Elektro oder Verbrenner
  • Windy
    Windy
    Hy.
    Ich möchte mir als blutiger Anfängeer einen Heli kaufen, scheitere aber schon an der ersten Hürde. Welcher Antrieb hat welche Vor- und Nachteile?
    Verbrenner:
    Contra:
    - Abgase
    - Spritkosten
    - Einstellungen...
    - Lautstärke
    Pro:
    - mehr Leistung
    Elektro:
    Contra:
    - weniger Leistung
    Pro:
    - keine Abgase
    - keine Sritkosten
    - weniger Einstellungen
    - geringere Lautstärke
    Habt ihr noch mehr Argumente?
    Wie viel Leistung haben bürstenlose Motoren? Kommt deren Leistung an die eines durchschnittlichen Verbrennermotors?
    Danke für eure Antworten
    Grüße Windy
    Nachdem ich jetzt drei Foren durchstöbert habe bin ich zwar auf vereinzelte Informationen gestoßen, doch glaub ich das das noch nicht alles war:-)
  • Martin Greiner
    • 08.06.2001
    • 5083
    Hi!
    1.) Leistung ist kein Argument, da beide Antriebsvarianten sehr wohl in mehr als ausreichender Form verfügen!
    2.) Bei elektrischem Antrieb "keine" Spritkosten, naja - der Strom kommt eben aus der Steckdose...
    Also ob nun elektrisch oder mit Verbrenner, hängt meißt von der pers. Vorliebe ab und der jeweils örtlichen Gegebenheit...
    Prinzipiell kann bei Dir ja beides in Frage kommen!
    • Daniel Jetschin
      • 01.07.2002
      • 3019
      • Sinsheim
      Wenn du einen Elektro willst mit der Leistung UND Flugzeit eines Verbrenners legst du das doppelte auf den Tisch.. also das Elektros günstiger sind wie V kann man so auch net stehen lassen... ansonsten gibts halt nur 15 mins leichten Rundflug oder 5 min Verbrennerstyle der bis zum Ende hin abnimmt...Akkus halten auch nicht ewig.
      Bazinga
      • Mayk
        Mayk
        Motoren auch nicht. Flugzeit ist auch in etwas gleich bei gleicher Leistung und wenn man mehr will halt kürzer ab die Leistung bekommt ein Verbrenner dann auch nie.
        Es kommt eigntlich auf zwei Sachen an. Beim Elektro kauft man den Sprit gleich mit und beim Verbrenner kommt er Literweise. Wo kannst du fliegen. Ich habe z.b. in 5 Minuten entfernung eine große Wiese wo ich mit Elektro fliegen kann für Verbrenner müsste ich 20 Minuten fahren.
        Mayk
        • schlangafanga
          schlangafanga
          Servus,
          ich glaube, dass unterm Strich die Kosten für Elektro und Verbrenner in etwa gleich sind.
          Die Anfangsinvestition Elektro ist höher.
          Mit dem Elektro kann man einfach hinterm Haus fliegen ohne Probleme mit Nachbarn und Gesetzeshütern, was speziell als Anfänger von Vorteil ist.
          Leistung ist bei Elektrohelis mindestens gleichwertig bzw. wenn man "highend" vergleicht höher.
          Mein Verbrenner ist zum Zweitheli geworden und mittlerweile in Ebay - zukünftig werde ich nur noch elektisch fliegen.
          Allerdings hat der Geruch von verbranntem ßL und das Geräusch des Verbrenners auch was.
          Klassisches Anfängergerät ist immer noch ein Raptor 50 - welcher in Sachen Gesamtkosten fast unschlagbar ist.
          Bist Du in einem Verein? Wenn nein dann würde ich eher elektrisch fliegen.
          Schlangafanga
          • Mayk
            Mayk
            ja der Geruch hat was darum habe ich jetzt nach zwei Jahren ohne Verbrenner mir wieder einen zugelegt. Liegt aber nur daran das ich F3C anfangen möchte und Akkus für 1,6m E-Helis einfach zu teuer sind wenn man vernünftig Trainieren möchte. Da gehen schon mal für zwei Sätze 1200 Euro über den Tisch.
            Mayk
            • Chris Lange
              • 13.05.2005
              • 5321
              Three Dee NT ca 1,5€ Verbrauchskosten pro Flug
              Three Dee MP ca 3 € Verbrauchskosten pro Flug
              Ergo: E ist doppelt so teuer mit laufenden Kosten.
              Vorteil Verbrenner man kann sich seinen Sprit zusätzlich portioniert kaufen. Während beim E- Modell der Akku am Anfang der Flugsaison geordert werden muß. Man Muß nicht nachladen oder mehre Akkupacks mit rumschleppen.
              Vorteil Elektro: Keine langwierigenn Vergaser einstellungen. Bei jeder Witterung reproduzierbare Leistung. Man schleppt keine Starterbox auf den Platz.
              Man kann die Vorteil Nachteil-liste jetzt noch elend ausbauen. Aber ich denke das sind die Punkte welche am gravierendsten den praxisnahen Betrieb der zwei Konzepte zeichnet.
              Moin
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                ich weiß nur, das ich einen V Heli im Grunde nicht fliegen könnte, am Wochenende hab ich meist keine Zeit und nach der arbeit wäre auch schlecht da unser Platz nur bis 18:00 zulassung hat für V
                • Mayk
                  Mayk
                  was soll das den für eine Plürre sein? Du musst auch mal von Leistung ausgehen also nimmt man z.b. RD JM und der kostet 7,7 Euro/ Liter was bei 500ml 3,85 Euro sind.
                  Mayk
                  • Chris Lange
                    • 13.05.2005
                    • 5321
                    Servus Mayk
                    Mein Fehler hätte ich beischreiben sollen. Ich mische mir meinen Sprit selbst mit Null Nitro und 15 % ßl. Methanol gibts direkt aus der Industrie 98,8. Komme so auf beschriebene Betriebskosten. 45 € für 50 Liter.
                    Moin
                    • Chris Lange
                      • 13.05.2005
                      • 5321
                      Nachtrag:
                      Praxisnah kann ich keine 500 ml pro Flug vernichten denn dann würde ich jedesmal mit abgesoffenen Motor starten und mit einer Autorotation landen. " Für die Rechenkünstler unter uns"
                      Moin
                      • Chris Lange
                        • 13.05.2005
                        • 5321
                        Ups sorry hab mich vertan:
                        Ich lager mein fertig gemischtes Methanol in 50 Liter Abzapfstation.
                        Kaufe es aber in 20L also 45€ für 20 Liter.
                        Vorher denken und dann schreiben.
                        Moin
                        • Mayk
                          Mayk
                          na dann verfliegt man halt nur 400ml sind aber immer noch 3,1 Euro pro Flug und der Motor hält auch nicht ewig.
                          0% kann man aber nicht mit der Leistung eines E-Heli vergleichen da kommt man ja fast noch mit GPs hin
                          Wenn du 0% Nitro und nur 15% ßl rechnest kannst du mit den Konis da noch locker mithalten. Die haben bei mir schon 300 Zyklen durch und würden bis jetzt 0,98 Euro pro Flug kosten
                          Mein X-Cite hat mit 10S3P Konis die gleiche Leistung wie der Rappi mit 15% Nitro. Ich fliege schön mit 2000 U/Min spazieren und das min. 7 Minuten.
                          Wenn dann die 10S1P 3200er drunter sind reichen auch 30% Nitro nicht mehr.
                          Mayk
                          PS: Ist aber egal das hatten wir alles schon und man muss das kaufen was einem selber am besten gefällt bzw. was man am einfachsten bei sich in der Nähe fliegen kann.
                          • Chris Lange
                            • 13.05.2005
                            • 5321
                            300 Zyklen? Wie hast du das denn geschafft? Was für Ströme, Belastungen hast du auf den Zellen? Wie lädst du?
                            Moin
                            • JoeS
                              JoeS
                              Windi schreibt er ist blutiger Anfänger und möchte beginnen. Da braucht ihr nicht gleich MP mit NT vergleichen. Oder??
                              Aus Spaß am Fliegen würde ich dir zu nem Elektroheli wie Logo 20 oder ähnliche raten. Die gehen mit NC Akkus, die du zwar plegen musst, aber nicht die Welt kosten.
                              Dafür sparst du dir am Anfang das Einstellen des Motors. Für nen Anfänger kann das zum Problem werden, endlich den richtigen Klick zu finden und den passenden Sprit und die Kerze und die Gaskurve und den Dämpfer......und den Luftdruck beachten und die Tagestemperatur.....
                              Elektrisch geht das viel einfacher. Regler kalibrieren, Akkus ran und fliegen. Daheim dann die Arbeit mit den Akkus. Aber man ist geflogen.
