INTERESSANTE FRAGE!!!!!!!!
  • SPortATZE
    SPortATZE
    Stellt Euch vor:
    ihr steht im 3. Stock auf einem winzigen Balkon und wollt euern Heli von einem kleinen Rundtisch aus starten lassen!
    Was passiert, wenn ihr euern Heli über die Brüstung über den Abgrund fliegen lasst?
    1. Der Heli sackt plötzlich ab, weil der Auftrieb nicht reicht, um in entsprechender Höhe zu fliegen?
    2. Gar nichts, der Heli hat die Höhe alla Lageenergie intus und hält sich?
    3. Der Heli stürzt unkontrolliert zu Boden?
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: INTERESSANTE FRAGE!!!!!!!!
    also wenn du schon auf dem balkon aus dem Bodeneffekt raus bist, passiert gar nix, wenn nicht, wird man ein bissel Pitch geben müssen
    • bluebird
      bluebird
      Hab das mit meinem Lama V3 Koaxial gemacht und es passierte nix ausser das der Wind ihn wechdrückte!
      David
      • DerMitDenZweiLinkenHänden
        • 09.12.2004
        • 12089
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        zu 1) Es braucht nicht mehr Auftrieb, um in größerer Höhe zu fliegen - zumindest nicht in jenen Bereichen, von denen wir hier sprechen.
        zu 3) Warum - wodurch würde sich ds von 1) unterscheiden? Und warum unkontroliiert?
        zu 2) Das ist das richtige Ergebnis. Aber nicht, weil er "Lageenergie intus" hat, sondern weil er genug Auftriebskraft hat.
        Kurt
        • Chris Lange
          • 13.05.2005
          • 5372
          na ist doch logisch. Der Heli wird zwei super präzise Piroflips machen einen Funnel, 3 Tic Tocs und die Geschichte ehe man sichs versieht mit ner Heligraphix Wall Landing beenden. Vorausgesetzt der Heli ist von Walkera und hat neu im Ebay max 80€ komplett mit Lader Sender und Akkus gekostet
          PS: Es wird nichts passieren da sich die Höhe selbst und somit der Luftdruck/dichte nicht ändert.
          Moin
          • SPortATZE
            SPortATZE
            Oder
            4. Der Heli steigt auf einmal in den Himmel, weil die Winde an der Hauswand dem Heli Aufwind geben?
            • M_a_v_e_r_i_c_k
              Account auf Wunsch deaktiviert
              • 10.01.2004
              • 1052
              Im Notfall aber auf keinen Fall hinterher springen!!
              • Steffen 2.0
                Steffen 2.0
                das einzige was ich mir wirklich sorgen machen würde, is dasmit dem wind. am ende kommste nich mehr zu deinem balkon
                Und beim zurückfliegen is ecklig wenn eine seite des helis im bodeneffekt is, die andere seite nicht, da gehts recht schwierig zu fliegen....
                • Fred2
                  Fred2
                  Physik 1, setzen!
                  Fred
                  • Steffen 2.0
                    Steffen 2.0
                    Zitat von Fred2
                    Physik 1, setzen!
                    Fred
                    Gilt aber doch nur, wenn kein bodeneffekt herscht, könnte doch durchaus sein das es dort noch bodeneffekt gibt, auch sollte man die besondere lage (quasi höle, nur eine öffnung) berücksichtigen!
                    (Ok warscheinlich drivtet der heli, beidngt durch spiel etc. mehr, als diese kräfte ausmachen...)
                    • Langzeitcrashtest
                      Langzeitcrashtest
                      5. es ist eine Bell 47G, mit der du bei Wind nicht die geringste Chance hast. Das Modell wird kleiner und kleiner, leiser und leiser... und du stehst auf dem Balkon und winkst hinterher.
                      Nein, ich spreche nicht aus Erfahrung! I wo!
                      • Fred2
                        Fred2
                        Ja natürlich, da die Fragestellung aber auf die Höhe ("3. Stock") abzielt, ist es nicht sinnvoll den Bodeneffekt mit einzubeziehen.
                        Fred
                        • Klaus G.
                          Klaus G.
                          Natürlich herrscht auch dort Bodeneffekt. Er startet ja vom Balkon von einem Tisch. Und da herrscht Bodeneffekt. Welcher bis zu einer Höhe von ungefähr 1 Meter sich bemerkbar macht. Ob das jetzt am Boden ist oder auf dem Balkon auf einem Tisch spielt keine Rolle !!!!
                          Somit wird der Heli wie schon von Fantus gleich am Anfang gesagt etwas an Auftrieb verlieren sobald er die Balkonbrüstung überfliegt. Denn dann geht der Rotorabwind ins leere.
                          Ich habe fertig.
                            • 09.12.2004
                            • 12089
                            • Kurt
                            • Hinterbrühl/Wien
                            Kommt drauf an, wo der kleine Rundtisch steht, von dem man startet. Steht er an der Hausmauer, dann überfliegt man auf dem Weg zum Geländer "freies" Balkongelände.
                            Um über das Geländer zu kommen, wird man auf eine Höhe über 1m steigen müssen, also den von die postulierten 1m-Bodeneffekt schon am Balkon verlassen müssen.
                            Der Heli behält also beim Verlassen des Balkons die Höhe.
                            Kurt
                            Aber hallo! Das tut ja gar nicht weh, Korinthen zu ....
                            • Klaus G.
                              Klaus G.
                              Jetzt aber mal nicht kleinlich werden Gell
                              Das sagt alles oder ?
                              Und er sackt doch etwas durch wenn der die Brüstung überfliegt. Natürlich nur wenn er über dem Balkon noch im Bodeneffekt fliegt.
