Paddelstange
  • Bombo
    Bombo
    Paddelstange
    Hallo Heligemeinde,
    hat jemand Probleme mit Paddelstangen die während dem Flug abbrechen?
    Habe das Problem schon das zweite mal !!
    Das erste mal habe ich den Heli noch Retten können,beim zweiten mal war ich auf dem Rücken und es ging nix mehr.
    Fliege einen Tornado mit Genesis Paddelstange und 16gramm MAH Paddel.
    Hat einer eine guten Tip für mich wie ich es abstellen kann*?
    Gruß Bombo
  • reiner
    reiner
    Paddelstange
    Hi Bombo,
    wo bricht sie denn !!!!!!
    Oder ist das nicht mehr nach zu vollziehen.
    Ich pers. verwende 4 mm Federstahl. Die Enden der Paddelstange mach ich dann mit einem Brenner so ca. 500-600°C heiß ( nicht Ausglühen ) so das ich die Gewinde drauf schneiden kann. Nach drei Paddelstangen ist halt das HSS Schneideisen im Eimer, auf die Dauer ist das aber billiger. Es gibt natürlich auch Qualitativ viel hochwertigere Schneideisen.
    Reiner
    • Bombo
      Bombo
      Paddelstange
      Hi ,
      Danke für die antwort.
      Gruß Bombo
      • siXtreme
        • 05.06.2001
        • 3923
        Paddelstange
        kann es sein, daß du die Paddelstange evtl. anritzt oder in der Struktur veränderst zur besseren Befestigung?
        Das würde so einiges erklären...
        Normalerweise gibt es keine Brüche im Flugbetrieb. Das wäre sehr ungewöhnlich. ?(
        @Reiner:
        Wie machst du das mit den Kugellagern? Die 4mm passen doch gar nicht drauf!?
        der Durchmesser des Stahldrahts ist doch zu groß.
        Schleifst du diese dann noch ab um den Durchmesser zu verkleinern?
        Gruß Robert
        Luftakrobat.
        • reiner
          reiner
          Paddelstange
          Hi Robert,
          das ist für mich kein großes Problem, da ich in meiner Werkstatt auch eine Drehbank stehen habe.
          Wenn da ein Federstahl oder ein Edelstahlrohr nicht ganz passt, dann wird es eben aufs Maß poliert. Mit dieser Methode bin ich bis jetzt ganz gut gefahren. Die ganz genauen sagen eh, ein polierter Stahl währe besser.
          Warst Du übrigens mit dem Carbulin ßl bei Al.. erfolgreich.
          Gruß Reiner
          • Hawk
            Hawk
            • Bombo
              Bombo
              Paddelstange
              Hi ,
              @sixtreme
              die kante war es nicht und die Paddelstange ist auch nicht angeritzt und die Struktur ist auch nicht verändert.
              @Hawk
              die Paddelwippe ist nicht Scharfkantig und die Paddelstange ist 3-5mm weiter drausen abgebrochen.
              Wer hat dir die Paddelstange (vom Genesis) den empfohlen Hawk *?
              Gruß Olaf
