Welches Pitch min/max ist am besten für 3D?
  • Raptor-freak
    Raptor-freak
    welche Pitcheinstellungen habt iIhr an euren Raptoren?
    Ich habe kürzlich ein Viedeo gesehen wo die Rotorblätter den Heli vom Heckrotor getrennt haben. War kein schöner Anblick 8o kann sowas passieren wenn man zuviel Pitch eingestellt hat?
  • Ringding
    • 16.08.2004
    • 2287
    Das hat weniger mit Pitch zu tun als mit der richtigen Handhabung desselben. Und die Kopfdämpfung muss entsprechend hart sein. Ich würde sagen, 11° ist für alles außer das härteste Prügeln bei weitem ausreichend.
    Wenn du die Drehzahl runterwürgst und dann beide Knüppel nach hinten reißt, wirst du es mit ziemlicher Sicherheit schaffen, dir das Heck runterzusäbeln .
    • Raptor-freak
      Raptor-freak
      Nicht für hartes prügeln? genau das habe ich vor!
      • Ringding
        • 16.08.2004
        • 2287
        Man kann auch mit 11° ziemlich hart prügeln .
        • rotorandi
          rotorandi
          Habe +/- 8 Grad Pitch am Raptor 50 und 30. Rest ist für zykl. damit der Motor das grad so durchzieht.
          Gruß: Andreas
          • Ringding
            • 16.08.2004
            • 2287
            Du bist immer wieder für eine ßberraschung gut, rotorandi...
            8° ? ?(
            Das ist ja extrem wenig!
            • rotorandi
              rotorandi
              Wieso? Normal hat man +/- 9-10 Grad. Könnte auch mehr einstellen. Hab aber extra weniger um halt Reserven zu haben.
              Aber damit kann man ja wie immer nicht fliegen. Klar
              Gruß: Andreas
              • Daniel Jetschin
                • 01.07.2002
                • 3019
                • Sinsheim
                Das wird ja immer besser ..
                Bazinga
                • Fly-So-High
                  • 15.12.2003
                  • 2923
                  • Marcel
                  • Vogtland / Plauen
                  ..und ich überleg schon wo es ne längere Hauptrotorwelle gibt ..lach
                  Marcel
                  • Uwe Caspart
                    • 19.08.2005
                    • 7418
                    • uwe
                    • EDDS / Goldboden
                    Gruß: Andreas
                    hä*?
                    deine posts zusammengefasst fliegst du besser als die masters-teilnehmer.
                    haste mal ´n vid vonnem flug mit den einstellungen?
                    web-space kannste von mir ham
                    Kontronik. Simply the best.
                    • Klaus G.
                      Klaus G.
                      Jetzt muß ich den Andi mal in Schutz nehmen, ich habe selber am Rappi 50 auch im 3D +-9° eingestellt. Das geht gut, und ich muß sogar noch anmerken das ich selten Voll Pitch benötige, höchstens mal wenn ich ihn in den Loop rein ziehe, gebe ich ab und zu Voll je nach gewünschtem Durchmesser. Mehr braucht man auch gar nicht, höchstens in der Autorotation. Man bedenke auch, das man ja noch was für Zyklisch braucht. ich stelle z.b für Zyklisch 6° ein für Roll und Nick. So jetzt mal angenommen man steuert voll Pitch und voll Zyklisch, da stehen dann 15° am Blatt an, da reißt jede Strömung ab, oder ist kurz davor. Also meiner Meinung nach sind die 11-12° die hier immer wieder zu lesen sind nicht nötig. Und ich fliege bestimmt nicht so schlecht, das ich das nicht einschätzen könnte.
                      Doch jeder wie er meint und vorallem, wie es zu seinem Flugstiel passt. Ich bevorzuge den weichen eher Runden Flugstiel, bei dem nicht bei jedem Manöver der Motor etwas in die knie geht, und sich dann anschließend wieder etwas erholt. Sowas hört man öffters. Live und in manchen Videos.
                      • Ringding
                        • 16.08.2004
                        • 2287
                        Naja 9° geht ja gerade noch. Viel mehr hab ich auch nicht am R50. Aber ich frage mich doch ernsthaft, wie er damit einen Pirotictoc in Ameisenhöhe fliegt...
                        Außerdem braucht man den Strömungsabriss, sonst klingt das ja nach nix .
                        • Uwe Caspart
                          • 19.08.2005
                          • 7418
                          • uwe
                          • EDDS / Goldboden
                          hi klaus,
                          nettes understatement )
                          bei deinem wunderschönen flugstil mag das ja stimmen, aber nach dem, was andi laut posts so fliegt, frage ich mich wie das mit 8° pitch gehen soll, siehe ringding ?(
                          • rotorandi
                            rotorandi
                            habe nie behauptet das ich den in Ameisenkniehöhe fliege. Das war nur einmal so tief wegen dem Drehzahleinbruch
                            Und ihr habt vielleicht 90er helis mit Super Power Motoren und 30% Nitro die 15 Grad durchziehen. ich brauch halt Reserven für die zykl Funktionen und 8 Grad Pitch reichen vollkommen. Mehr als 10 grad Minus kann man am Rappi 50 sowieso nicht einstellen
                            Gruß: Andreas
                            • Daniel Jetschin
                              • 01.07.2002
                              • 3019
                              • Sinsheim
                              Na aber man muss doch nicht die 8 Grad mechanisch begrenzen ?( Es reicht doch ganz klar aus wenn man einfach nur so viel Pitch gibt das der Motor nicht würgt zusammen mit Zyklischem Ausschlag, auch Collective Management genannt. Mit 8 Grad hast du doch 0 Reserven wenns mal eng wird. Ich fliege zur Zeit einen 50er mit Standardservos 3152 und mit 11° Pitch ist das immernoch eine zähe Sache. Und das mit 30% CP und OS-Power Dein Kommentar bestätigt doch nur das du 0 Ahnung von CM hast und darum versuchst dich auf mechanischem Wege einzubremsen.
                              Bazinga
