neuling
  • Martin Greiner
    • 08.06.2001
    • 5092
    neuling
    Hi!
    Zum Servo - S3001 ist ausreichend. Stellgeschwindigkeit bei S 9202 und S 3001 identisch, lediglich hat das 9202 mehr Stellkraft. Außerdem, und das ist der wichtigste Punkt - das 9202 ist bekannt als sehr zuverlässig = bessere Lebensdauer/Ausfallsicherheit. Ich fliege in einer 46er Mechanik(also Raptor Klasse) S3001er, habe aber auch schon 9202 drin gehabt. Vom Fliegen her keinerlei Unterschied bemerkbar...
    @Refa
    Sollte nur das untere Limit darstellen.
    Es gibt viele Anlagen, die zu all dem im Stande sind. Von da her entscheidet lediglich der Geldbeutel, die persönliche Vorliebe und was besser gefällt oder geeigneter erscheint. Nix gegen die MM einzuwenden - mir perönlich ist sie etwas zu "mager", liegt aber wie gesagt in Sachen wie Gewohnheit, Programmierung, wie der Sender in der Hand liegt(Hand/Pultsender), etc.
    Letzten Endes muss da jeder für sich selbst entscheiden.
    Eines muss man allerdings noch deutlich sagen - meine (und auch die Anderer&#33 Bereitschaft zu helfen wird häufig dadurch erschwert, daß jemand mit einem Sender ankommt, der zwar alles kann aber ich ihn nicht programmieren kann.
    Dann stellt es sich meisstens raus, daß es der Besitzer auch nicht kann.
    Also ist es für den der Hilfestellung gibt immer mit Zusatzarbeit verbunden, sich in eine Anlage einzuarbeiten...
    • REFA
      REFA
      #32
      neuling
      hallo,
      ich habe mir die Menüführung mal etwas genauer angeschaut. Meiner Meinung nach ist die Programmierung sehr leicht, wenn man weis welche Auswirkungen z.B das Einstellen der Taumelscheibe oder der Autorotation usw. haben.
      Ich sehe mein Problem eher darin, dass ich nicht die korrekten Einstellungen kenne, doch mit der Zeit werde ich auch die rausfinden.
      Die Heli´s in meinem Sim AFPD sind ja alle schon korrekt eingestellt.
      oder gibt es da doch Möglichkeiten z.B. den Pitch, Heck oder die Autorotation einzustellen?
      REFA
