â??Leiserâ?? Verbrenner- Heli ?
neue BeitrÀge
  • kfo-1992
    • 09.04.2005
    • 436
    ich fliege z.Zt. einen Millenium II mit Webra Speed 61-P5 und einen Quick-30 mit Webra Speed 50 Heli, beide mit Zimmermann-DĂ€mpfern. Bei verschiedenen Flugtagen ist mir aufgefallen, daß beide HeliÂŽs im Vergleich zu anderen Modellen recht laut sind, vor allem der Millenium.
    Das eine Elektro-Heli am leisesten ist, weiß ich (fliege auch eine Hornet 2). Mir sind aber die Akkukosten fĂŒr grĂ¶ĂŸere HeliÂŽs zu teuer.
    Ich wĂŒrde daher gerne mal wissen, was andere Piloten fĂŒr Verbrenner-HeliÂŽs fliegen und als -leise- empfinden oder welche ßnderungen an meinen V-HeliÂŽs sinnvoll wĂ€ren. Ich möchte mir ansonsten gerne einen -leisen- V-Heli zulegen.
    Vielen Dank im voraus fĂŒr die Antworten.
    Mit freundlichen GrĂŒĂŸen Andreas
  • RenĂ©
    René
    -Leiser- Verbrenner- Heli ?
    Hallo Andreas,
    auch fĂŒr mich war das bei der Auswahl ein Kriterium. Da es stark von der Mechanik abhĂ€ngig ist und ich auch einen leichten Heli wollte, kamen fĂŒr mich nur 3 in Frage.
    NT=sehr leise besonders mit FX, nicht unbeding gute Erkennbarkeit der Fluglage
    Vision=auch leise, gute Erkennung der Fluglage
    Tornado=auch leise, gute Erkennung der Fluglage und als einziger einen mechanischen Mischer
    was Dir nun am besten gefÀllt ist nun Deine Sache.
    Falls Du mal bei uns im Kreis Nienburg/Weser (in Landesbergen) vorbeikommst, kannst Du jeden der 3 Edelhelis mal sehen.
    René
    • woody
      • 05.01.2003
      • 602
      • thorsten
      Hallo Andreas
      Als leise empfinde ich zum Beispiel meinen NT mit 7,7 ßbersetzung, FX und
      Zimmermannreso. Bei 1400rpm nimmt sich das zum Elektro nicht mehr sehr
      viel, das Blattschalgen ist da deutlich das lauteste.
      Wenn man nicht all zu sehr in die KnĂŒppel langt kann man dann schon ne Menge
      Figuren abspulen und dabei die Zuschauer auch mal mit einer angenehmen
      GerĂ€uschkulisse ĂŒberraschen.
      Gruß Woody
      • SRLIOF
        SRLIOF
        Hallo Andreas,
        Wirklich leise bekommst du einen Heli mit niedriger Drehzahl, weicher Verbrennung und einem guten DĂ€mpfer.
        Das dein Mille dir laut vorkommt ist klar, durch den 10er Motor drehst du ein StĂŒck höher als vergleichbare Helis mit 15er Motor und alleine das kommt dir schon lauter vor, egal was du an DĂ€mpfung einbaust.
        Der leiseste Heli den ich besitze ist ein Mille 3 mit 15er Jamada und Funtech DÀmpfer, da muss man schon genau hinhören ob das Teil noch lÀuft. Sehen tuts man allerdings sehr guit da eine ordentlich Abgasfahne da ist .
        Leistung ist kein Thema und es macht einen irren Spass damit zu fliegen. Nachteil davon sind die Kosten, der Motor sĂ€uft wie ein Loch (Mit einem randvollen Mille Tank max. 10 Minuten)und braucht dafĂŒr einiges an Nitro und Oel im Sprit.
        Ich fliege RD JM Spezial mit 18 % Oel und 20 % Nitro mit dem Motor.
        Stefan
        • awhelisi
          GESPERRT
          wegen Betrugsverdacht
          • 18.09.2001
          • 3830
          • Arne
          Hallo Andreas.
          SRLIOF
          Bei 1900 am Kopf wirst Du ihn schon hören
          Der Rest stimmt komplett wie ihn Stefan geschildert hat. Und wenn Du keinen Jamada YS91ST Motor einbaust, kannst auch etwas lĂ€nger fliegen bei gĂŒnstigeren Spritpreisen
          • kfo-1992
            • 09.04.2005
            • 436
            allen bisherigen Antworten herzlichen Dank fĂŒr die schnellen RĂŒckmeldungen.
            Ich werde mich in den nÀchsten Tagen dann mal nÀher mit den angegebenen HeliŽs beschÀftigen.
            MfG Andreas
            • woody
              • 05.01.2003
              • 602
              • thorsten
              Wobei Du den NT nur noch gebraucht finden wirst, dies aber dafĂŒr oft sehr gĂŒnstig.
              Wird seit ein paar Wochen nicht mehr von Henseleit als Bausatz verkauft.
              Gruß Woody
              • Sungate
                modellheliflugschule.de
                Flugschule
                • 09.07.2003
                • 211
                • Sascha
                • OsnabrĂŒck
                Hallo,ich habe auch einen Mille 3 mit Yamada Motor und Funtech DĂ€mpfer.Bei einer Drehzahl von 1500 habe ich einen richtig angenehmen Klang.Wenn ich etwas weiter weg fliege,sieht man nur noch am Rauch,das der Motor an ist.
                Sascha
                • SRLIOF
                  SRLIOF
                  Hallo Andreas,
                  Das geht mit dem Mille 2 genauso, du brauchst keinen neuen Heli dafĂŒr!
                  STefan
                  uiuiuiuiuiuiuiuiui, habe ich ganz vergessen:
                  Herzlichen Willkommen in den grenzenlosen möglichkeiten der Netzforen
                  • kfo-1992
                    • 09.04.2005
                    • 436
                    Hallo Stefan, Hallo Arne,
                    herzlichen Dank fĂŒr die BegrĂŒĂŸung !
                    Heißt das, ich brauche meinen Mille 2 nur mit einem Yamada Motor und Funtech-DĂ€mpfer umzubauen und das gute StĂŒck fliegt einiges leiser ?
                    Spritkosten sind bei dem Hobby eher zweitrangig, Flugzeiten sind wichtiger. Welche Alternative als Motor wÀre wegen dem Spritverbrauch noch sinnvoll ?
                    MfG Andreas
                    • SRLIOF
                      SRLIOF
                      Umbau auf 15er Motor ist beim Mille kein problem, ne andere Untersetzung auf 8:1 mit einem 15er Ritzel auf der Kupplung und evtl noch eine neue Kupplung wenn die alte Ausgelutscht ist und erst bei höheren Drehzahlen greift.
                      Neuer Motor, DĂ€mpfer und Sprit, fertig.
                      Ich habe bei mir einen Header Tank angebaut und fliege so 13 Minuten sicher, das reicht mir.
                      Stefan
                      • kfo-1992
                        • 09.04.2005
                        • 436
                        danke fĂŒr die schnelle Info.
                        Ich werde dann mal den Umbau angehen, einen Header-Tank habe ich noch irgendwo liegen - 13 Minuten sind o.k.
                        Ich wĂŒnsch noch einen schönen Sonntag.
                        MfG Andreas
                        • awhelisi
                          GESPERRT
                          • 18.09.2001
                          • 3830
                          • Arne
                          Hallo Andreas,
                          Stefan hat ja schon den Umbau zu einem 15er Mille II erlÀutert.
                          Alternative Motore zum Jamada wÀre der OS91SX-Cspec oder Webra 91P5 Competition.
                          • SRLIOF
                            SRLIOF
                            Vielleicht stellst du mal eine Anfrage ins Robbe Forum hier was fĂŒr teile du genau brauchst, ich hatte meinen Mille 2 nicht auf 15er umgebaut von daher kann ich nicht 100% genau sagen was fĂŒr teile man braucht. Problem ists aber keins, das weiss ich.
                            Auf jeden Fall brauchst du noch Unterleger fĂŒr den Motor der (ich glaube ca. 1mm pro Zahn mehr am Ritzel) weiter nach vorn rutscht, sonst fĂ€llt mir nix mehr ein.
                            Stefan
                            • NT3D
                              • 08.12.2002
                              • 999
                              • 31608 Oyle, 31535 BĂŒren
                              denke mal das jeder heli mit zahnradantrieb GRUNDSßTZLICH lauter sein wird als einer mit riemenantrieb...
                              gruß
                              thomas
                              LĂ€dt...
