Autorotationserfahrungen
rotorandi
Bei meinen Autorotationübungen schalte ich einfach im Schwebeflug ca. 2 Meter
über dem Boden den Motor aus.. Der Heli segelt dann schön runter.
Kurz vorm Boden muss man dann voll Pitch geben. Weiter bin ich bis jetzt auch noch nicht gekommen.
Gruß: Andreas
FreddyFerris
Gewöhn dich schon mit fahrt und kunstflug kurve mit negativ pitch runter zu kommen... Damit kannst du dich schon mal mit dem schnell mit neg pitch runter kommen
ich autorotiere jetzt bei fast jedem flug: schnell zu mir zurück, motor aus.. runter kom.. und schöne Sliding auto
Auch wenn ich die autorotation nie sehr hoch beginne immer zwischen 10 und 20m höhe bei meine letsten flüge... höher hab ich es mir noch nicht zugetraut.. aber beim nächsten flug werde ich es versuchen (mit so ca 40/50m höhe)
Fred
FreddyFerris
die werte sind hägen davon ab wie viel wind du hast und wie viel fahrt der heli hat...
Aber so im durchscnitt müssen es schon -4° sein
ne autorotation mit Positiv pitch geht es nur mit ein richtigen 1:1 Heli
Fred
Hoi.
Aus 2 m Höhe stationär brauchst Du kein neg. Pitch. Kommst Du gar nicht dazu.
Nur mit pos. Pitch (ggfs. voll am Schluß) weich abfangen.
Aber stationär ist eh' denkbar "blöd", außer am Anfang wie geschrieben aus
(sehr) geringer Höhe, um ein Gefühl für die verfügbare Energie zu bekommen.
Besser: aus der Fahrt heraus, den Heli in Fahrt aber möglichst waagrecht halten,
3-4° neg. Pitch reichen schon, und dann eben etwa auf Augenhöhe
abbremsen und ohne Fahrt (auch seitwärts!
sanft aufsetzen.
Dabei zu Anfang ruhig schnell runterkommen, damit der Rotor ordentlich
auftourt.
Das ganze lässt sich auch mit reduzierter Motordrehzahl üben, damit man eine
Reserve hat ... oder überhaupt erst mal mit Marschdrehzahl, um die Anflüge
räumlich sortiert zu bekommen. Wichtig: von links und von rechts üben.
Sliding, inverted, pirouing, blade-stop-Autos würde ich erst üben, wenn
die einfachen klappen (und die Kreditkarte greifbar ist
EE
PS: meine beiden waren bis jetzt nur Not-Autos (ohne Sachschaden) oder mit
reduzierter Drehzahl. Bin halt ein "Feigling"
hi,
mir ist der motor, bei den einstellarbeiten im rundflug, mehrmals abgestorben. meine blödheit. an einem tag zweimal und den darauf folgenden tag auch zweimal. alle autorot's sind gut ausgegangen. auch nichts anderes als eine normale landung, dass muss man sich einreden und drüber stehen. hilft!
Lese euch später!
MFG Daniel
Hört sich ja echt kinderleicht an bei euch.
Hab Heut erstmal bei meiner Funke die ATR-Werte programmiert, falls mein Heli mal in der Luft schlappmachen sollt, aber eure Beschreibungen sind so interessant, dass ich die ATR einfach mal so üben müsste.
renso
hi,
also ich habe es mir, wie du auch,
damals schlimmer vorgestellt als es ist
wenn du bei ca. 5-3 meter das gefühl hast, es klappt nicht.
dann motor ein und wieder hoch...
hermslein
hallo
ich hab zum anfang einfach steile landeanflüge gemacht.
ohne dabei irgend etwas an der gaskurve zu verändern.
man bekommt dabei einfach etwas mehr routine beim abfangen
und kann besser einschätzen, wo der heli denn nun runter kommt.
dann hab ich die gaskurve bei negativ pitch etwas abgesenkt
-> wieder steile landeanflüge gemacht.
wieder etwas nach unten koregiert -> wieder anflüge gemacht.
die gaskurve hab ich so schritt für schritt immer weiter gesenkt,
bis ich irgendwann den motor einfach abgeschaltet hab.
fast alle schreiben, es ist einfacher als man denkt...
ich habe lange damit gewartet, weil ich mich zu anfang nicht getraut hab,
aber es ist wirklich nicht so schlimm!
hermann
also wenn es am Simulator klapt (damit meine ich Reflex) dann machh Dir mal keine Sorgen in Real - is halb so wild - natürlich nur - wie schon erwähnt - wenn der Anflug passt.
Teu Teu Teu......
Thorsten
hermslein
was mir jetzt noch einfällt:
mein autorot-hubi hat keinen mitdrehenden heckrotor während
der autorotation. wenn man den hubschrauber am ende abfängt
und in den schwebeflug übergeht, dreht er aufgrund der reibungskräfte
etwas über das heck weg in richtung des hauptrotors. ist nicht schlimm,
aber man sollte sich drauf einstellen können, da ja das heck nicht steuerbar ist.
nur mut...
herm#
Als Ergänzung zu Hermslein: stömmt, oder der Heli dreht einfach mit der Nase in
den Wind; meine Hughes stand damals auch mit der Nase zu mir auf'm Stoppelfeld.
Der Wind kam aus meiner Perspektive von hinten, aber ich hab gar nicht nachgedacht,
sondern nur versucht, das Maschinchen ohne Fahrt sanftmöglichst aufzusetzen.
Bei mir hatte der Regler abgeka*t, sonst sind Absteller beim E-Heli eher selten ...
Würde ich versuchen, mit der Nase zu mir zu landen, das wär sicher spannend
Nachdenken stört definitiv
EE
Viktor Deri
Ich habe es oft am Simulator geübt.
Und als ich es dann wirklich brauchte, weil ich meinen Motor abgestochen habe, gabs nur eines: Cool bleiben, negativ Pitch geben, und die Kiste "einfach ganz normal landen".
Das Hauptproblem IMHO ist eben, cool zu bleiben.
Natürlich sollen die nötigen Einstellungen am Heli & Sender vorhanden sein. Pitchkurve, Negativpitch, AR Schalter, .....
