Bin gerade am rätseln wie stark man bei CFK-Blättern den Schwebepitch verändern muss.Komisch ist dass bei den neuen Blättern den Pitchwinkel sowieso viel zu hoch ist und ich stark runtertrimmen muss.Aber wie wirkt sich das auf das Material aus sind die 5° Standart noch in Ordnung oder besser 6° wegen des niedrigen Gewichts ? Die Drehzahl wird wohl eher größer sein also muss der Winkel erhöht werden oder? Werde am besten mal 5,5 nehmen und dann beim Fliegen wenn nötig nachtrimmen.
Dachte mir nur wenn die Blätter mehr Gewicht haben muss der Motor mehr Kraft aufbringen und so hat man bei gleichem Pitch weniger Drehzahl und bei weniger Gewicht mehr.Ist aber sicher alles ein Irrtum denn es kommt bestimmt mehr auf die Breite der Blätter an und die dürfte in etwa gleich sein also kann es auch nicht so große Unterschiede geben.
