Kurschluss, Kerze tot. Warum?
  • Reno Mezger
    Reno Mezger
    Eben sind mir beim Anlassen von meinem Genesis zwei Kerzen durchgebrannt:
    Starter drauf und beim Kontakt mit dem Anlasserkonus entfachte ein Funkengewitter am Konus. Der Glühkerzenanschluss ist OK. Was ist die Ursache? Vielleicht ein defektes Powerpanel?
    Dank an euch Alle
    Reno Mezger
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7775
    • Rainer
    Wahrscheinlich ist Dein Anlasser nicht zur Welle / Konus hin isoliert. Wenn Du dann die Kabel für die Glühkerze ins PP verkehrt einsteckst, gibts nen Kurzen. Steck mal die Glühkabel andersrum ein ....
    Immer Luft nach unten lassen!
    Rainer
    • Andreas Schweiger
      Andreas Schweiger
      Hallo Reno,
      es gibt Starterfreiläufe bei denen zwischen der 8mm Welle des Starters und der Bohrung des Freilaufes eine Kunststoffbuchse sitzt.
      Da gibt es dein Problem nicht. Es ist aber schon so wie Rainer geschrieben hat. Entweder die Stecker vom Glühkabel verpolt einstecken, oder für den Starter eine separate Stromquelle verwenden.
      Viele grüße
      Andreas
      • Kurt
        Kurt
        Hallo Reno,
        das Problem liegt in der doofen Konstruktion fast aller heute
        verfügbaren Powerpanels.
        Fast überall hat man den Minuspol auf Masse liegen. Nur bei
        den Powerpanels liegt der Kerzenanschluss auf Plus.
        Das Gehäuse das Anlassers liegt auf Minus. Berührt man jetzt
        den Hubi fliesst der volle Kurzschlusstrom über die Kerze.
        Wenn man das Glühkabel umpolt, so müßte es eigentlich auch einen
        Kurzen geben, allerdings nicht über die Kerze sondern nur über
        das Motorgehäuse (glaub ich zumindest).
        Einzige Abhilfe ist die Isolation des Starters wie schon Rainer und Andreas geschrieben haben.
        viele Grüße
        Kurt
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4075
          Hallo Reno!
          @Kurt
          [BLOCKQUOTE id=quote][font size=1 face=\"Verdana, Arial, Helvetica\" id=quote]quote:[hr height=1 noshade id=quote]das Problem liegt in der doofen Konstruktion fast aller heute
          verfügbaren Powerpanels [hr height=1 noshade id=quote][/BLOCKQUOTE id=quote][/font id=quote][font face=\"Verdana, Arial, Helvetica\" size=2 id=quote]
          Sehe ich eigenlich auch so [img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle]
          @Reno
          Sei froh, mir ist gleich das neue Panel (obwohl es in der Anleitung steht - hab ich mal wieder nicht gelesen) abgebrannt!
          Stinkt grauenhaft....
          Der einfachsten (sichersten) Werge sind:
          Isolation Starterwelle
          2 Stromquellen
          Ich nenne jetzt keine Frirmen, aber bei meinem alten \"Billigpanel\"
          brauch ich das nicht - hab ich dann halt wieder eingebaut...
          P.S:
          Zugegeben:
          Ich hatte die Plastikisulation beim Graupner Freilauf durch
          eine Alubuchse ersetzt...na ja.
          Martin
          Meine Heliseite:
          [a href=\"\"http://members.aon.at/mfuerst\"\" target=\"_blank\"]
          [img src=\"http://members.aon.at/mfuerst/mhs2.jpg\" border=0][/a]
          Wettbewerbsklasse J4F
          • Reno Mezger
            Reno Mezger
            Danke für eure Tips. Ich probiere sie aus und berichte dann ob sie funktioniert haben.
            Reno
            • bkramer
              bkramer
              Hallo Kurt und Martin !
              Ich habe dieses Problem nicht !!!*
              Liegt es vielleicht daran, dass ich die Starterleitung am Power Paneel überbrücke und die Buchsen direkt mit der \"Stark\" Stromzuleitung verbinde *
              Bitte um Eure Meinung.
              Bernhard
              Edited by - bkramer on 13/04/2002 13:43:49
              • Gast-Avatar
                bei mir im Verein hatten wir mal das gleiche Problem.
                Es dauerte aber deutlich länger als zwei verheizte Kerzen, bis wir das Problem erkannten!
                Ursache war, im Starter war +12 Volt auf dem Anlassersechskant durchkontaktiert! Wenn der Starter am Hubi angesetzt wurde und der Schalter des Starters betätigt wurde, bekam die Kerze 12 V und brannte sofort durch. ßber das Power Panel hatte die Kerze und der Starter die gleiche Masseverbindung. [img src=icon_smile_angry.gif border=0 align=middle]
                Abhilfe schaffte nur die Isolation des Sechskant mit eine PVC Hülse zur Motorwelle des Starters. (Alu-Reduzierhülse wurde durch Isolierwerkstoff ersetzt.)
                Gruß, Dieter
                Edited by - Dieter Dörr on 13/04/2002 15:55:54
                • martin_fuerst
                  • 12.06.2001
                  • 4075
                  Hi Bernhard !
                  Kann ich Dir jetzt zwar nicht sagen, aber...
                  Du hast halt eines der etwas klügeren Panels[img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle][img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle]
                  Martin
                  Meine Heliseite:
