicht, stimmt irgendetwas nicht (Vergaser verstopft, verstellt ?)
                Viel Erfolg
                • SPaule
                  SPaule
                  Bitte um Hilfe
                  Hi @All
                  das ist ja fantastisch wie schnell hier die Antworten kommen DANKE DANKE DANKE
                  Doch leider läuft er immer noch nicht. ;( ?( Ich glaube er saugt nicht genug Sprit ? Kann das sein ? ?( Ansonsten werde ich mich jetzt mal an den Motor ranmachen und den Vergasser nochmal durch checken. Melde mich dann wieder wenn er läuft. :tongue:
                  Ansonsten sage ich nur noch Danke
                  • martin_fuerst
                    • 12.06.2001
                    • 4075
                    Bitte um Hilfe
                    Und was für ein Motorchen (Marke) ist denn im Tsurugi ?
                    Wir wollen immer alles wissen
                    Martin
                    • SPaule
                      SPaule
                      Bitte um Hilfe
                      hi,
                      also wie gesagt ich bin neu in der Materie deshalb werde ich ablesen was hier steht ok.
                      Also : Technische Daten
                      Hauptrotordurchmesser 1.523mm
                      Heckrotordurchmesser 275mm
                      Rumpflänge 1.330mm
                      Fluggewicht ( unbetankt ) 4.600gms
                      Untersetzungsverhältnis Motor/Rotor 9,5 : 1
                      Untersetzungsverhältnis Haupt-/Heckrotor 1 : 5,5
                      Motor 10cm3 ( mit Kurbenwellenzapfen 9,5mm )
                      Ich hoffe Ihr könnt damit etwas anfange und mir sagen ob das Sch..., schlecht, geht so, gut, sehr gut, super fantastisch, einfach super geiles ding ist *lol
                      • SPaule
                        SPaule
                        Bitte um Hilfe
                        die RC Anlage ist ( bitte nicht lachen oder schimpfen )
                        PRAFA MP 30
                        • SPaule
                          SPaule
                          Bitte um Hilfe
                          und dann noch eine Frage,
                          wisst Ihr wo ich einen Schaltkreis Plan von Hirobo her kriege ?
                          • martin_fuerst
                            • 12.06.2001
                            • 4075
                            Bitte um Hilfe
                            Was soll den das sein ?
                            Bauplan/Explosionszeichnung vom Heli sind
                            dort z.B.
                            Martin
                            • SPaule
                              SPaule
                              Bitte um Hilfe
                              Danke aber das ist nicht das was ich meinte, sondern wie die Kabelverbindungen sind, und ob es dafür irgend welche schaltpläne gibt ?? ?(
                              Ansonsten läuft der Motor immer noch nicht an.
                              Vergasser gecheckt Motor gecheckt und läuft trotzdem nicht.
                              Hoffe es ist nicht nur etwas kleines was ich übersehen konnte.
                              Deshalb bitte mehr Tipps
                              Danke
