Bitte um Hilfe
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7778
    • Rainer
    Bitte um Hilfe
    Hast Du keine Anleitung zum Sender?
    Da muß es doch drinstehen, wie alles angeschlossen wird.
    Falls der Sender überhaupt die nötigen Programme bereitstellen kann.
    Kennt den Sender jemand? - Noch nie gehört. Habe auch nichts relevantes im Netz gefunden.
    • alex_welmsen
      alex_welmsen
      Bitte um Hilfe
      hi spaule!
      also zuerst möcht ich doch ma ein bissl aufmuntern 8)
      ich habe selbst auch den tsurugi und ich bin auch ein anfänger aber schwebe schon und ich muss sagen das mein tsurugi schön fliegt! :] er ist schön zahm eingestellt wie das bei anfängern so üblich ist denke ich mal und ich bin voll und ganz mit dem huschrauber zufreiden )
      wie die servos und elektronik verbunden werden müssen steht denke ich in der bedinugsanleitung des senders ( wenn ich mich irre bitte berichtigen is bei meiner mc22 zumindest so)
      bei den problemen mit dem motor kann ich dir leider nicht weiterhelfen!
      grüße alex
      da is mir RV wohl mit dem tipp zur bedinugsanleitung zuvorgekommen aber was solls
      • Horex1200
        Horex1200
        Bitte um Hilfe
        Hallo, ich nochmal...
        Sorry, ich halte dich nicht für völlig verblödet, aber ich hab im Monent an einigen Stellen Zweifel, ob das so was wird.
        Das Wichtigeste zuerst:
        - Falls Der Motor anspringt, ist es sinnvoll zu wissen wie dieser wieder aus geht... Mir scheint an dieser Stelle ein Problem vorzuliegen. Ich tippe du hast den Servo, der den Vergaser öffnet und vor allem auch schließt noch nicht am Empfänger angeschlossen, bzw. es ist nicht sichergestellt, dass du den Motor mit Hilfe der Fernsteuerung unter Kontrolle bekommst (evtl. nicht angeschlossen, falsch angeschlossen, nicht programmiert, falsch programmiert, weisst evtl nicht wierum Vollgas/Leerlauf ist). Folge könnte ein Kapitaler Motorschaden, eine Defekte Kupplung oder sogar noch körperlicher Schaden sein.
        Ein paar ganz allgemeine Dinge (evtl. liegt ja hier schon das Problem):
        - bei Starten sollte der Kurbelwellenzapfen in der Regel entgegen des Uhrzeigersinns gedreht werden (bei Ansicht von Vorne. Da es gibt nur ganz wenige Ausnahmen).
        - Das Vergaserküken sollte nur leicht (!!&#33 geöffnet sein. Zum Glück springen die Motoren bei Vollgas nur schlecht an.
        Gruß Dietmar
        • SPaule
          SPaule
          Bitte um Hilfe
          HI
          also verblödet bin ich hoffentlich nicht, doch das da etwas nicht stimmen kann ist mir bekannt. Wahrscheinlich mache ich einen Fehler den Ihr für logisch haltet, aber wie gesagt als fölliger Anfänger ist das halt so.
          wie man den Motor ausmacht: ich glaube man lässt die drehzahl ganz runter und wartet bis der Rotor nicht mehr so schnell dreht dann geht man hin und fasst vorsichtig von oben in die mitte der stange und drückt langsam runter bis die blätter stehen ?? ( war das richtig so ? )
          Also geflogen bin ich schon oder besser gesagt den Motor hatte ich schon an und mit meinem Heli hatte ne andere Person schon Flugversuche gehabt doch ohne erfolg, weil noch ein Paar einstellungen vorgenommen werden sollten doch dazu kam es nicht weil ich umgezogen bin und zwar nach Spanien. Nicht leider weil das Wetter zum Hubifliegen einfach super ist, doch leider weil ich keinen mehr habe an den ich mich wenden habe der mir die sachen zeigt und nicht nur erklärt.
          ABER !! Ich werde weiterversuchen ihn zum laufen zum bringen und wenn es geklappt hat sage ich euch bescheid.....
          • Horex1200
            Horex1200
            Bitte um Hilfe
            nochmal ich...
            also der Motor soll sich OHNE BERßHREN DES HELI´S abstellen lassen. Das ist sozusagen die erste Pflicht, die sicherzustellen ist!!!
            Dazu MUSS das Gas-Servo den Vergaser (das V.-Küken) ganz schließen, wenn die Fernsteuerung entsprechend bedient wird.
            Aus jetziger Sicht, kannst Du froh sein, dass der Motor noch nicht angesprungen ist. Hast du denn keine Anleitung zur Fernsteuerung ? ... das kann doch nicht sein.
            • Gero Adrian
              Gero Adrian
              Bitte um Hilfe
              Tach auch,
              dass ganze iss ja wohl 'n Fake 8)
              • sceadu50
                sceadu50
                #22
                Bitte um Hilfe
                hallo ,
                geh mal hierhin theorie kurs
                • SPaule
                  SPaule
                  #23
                  Bitte um Hilfe
                  Ich habe eine Anleitung zu meiner PRAFA MP 34, doch ich kann dort leider nichts finden wie mir weiter helfen könnte ausser die Einstellungen der Programme zum Sender.
                  • Orbaspain
                    Orbaspain
                    #24
                    Bitte um Hilfe
                    Hallo Paule,
                    Den Sender kenn ich zwar nicht aber mir scheint das der Sender ne Spanische fabrikation ist (es gab mal sowas ähnliches) ist soviel ich weis eine Lizenzfertigung von Sanwa für einen spanischen Händler gewesen...
                    Zum Starten solltest du den Vergasser ca 1/4 geöfnett haben und die Glühkerze mit der 2V Baterie verbinden.
                    Du solltest aber lieber einen Verein in deiner nähe suchen und dir dort Hilfe holen.
                    Melde dich mal bei mir 650697402 damit wir einen Platz in deiner Nähe suchen können.
                    Grüße von der Costa-Blanca
                    Christian
                    • raptor-ea
                      • 13.04.2004
                      • 1895
                      • Renningen
                      #25
                      Bitte um Hilfe
                      Hallo SPaule,
                      vielleicht hätte deine erste oder 2 Frage ja ehr in die Richtung gehen können:
                      "Wer von euch wohnt in der Nähe von ... oder in Spanien und kann mir etwas Hilfe beim einstellen des Helis geben?"
                      Da wäre dir wohl schon viel schneller geholfen worden!
                      Aber es ist schon erstaunlich, wie Multikulturell das hier zu geht!
                      Mich freut so was, denn das zeigt, das die Welt doch nicht so groß ist!
                      Na dann allzeit schönes Wetter
                      Andreas
                      Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
                      • martin_fuerst
                        • 12.06.2001
                        • 4079
                        #26
                        Bitte um Hilfe
                        Kann sein - sieht zumindest so aus, muss aber nicht - oder?
                        Sollte es zufällig Mallorca sein, dann würde ich Dir einen Link zu einem Club geben,
                        wo auch Helipiloten rumfliegen- sind übrigens supernett dort.
                        Das Flugfeld liegt dort, wo garantiert kein Tourist hinkommt
                        P.S:
                        Denke Du wirst nicht darum hinkommen eine wirklich helitaugliche
                        Anlage zu besorgen (ohne jetzt die MP-irgendwas zu kennen)
                        Martin
                        Wettbewerbsklasse J4F​
                        • olaff
                          olaff
                          #27
                          Bitte um Hilfe
                          hallo anfänger
                          ich habe das gefühl du willst uns verars... !
                          wer den motor und vergaser gescheckt hat, kann auch eine glühkerze anschließen!
                          gruß olaf
                          • SPaule
                            SPaule
                            #28
                            Bitte um Hilfe
                            HI @all und an ALLE die denken ich müßte die verar....
                            es ist KEINE !!!! verarsche. X(
                            Ich habe einen Hubi gekauft der gebraucht gewesen ist jetzt stellt euch mal vor Ihr habt ein Kabel das nicht wisst wofür es ist. ( Ich bin so, ich frage einfach )
                            Ich habe NIE geschrieben das ich nicht weis wie man eine Glühkerze einsteckt verbindet oder sonstiges sondern nur das dort noch ein Kabel hinführt mit dem ich nichts anfangen kann.
                            Ich glaube nicht das bei einer verarsche wie du das so schön schreibst, ich mir solche Mühe machen würde es heraus zu kriegen.
                            Es gibt mit sicherheit auch Leute die einfach Spaß daran haben Fragen zu stellen die sinnlos sind doch auch bei einer sinnlosen Frage ( für Profis ) sollte eine normale Antwort oder gar keine kommen da ein Anfänger mit sicherheit etwas damit anfangen weis.
                            Trotzdem DANKE
                            • RV
                              RV
                              Mikado-Heli.de
                              VStabi-Support
                              • 02.06.2001
                              • 7778
                              • Rainer
                              #29
                              Bitte um Hilfe
                              @ martin fürst:
                              RC-Palma?
                              Ich war schon dort.
                              • St.Bernhardt
                                • 28.07.2004
                                • 392
                                • Stephan
                                #30
                                Bitte um Hilfe
                                könnte es sein, daß bei deinem Heli ein "Fernglühanschluß" montiert ist? Ich glaube das meinst du mit "wo das Kabel zur Glühkerze anschließen"
                                Stephan
