Cyclic Ring ...
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    Cyclic Ring ...
    Hiya.
    Beim Surfen nach Logo 14-Infos bin ich auf Ami-Seiten auf den Cyclic Ring
    gestoßen. Auf deutschen Seiten hab ich dazu nicht wirklich viel gefunden
    (u. a. hier im Forum mit der Suche.)
    Da ich beim Setup meines Logo 14 die Wahl zwischen geringeren zyklischen
    Ausschlägen oder potenziellem ßberlasten der Gestänge habe (bei voll
    Roll/Nick/voll Pitch), hab ich mir sowas heute mal selbst geschnitzt.
    Eine 3 mm Sperrholzplatte, Zirkel, Laubsäge, Schleifpapier, doppelseitiges Tape,
    eineinhalb Stunden.
    Et voilà:
    Jetzt kann ich mir den max. möglichen Weg gönnen (wenn rein Roll oder Nick
    kombiniert mit voll +/- Pitch gesteuert wird) und guten Gewissens voll reinlangen,
    ohne dass ich mir Gedanken um umherfliegende Rotorkopfteile machen muss.
    Denn "in den Ecken", die jetzt keine mehr sind, stehen nicht mehr 100/100 % an
    sondern ca. 65/65 %. Man sieht's der TS auch an, wenn ich jetzt rühre, neigt sie
    sich sauber symmetrisch gleichmäßig in alle Richtungen.
    Nebenbei: ich fliege immer noch mit 85 % D/R, also begrenzt, aber ich kann auch
    voll in 'ner anderen Flugphase aufmachen, ohne mir Gedanken machen zu müssen.
    Und keine Angst: Haken schlagen geht immer noch
    Das ganze hatte mich schon beim Silence (kleiner Taumelscheiben-Mitnehmer
    am Rigid, aber auch mit dem Logo 24-Kopf) und bei der Hornet (Bell-Hiller-Anlenkungen
    stehen so lustig schräg ab) gestört ... Problem gelöst
    Grüßle
    EE
  • Jörg
    Jörg
    Cyclic Ring ...
    wer zu faul zum sägen ist...... :
    Ich hab mal die Fräse laufen lassen. Der Ring ist innen angeschrägt damit der Knüppel voll auf der Fläche läuft und sich der Ring beim vielen 'Piroflippen' nicht abnutzt .
    Montage: innerhalb 5s.
    Im Moment passend zu haben für X3810, MX22 und FF9.
    Jörg
    • flyrichard
      flyrichard
      Cyclic Ring ...
      Hallo...
      Das sieht ja lustig aus ;-) Ich übe momentan Piroflips und da könnte ich mir vorstellen bringt der Ring echt was ;-)
      Aber den vollen Nickausschlag erreiche ich damit nicht mehr ? Handle ich mir dabei nicht dann wieder Probleme bei zb TicToc´s ein Naja ok die TicToc´s benötigen ja auch keinen vollen Nickausschlag ,-) hmm ßberschläge ?
      mfG
      Ricardo >>> dem beim vielen flippen schon die Feder im Sender gerissen ist ;-)<<
      • Daniel Jetschin
        • 01.07.2002
        • 3019
        • Sinsheim
        Cyclic Ring ...
        Der Ring lässt volle Roll-und Nickausschläge zu &#33; Da wird nix eingeschränkt, alles wie vorher. Nur Ecken gibts keine mehr damit.
        Bazinga
        • Timo Wendtland
          Henseleit Teampilot
          • 17.04.2003
          • 4073
          • Darmstadt
          Cyclic Ring ...
          so ein Ring verschafft wirklich einige Vorteile,
          schade das es sowas nicht für mode1 gibt
          Timo
          • Uli Haslinde
            Uli Haslinde
            Cyclic Ring ...
            Ich kann Dir einen besorgen, sind aber noch recht teuer
            • Mark
              Mark
              Cyclic Ring ...
              @ Jörg
              ist das loch nicht ein bischen zu klein * da hat man ja kaum noch Weg am Knüppel. ist da wirklich voll Nick und voll Roll möglich ?? Oder muß man da im Sender was umstellen. Frage nur weil ich auch ne MX 22 habe.
              Ps: kannst du mir eventuell ne Zeichnung zukommen lassen ??
              • Eddi E. aus G.
                • 12.12.2003
                • 6399
                • Edward
                Cyclic Ring ...
                @ Jörg: Wenn Dir mal &#39;ne MC 22 zwischen die Finger kommt ...
                Aber das Brettle tut&#39;s erst mal.
                EE
                • Hermann Schellenhuber
                  Cyclic Ring ...
                  Hallo Mark,
                  beobachte mal den Weg, den der Stick auf Höhe des Ringes zurücklegt, dann dürfte es für dich klar sein. Da geht kein Weg verloren.
                  Ich finde die Idee mit dem Ring übrigens blöd. Bei Piro-Flips haben es die Leute mit Nick und Roll auf einem Knüppel ja ohnehin schon so leicht. Und nun auch noch das hier .
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
                  • Uli Haslinde
                    Uli Haslinde
                    Cyclic Ring ...
                    Dann mach doch zwei Ringe an den Sender
                    • Eddi E. aus G.
                      • 12.12.2003
                      • 6399
                      • Edward
                      Cyclic Ring ...
                      Wenn&#39;s so einfach wär, dass man nur rechts aussen rum fahren
                      und links halten und hin- und her schieben muss ... DAS könnte ich auch
                      Dazu muss man sagen: Ich bin neben rumgeflitze, Turns und eirigen Loops froh,
                      dass ich das Nasenschweben und langsame Pirouetten langsam aber sicher
                      "durchhalten" kann :rolleyes:
                      Ich bewundere die, die auf mit zyklisch auf zwei Knüppeln ordentlich
                      kunstfliegen ... das wär für meine paar Hirnzellen zu viel.
                      EE
                      • Mark
                        Mark
                        Cyclic Ring ...
                        @ Hermann Schellenhuber,
                        wenn ich bei meiner, den Knüppel ganz nach oben lege dann ist da noch ca. 10mm Luft . Der Ring scheint mir da aber einiges mehr zuhaben &#33;&#33;&#33; =====> also Wegverlust
                        • Eddi E. aus G.
                          • 12.12.2003
                          • 6399
                          • Edward
                          Cyclic Ring ...
                          10 mm Abstand zum Rand hat auch ungefähr der Knüppel bei der MC 22 ...
                          Und 48 mm ist der Außendurchmesser, lieber etwas mehr lassen und dann
                          passend schleifen.
                          Damit wäre auch dieses Geheimnis gelüftet
                          EE
                          • martin_fuerst
                            • 12.06.2001
                            • 4075
                            Cyclic Ring ...
                            Wieso schade, die Methode einfach umrühren ohne eigentlich zu wissen
                            was man tut klappt dort ohnedies nicht - leider
                            Mit Ring:
                            Voll Roll alleine gesteuert = voll Roll
                            Voll Nick alleine gesteuert = voll Nick
                            (also wie bisher)
                            Sobald eins mit dem anderen überlagert wird, wirds weniger
                            da fehlt in der Mitte ca. 1/3 Weg an den Roll und Nickausschlägen
                            und das ist dabei gewollt.
                            Martin
                            Wettbewerbsklasse J4F
                            • Timo Wendtland
                              Henseleit Teampilot
                              • 17.04.2003
                              • 4073
                              • Darmstadt
                              Cyclic Ring ...
                              Piroflip leichter fliegen ist nicht wirklich der Vorteil von dem Ring,
                              das geht mit jedem Mode und auch ohne Ring.
                              sondern das was Eddi im ersten Beitrag schreibt.
                              die Wahl zwischen geringeren zyklischen Ausschlägen oder potenziellem ßberlasten der Gestänge habe (bei voll Roll/Nick/voll Pitch)
                              Timo
