Vorteile von Push-Pull Anlenkung
  • Frank Schell
    Frank Schell
    was bringt Push-Pull für einen Vorteil bei z.B. der Pitchanlenkung??
    Wird nur das Servogetriebe geschont, ist die Kraft dieselbe?
    Frank Schell
  • Till
    • 31.05.2001
    • 1928
    • Till
    Die Kraft bleibt natürlich die gleiche.
    Der Vorteil ist, daß die Belastung gleichmäßig auf die beiden
    Ruderarme verteilt wird und somit es zu keiner so hohen Belastung
    im Bereich der Abtriebslagerung des Servos kommt, was früher oder
    später zu einem vermehrten Spiel führen würde.
    Till
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4048
      Hallo Frank !
      Normalerweise gilt auch hier das Hebelgesetz [img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle]
      d.h. wenn der Weg des Push-Pull Hebels, dem
      Weg des Servohebels entspricht, dann ändert
      sich auch nichts an der Kraft...
      Der Hauptvorteil dieser Anlenkung liegt jedoch
      in der Vermeidung von einseitigen Belastungen
      des Servos.
      Die Drehachse des Push-Pull Hebels fängt die
      Kippmomente auf der Servoachse ab und somit
      braucht das Servo dann nur mehr zu drehen.
      Martin
      Meine Heliseite:
      Edited by - martin_fuerst on 11/12/2001 23:19:08
      Wettbewerbsklasse J4F
