Lagerloser Rotorkopf
  • wirbelwind
    • 20.01.2005
    • 386
    ich bin auf der Suche nach Infos zum "lagerlosen" Rotorkopf (natürlich für das Modell). Der wurde irgendwann so 1989 oder 1990 entwickelt und im Anschluss dann eine Zeit lang von VARIO verkauft. Nun gibt es ihn nicht mehr - und auch keinen der irgendwie dazu Informationen hat. 8)
    Ich habe über Umwege erfahren, dass es in der ROTOR 1/90 einen Artikel dazu gab, diese Ausgabe ist aber auch nicht mehr vom Verlag zu bekommen. X(
    Kann mir jemand weiter helfen? Mich interessiert vor allem der Aufbau der Blätter und des "Flexbeams"....
    Danke und Gruß,
    K-Jürgen.
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4077
    Tipp:
    Ich würden nach Bendix-Rotorkopf googeln.
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • Aldervatter
      Aldervatter
      Servus,
      Bendix-"Rotor" - ungleich - Lager (und gelenkloser) Rotor.
      K.J., willst du ne EC135 bauen??
      Gruss, Viktor
      • wirbelwind
        • 20.01.2005
        • 386
        danke für die Antwort.
        - Genau, "Bendix" - sprich so wie in der echten Bo105 oder dem früheren Orthofer/Vario-Kopf - ist ein gelenkloser aber eben nicht lagerloser Kopf. )
        - Fast, mich interessiert eine Modell- Bo 108, die hatte aber fast den gleichen Kopf wie die EC 135..... Zum Modellrotorkopf gibts aber bei Google, Lycos, Altavista, Metager, .... absolut [B]nichts ;( . Darum auch die Frage an Euch...
        Klaus-Jürgen.
        • Aldervatter
          Aldervatter
          Möchtest lieber einen konventionellen Heckrotor haben ??
          Ein Modell mit lager- und gelenklosem Rotor wär schon was besonderes. Der Kopf wär an sich nicht das Problem, ich denk das Problem sind die Blätter, die in dieser Grösse wohl kaum zu beschaffen sind.
          Gruss, Viktor
          • wirbelwind
            • 20.01.2005
            • 386
            Hallo Viktor,
            ja! Das Zentralstück ist ja im Prinzip nichts anderes als ein Drehteil.... Nur die Blätter brauchen eine "Steuertüte" und eben einen "Fexbeam". Nachdem es das aber schon gab und die Dinger auch funktioniert haben, würden mich eben diese Erfahrungen interessieren - bzw. wie das damals gemacht wurde (vgl. auch Vario-katalog 6).
            K. -Jürgen
            • Piper
              Piper
              schau mal zu Ludwig Benda, der hat für seinen Genesis einen Bendix-Rotorkopf im Angebot.
              Ludwig Benda GmbH
              Vielleicht hilft dir das weiter. Es gibt da auch eine Explosionszeichnung zum Download.
              CU Felix
              • wirbelwind
                • 20.01.2005
                • 386
                Hey Felix,
                die Seite bzw. den Kopf vom Genisis kenne ich....
                Aber wie gesagt, nicht Bendix sondern lagerlos interessiert mich....
                Trotzdem Danke!
                K.-Jürgen
                • Aldervatter
                  Aldervatter
                  Hallo Viktor,
                  K. -Jürgen
                  Klaus,
                  Genau das meinte ich.
                  Kannst du mir vielleicht ein Bild aus diesem Katalog schicken? Oder hier reinstellen? Wenns geht, wg. copyright usw..
                  Gruss, Viktor
                  • Martin Greiner
                    • 08.06.2001
                    • 5093
                    Hi!
                    Hier ein Link, ganz unten siehst Du solche Köpfe (NBS).
                    Leider wissen wir auch nix mehr über den Hersteller. Vielleicht kann da Günter Knipprat was dazu sagen. (Peka)
                    • F.Pock
                      F.Pock
                      Hallo Martin,
                      der ist nicht gemeint.
                      Ich hatte den Kopf den Viktor meint. Ich hab ihn aber dann zusammen mit der BO108 verkauft. Ich muss mal blättern, den Vario Katalog hab ich sicherlich noch.
                      • wirbelwind
                        • 20.01.2005
                        • 386
                        Hallo, da bin ich wieder....
                        Hmmm, der "NBS"-Kopf (Infos dazu gibts auch im Buch von W. Simon) ist vom Prinzip her nicht so weit weg.... ?(
                        Nur ist er eben nicht der den ich meine...
                        Schade, dass F. Pock das Ding verkauft hat!... ;(
                        Hat eigentlich jemand die Rotor 1/90 noch? Da müßte was drin sein...
                        K.-Jürgen. 8)
                        PS: Werde das Bild im Katalog scannen und dir schicken Viktor, kann aber noch ein wenig dauern.... ßbrigens auf der Titelseite von "FMT-Helikopter-Extra 2000) ist eine EC135 drauf, mit genau diesem Kopf!
                        • QuaX
                          henseleit-helicopters.de
                          Teampilot
                          • 27.06.2001
                          • 1184
                          • Minga
                          der Flexbeam dieser Rotorblätter besteht aus unidirektionalem CfK mit einer dazwischengelegten Gummiplatte. Im Anschlussbereich ist der Flexbeam mit 0°/90° und 45°/135° CfK-Lagen verstärkt.
                          QuaX
                          henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
                          • wirbelwind
                            • 20.01.2005
                            • 386
                            Hallo!
                            Wow, vielen Dank QuaX! :tongue:
                            Ist es unverschämt, wenn ich frage, ob es da noch mehr Infos dazu gibt? )
                            K.-Jürgen :rolleyes:
                            • QuaX
                              Teampilot
                              • 27.06.2001
                              • 1184
                              • Minga
                              Hallo K.-Jürgen,
                              nein, es ist nicht unverschämt!
                              QuaX
