Vor- bzw. Nachteile für Handspritpumpen?
  • M_a_v_e_r_i_c_k
    Account auf Wunsch deaktiviert
    • 10.01.2004
    • 1052
    Hallo!
    Ich möchte mir diese Spritpumpe kaufen:
    Pumpe zum Anklicken
    Ich denke mir, dass man mit einer Handpumpe doch besser dran ist. Man muss keine Akkupflege durchführen und sie ist leichter zum Schleppen. Dicht werden sie wohl sein...
    Oder? Nachteile einer Handpumpe? Mir fällt keiner ein...
  • rotorandi
    rotorandi
    Vorteil: Du brauchst keine Batterie
    Nachteil: du musst von Hand pumpen.
    Gruß: Andreas
    • M_a_v_e_r_i_c_k
      • 10.01.2004
      • 1052
      Das mit dem Von-Hand-Pumpen geht schneller als mit einer elektr. Pumpe.
      • rotorandi
        rotorandi
        Da hab ich aber schon das Gegenteil gesehn.
        Gruß: Andreas
        • Niko
          Niko
          Ich bin seit geraumer Zeit von den elektrischen Pumpen weg und bereue diesen Schritt auch nicht
            Genau darin sehe ich das Problem. Der Deckel sieht gut aus - vermutlich dicht. Ich habe nämlich mit meiner Quick-Fuel-Cap das Problem, daß ich es bislang noch nicht richtig dicht bekommen habe...
            Aber die Pumpe selbst sieht aus wie die welche alle Firmen irgendwie im Angebot haben - nur mit anderem Label.
            Meine von "C", identisch mit etlichen anderen, triefte bei der ersten Benutzung durch die beiden Gehäusehälften.
            Wenn jemand eine dichte Handpumpe kennt - immer raus damit.
            Ansonsten sehe ich außer, daß man sich bewegen muß, nur Vorteile:
            - keine Akkupflege
            - keine Verkabelung
            - billig
            Was mir außerdem an der Lösung gefällt. Ich will den Sprit separat haben!
            Bei Undichtigkeiten ist keine Start/ Werkzeugbox gefüllt.
            Markus
            • Dr_JoEns
              Dr_JoEns
              das beste was ich bis jetzt in der Hand hatte an Spritpumpe ist die hier:
              Spritpumpe von Graupner
              Da ich mit Spritpumpen auf Kriegsfuß stehe hatte ich schon die ein oder andre 8)
              Jochen
              • Hermann Schellenhuber
                Servus,
                bis jetzt verwendete ich auch Handpumpen. Allerdings sind diese auch nicht immer dicht, denn eigentlich verwenden diese meist die gleiche Pumpe wie die der billigen elektrischen Modelle. Bei der Handpumpe wird die eigentliche Pumpe durch ein Getriebe angetrieben, daß das Handgekurble ins Schnelle übersetzt. Bei den elektrischen macht das der Motor direkt. Meiner Erfahrung nach sind sie also nicht "dichter" als billige elektrische Modelle.
                Wer was wirklich dichtes haben will, der muß sich eine Peristaltik-Pumpe, wie die Boxxer zulegen. Ich werde jetzt von der Handpumpe auf Elektro wechseln, das Gekurble geht mir ziemlich auf die Nerven!
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • guepo1
                  • 10.10.2003
                  • 657
                  • Günter
                  • Dortmund/Bochum
                  Servus,
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
                  Wo bekommt man die Boxxter Pumpe günstig?
                  Günter
                  TDR 2010 auf 2011 gepimpt / HC3-SX V 117
                  Logo 600 CFK Eigenbau / V-Stabi.5.3 pro
                  • smolter1
                    • 28.05.2002
                    • 601
                    • Sascha
                    also ich verwende diese hier:
                    Vario Handpumpe
                    Ich hatte vorher sowohl elektrische als auch diverse mech. Pumpen. Alle habe irgendwann den Geist aufgegegeben. Die o.g. Handpumpe hällt jetzt schon einige Jahre. OK, es ist schon ein wenig arbeit, aber man hat ja zeit.
                    PS: Die Pumpe ist NICHT nur für Benzin geeignet sonder durchaus auch für Methanol Sprit
                    Gruß Sascha
                      Servus,
                      die von Vario ist sicher nicht übel. Da pumpt man ein paar mal um im Kanister Druck aufzubauen und kann dann dem Tank beim Füllen zusehen. Zum Entleeren des Tanks muß man aber leider die Pumpe umdrehen, also die Anschlüsse vertauschen. Da geht halt wieder etwas Komfort flöten.
                      Schöne Grüße,
                      Hermann
                        • 22627
                        ich hab es bis jetzt geschafft jede aber auch wirklich jede Zanhradpumpe undicht zu kriegen, egal ob elektrische oder handbetriebene...systembedingt werden die immer undicht.
                        Nur die "geschlossenen" Pumpen wie Schlauchpumpen und Balgpumpen bleiben wirklich dicht.
                        Mein Boxxer/Slimline hält jetzt über ein Jahr und ist dicht!!!
                        • rotorandi
                          rotorandi
                          Meine Conrad Elektropumpe hält auch dicht.
                          Gruß: Andreas
                          • M_a_v_e_r_i_c_k
                            • 10.01.2004
                            • 1052
                            Danke für die Posts.
                            Die Links zu den Handpumpen sind ja schön und gut, aber der Vorteil der Slimline wäre, dass sie fix montiert ist. Etwas selber zu basteln funktioniert mit den anderen Pumpen nur bedingt.
                            Beim Sprit für meinen RC-Car habe ich auch eine Handpumpe. Da sie runterhängt (vom Kanister), sind meist die Schläuche direkt beim Nippel kaputt bzw. sie werden undicht.
                            Ich finde die Slimline irgendwie praktikabler...
                            Aber ich habe sie noch in keinem Shop/Händler gefunden...
                              • 22627
                              Slimline bei Heli Center Berlin
