Hauptrotorwelle 10 oder 12mm
  • Michael Vogler
    • 24.05.2006
    • 4697
    • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
    Hallo Leute ,
    gibt es Erfahrungswerte bzgl. der Stärke der Hauptrotorwelle.
    Bis zu welcher Belastung bzw. Modellgröße sind 10mm Wellen ausreichend
    und ab wann ist eine 12mm Welle unbedingt erforderlich?
    Ich gehe jetzt mehr vom Scalemäßigen Flugstil aus, nicht von 3D.
    Michael
  • Michael Faupel
    Michael Faupel
    Re: Hauptrotorwelle 10 oder 12mm
    Hallo Michael,
    bis zum Rotorkreis 180cm kannste bedenkenlos 10er Welle nehmen. Darüber leidet die Steifigkeit an der Rotormasse und der Wellenlänge !
    LG Michael
    • Michael Vogler
      • 24.05.2006
      • 4697
      Hallo Michael,
      Danke für Deine schnelle Antwort, jetzt bin ich doch
      beruhigter als bisher.
      Ich habe mir schon Sorgen gemacht ob ich für meinen 1,8m Jet Ranger
      nicht doch lieber eine 12mm Rotorwelle nehmen hätte sollen.
      Ich habe mich für 10 mm entschieden da ich den Kopf und Pitchkompensator
      alles schon hatte.
      Michael
      • Digi
        SB-Metallgestaltung
        Supporter
        • 08.06.2002
        • 678
        • Helmut
        Hallo zusammen, dieser Beitrag ist ja schon älter aber ich habe hier auch noch mal eure Hilfe nötig. Baue auch gerade einen Jet Ranger ( 1,80 ) und brauch eine 27 cm lange Hauptrotorwelle mit einem Wellendurchmesser von 10 mm.
        Ein Kollege hier aus dem Forum hat mich informiert über diese Rotorwellen :
        Diese Wellen sind ohne Bohrung zu bekommen für unter 10 Euro
        Gibt es denn jetzt grosse Unterschiede bezüglich der Qualität wie zum Beispiel von Vario ? Hier kosten die Wellen zwischen 80 und 100 Euro ( mit Bohrung).
        Der Jet Ranger hat halt eine lange Rotorwelle und ich muss mir eine bestellen.
        Hat hier vielleicht jemand eine Idee oder Erfahrungen ?
        Vielen Dank
        Helmut
        Zuletzt geändert von Digi; 01.02.2026, 12:35.
        Helmut
        • Mo83
          • 13.06.2015
          • 874
          • Moritz
          • Bremen und umzu
          Korrigier mal die 10cm auf 10mm 😉 ansonsten wird die Rotorwelle was den Durchmesser angeht eher ein 1:1 Maßstab 😁
          • bimbim328
            • 03.03.2009
            • 1190
            • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
            Hallo Helmut,
            ich glaube der Kollege war ich
            Ich verwende die Wellen von Dold immer wenn ich eine längere Welle benötige.
            Die 2 Bohrungen anzubringen ist auch mit "normalem" Werkzeug
            kein Problem. Ich habe nur eine Standbohrmaschine zur Verfügung.
            Auch in meinem 1,80 Meter Jet Ranger habe ich diese verbaut.
            Welche Länge die hat müsste ich in meinem Bauthread nachschauen
            Grüße Thomas
            TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
            • Digi
              SB-Metallgestaltung
              Supporter
              • 08.06.2002
              • 678
              • Helmut
              Hallo Thomas, ich wüsste eigentlich sehr gerne ob es hier Qualitative Unterschiede gibt. Ein Jet Ranger von meinem Kollegen hat sich durch Vibrationen komplett zerlegt. Ich muss jetzt einen neuen bauen und er meint das die Dold Welle zu weich sein soll. Muss jetzt eine neue bestellen und suche eine Lösung
              Gruß Helmut
              Helmut
              • bimbim328
                • 03.03.2009
                • 1190
                Hallo Helmut,
                Das kann ich Dir leider nicht beantworten.
                Ich hatte bisher keinerlei Probleme mit diesen Wellen.
                Vibrationen können natürlich viele Ursachen haben, daher
                ist ja oft im Nachgang schwer zu beurteieln an was es gelegen
                haben könnte wenn sich ein Heli im Flug zerlegt
                Grüße Thomas
                • Digi
                  SB-Metallgestaltung
                  Supporter
                  • 08.06.2002
                  • 678
                  • Helmut
                  Hallo Thomas, du hast ja TDR verbaut.
                  Könntest Du bitte mal messen wie lang diese Hauptrotorwelle ist ?
                  Vielen Dank
                  Gruß Helmut
                  Helmut
                  • bimbim328
                    • 03.03.2009
                    • 1190
                    Hallo Helmut,
                    die Hauptrotorwelle ist 220mm lang.
                    Grüße Thomas
                    • Digi
                      SB-Metallgestaltung
                      Supporter
                      • 08.06.2002
                      • 678
                      • Helmut
                      Hallo Thomas,
                      vielen Dank für die Info.
                      Gruß Helmut
                      Helmut
