mutter von der motorgasanlenkung sagte ade
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    hallo,
    heute war ein wunderschöner tag zum fliegen. gesagt getan, ab zum flugplatz. fünf, sechs mal schöne rundflüge hingelegt mit diversen zwischenlandungen zum fetter stellen des motors, da ich endlich ein thermometer am motor hab. beim siebten flug auch wieder zwischenlandung. vier meter über dem boden schwebeflug, jagte die drehzahl des motors voll hoch. bin gelandet, gaslimiter runter, keine reaktion. drehzahl immer noch voll oben. ?( habe geschaut, was war. servo lief einwandfrei. doch die mutter, die den anlenkungshebel zum drosselküken befestigt war weg und der vergaser wurde nicht mehr angelenkt. ) was jetzt***? tank war noch halb voll. einer ist losgehechtet um einen stock zu holen, um den auspuff zu zuhalten. habe auf die antennenende der mx-22 geschaut. habe gedacht es passt. :loeblich: hingelegt und die antenne langsam in den auspuff geschoben. motor ging aus. huff!!!!!! habe am thermometer nachgeschaut und der zeigte 230 grad an!!! gott sei dank habe ich die mutter wieder gefunden und aufgedreht und neu eingestellt. motor lief gut. schade, habe vergessen wieviel umdrehungen am kopf waren? vielleicht 2300? wäre interessant gewessen zu wissen!hab dann aber lieber eingepackt, bevor murphy's law zuschlägt.
    ist euch sowas auch schon mal passiert********
    habe sowas hier im forum noch nie gelesen!
    daniel
    Lese euch später!
    MFG Daniel
  • Pfannencowboy
    Pfannencowboy
    also mir noch nicht. Aber wie hast du denn die "riesen" Mutter wiedergefunden*
    Gruß Stefan
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3879
      bin in der nähe der grossen oillach auf der wiese auf allen viern gekroch und habe sie gefunden.
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • SRLIOF
        SRLIOF
        Hallo Daniel,
        Wenn man die Mutter mit Schraubensicherungslack mittelfest sichert darf das eigentlich nicht passieren.
        Also würde ich mir darüber mal Gedanken machen.
        Hast du Schraubensicherung verwendet?
        Stefan
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3879
          war noch original drauf, werde das auf jedenfall in betracht ziehen.
          daniel
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 3959
            Rappi FAQ's schaun - dort stehts
            http://www.rc-helicopter.org/forum/index.p...34138&hl=mutter
            Ja, bei meinem ersten "zusammengebauten" V1er Rappi - habs aber
            damals bemerkt - zum Glück vor dem abheben.
            Martin
            Wettbewerbsklasse J4F
            • SRLIOF
              SRLIOF
              Hallo Daniel,
              Alle Verschraubungen Metall/ Metall müssen gesichert werden, früher oder später gehts sonst in die Hose!
              Viele vormontierte Helis haben da Schwächen, mir ist z.b. beim Sceadu die Kugel eines Heckrotorblatthalters weggeflogen. Daraufhin habe ich alles geprüft und es war einiges nicht richtig gesichert. Deshalb: Prüfe deinen Heli auf solche Schwachstellen und stelle sie ab. Dann hast du länger Spass am Hobby und es ist sicherer.
              Stefan
              • Anfänger
                • 01.07.2004
                • 3879
                habe alle schrauben, leider nur diese nicht, mit schraubensicherung gesichert. ziehe auch alle immer in regelmässigen abständen nach, bloss diese nicht, aber ab jetzt auf jeden fall.
                daniel
                Lese euch später!
                MFG Daniel
                • SULOX
                  SULOX
                  glück gehabt. ich hätte bei der aktion "antenne in auspuff" derbe störungen erwartet. 8o
                  das ganze kombiniert mit voller systemdrehzahl hätte einige schlecht verheilende wunden ergeben können. ;(
                  na denn....
                  • SRLIOF
                    SRLIOF
                    Hallo Daniel,
                    OK
                    Wobei nachziehen auch schon ein Problem werden kann (nicht muss)
                    Speziell bei minderwertigen Schrauben die relativ fest angezogen werden kann es passieren das diese sich längen und dann nachgezogen werden müssen. Irgendann reissen die dann ab.
                    Stefan
