Pitch Grundeinstellung bei Anfängern...
  • Thomas.Pajonk
    Thomas.Pajonk
    ich brauche (mal wieder) einen Tip: ich habe den Pitch jetzt so eingestellt, dass ich in Neutralstellung, bei Normalgas, so gut wie keine Last mehr auf den Kufen habe. Ich empfinde das als ein wenig nerven, da ich den Heli, wenn er stehht, immer etwas "drücken" muss, damit er sich nicht bewegt. Ist es daher sinnvoll, weniger Pitch in Neutralstellung zu konfigurieren?
    Gruss, Thomas
  • Ringding
    • 16.08.2004
    • 2287
    +/-9° symmetrisch von Anfang an, würde ich sagen. Fliegst du am Sim nicht so?
    • Bert
      Bert
      hi,
      als anfänger reicht -1bis +9 das hat den vorteil das der heli nicht gleich auf dem boden knallt wenn du pitch reduzierst.
      bert
      • smolter1
        • 28.05.2002
        • 601
        • Sascha
        seh ich auch so. Ich empfehle immer -2 / +9
        Die -2 aus dem Grund, dass der Hubi auch bei Wind wieder runterkommt. Bei 0 Grad kann es passieren, dass der Heli sogar bei Wind steigt und einfach nicht wieder auf den Boden kommen will
        Gruß Sascha
        • smolter1
          • 28.05.2002
          • 601
          • Sascha
          Nachtrag, warum keine -9 oder mehr
          Typischer Anfängerfehler (hat mich selbst damals 2 Hubis gekostet :rolleyes: )
          Gas rein, Heli fängt an abzuheben, plötzlich doch ein paar Zentimeter zu hoch -- Panik, also Gas und damit natürlich auch Pitch voll raus. Hier wird der Heli mit starkem negativem Pitch dann sogar nach unten beschleunigt.
          Der Modellbauhändler freut sich wieder !! :loeblich:
          Gruß Sascha
          • Martin Greiner
            • 08.06.2001
            • 5092
            Hi!
            Sehe ich auch so, hohe -Pitchwerte sind am Anfang unnötig, eher hinderlich.
            Mit einer Einstellung von +9/-1 (bei S-Schlag Blättern evtl. auch bis -2) fliegt sich der Heli relativ sanft auch Pitch, was am Anfang sicher kein Fehler ist.
            Ausserdem kannst Du diese Einstellung auch für den Rundflug noch hernehmen.
            Bis dahin bist Du sicher so fit, daß es Dir nix mehr ausmacht, den Bereich zu erweitern.
            • Thomas.Pajonk
              Thomas.Pajonk
              Vielen Dank für die Antworten! Ich werde dann gleich mal ein wenig schrauben gehen.........
              Was den Sim anbelangt: Ich habe keinen und habe es auch noch nie probiert....
              • Ringding
                • 16.08.2004
                • 2287
                Boah, dann Hut hab, dass du schon Rundflug fliegst! Bei mir geht nichts ohne Sim.
                Solltest du mal
                • muemmel
                  • 31.03.2003
                  • 274
                  • steffen
                  wenn Du beim Rechtsdreher die linke bzw. beim Linksdreher die rechte Kufe gut 10 mm erhöhst, dann bleibt er auch ohne Negativpitch auf der Stelle stehen. Wenn du mit Trainingskeuz fliegst, dann einfach auf der einen seite unter und auf der anderen Seite über den Kufen festmachen. So hat der Heli dann am Boden die gleiche Schräglage wie auch in der Luft und driftet selbst auf Asphalt nicht zur Seite. Manche Mikrohelis haben das schon von Hause aus durch unterschiedlich lange Fahrwerksstreben.
                  Gruß Mümmel das Mümmel
                  \ /[br](°°)_).[br][br][br]Mümmel ante portas
