Nur mal so
  • Matchy
    Matchy
    Nur mal so
    Leichte vibrationen!
    Während des abhebens hat sich mein Empfängerquarz verabschiedet.Einfach rausgefallen!War ein echt tolles Gefühl zwei Meter neben dem Heli zu knien und mit einer Stange die Spritzufuhr zu trennen.
  • woody
    • 05.01.2003
    • 602
    • thorsten
    Nur mal so
    Hallo Martin
    Erfahrungsgemäß wirst Du Dir jetzt eininges anhören können
    Nur gut das Dir und dem Heli nichts passiert ist.
    Eine gute Empfehlung ist es immer den Quarz mit etwas Tesa zu sichern.
    Gruß Woody
    • SULOX
      SULOX
      Nur mal so
      dafür ist der sender gut.... einfach in die rotorebene reinschmeißen ruck zuck is schluss....
      tja dumm gelaufen.... na weigstens weist du woran es gelegen hat. und da ncihts weiter passiert ist....egal
      • klauss
        • 14.07.2003
        • 632
        • MCB-Bregenz
        Nur mal so
        Hallo Martin
        Kommt mir bekannt vor! Mir ist mal das Gasservo kurz vor dem Abheben
        gestorben. Habe es dann aber vorgezogen 15 min. neben dem Heli zu warten
        bis der Sprit leer war.
        @sulox
        Die Idee mit dem Sender hatte ich leider nicht
        Ein massives "HolzsenderPult" hätte ungeahnt Vorteile!
        lg
        Klaus
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4077
          Nur mal so
          Nach dem Motto: Alles gibts, hab ich mal im Flug den Empfängerakku verloren,
          bei schnellen Pirouetten )
          Seither befestige ich alles etwas anders
          Martin
          Wettbewerbsklasse J4F​
          • Martin Greiner
            • 08.06.2001
            • 5094
            Nur mal so
            Hi!
            Kommt in den besten Familien vor...nur ein 2.Mal sollte das nicht mehr passieren, denn das wäre dann peinlich. )
            Mein Reden...wäre mit einem banalen Tesastreifen nie passiert.
            Unverständlicher Weise kenne ich auch ein paar Kollegen, denen das auch schon passiert ist und die trotzdem immer noch keinen Tesastreifen drüber haben... 8o
            • määnzer007
              määnzer007
              Nur mal so
              Hi joa also das mit Tesa oder Isolierband ist einfach super! Mach ich bei allen Modellen so, und noch nie it was passiert!
              Vorsicht ist di Mutter der Porzellankiste!
              Gruß Julian
              • Bassix
                • 12.10.2004
                • 234
                • Renaldo
                • Niederkassel-Rheidt
                Nur mal so
                Hi...
                na das kenne ich doch , ist mir auch passiert allerdings nur ca. 30cm über dem Boden !!! Ich habe ein Kabelbinder über den Empfänger gezogen und der hält jetzt den Quarz !!!
                Gruß Bassix
                http://www.fotoreitz.de/
                Der FlugmodellFotograf
                • Thomas.Pajonk
                  Thomas.Pajonk
                  Nur mal so
                  Tja, wir waren da zu zweit. Ich muss sagen, ich hatte einen Höllen Respekt. Die Taumelscheibe drehte sich, als wenn man permanent im Nick/Roll rührt......
                  • Thomas.Pajonk
                    Thomas.Pajonk
                    Nur mal so
                    Ach so, das ist auch ein Grund, warum ich einen SCan Empfänger habe )
                    • Airbag36
                      Airbag36
                      Nur mal so
                      Kann man mit einem Arm auch Helifliegen ? ...wenn es denn schief geht ? Nunja, man steht schon sehr hilflos daneben, wenn solch Sachen passieren. Ich frage mich nur, warum die Herren Hersteller noch nicht an so etwas gedacht haben ?!? Eine simple kleine Nase oder ähnliches könnte einen Supergau dieses Ausmaßes verhindern. Da bezahlt man hunderte Euronen für Empfänger und der gleichen, aber eine kleine Sicherung ....Fehlanzeige.
                      Na dann mal los die Herren von Graupner und Co. ....tut mal was für euer Geld !
                      Und nicht immer auf die Kontoauszüge schauen und sich die Hände reiben........das es wieder einer geschafft, hat seinen Heli in den Acker zu stecken wegen eines so kleinen Fehlers .
                      • Klaus G.
                        Klaus G.
                        Nur mal so
                        Am einfachsten wäre es, wenn jedem Empfänger in Zukunft eine Rolle Tesa beiligt
                        • Berthold Pätzold
                          Berthold Pätzold
                          Nur mal so
                          da kann dir zwar kein Quarz rausfallen aber in der Anleitung von solchen Scanner steht meistens: gut gegen Virbationen schützen
                          ich hoffe das hast du gemacht weil sonst kann das genau so enden als wenn ein Quarz ausfällt.
