INTERESSANTE FRAGE!!!!!!!!
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12089
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Re: INTERESSANTE FRAGE!!!!!!!!
    ihr steht im 3. Stock auf einem winzigen Balkon
    OK, winzig. Er kann aber sehr schmal (also sehr sehr wenig breit sein, dafür relativ lang, also nach außen vorstehend. Dann ist es durchaus möglich, dass zwischen Tisch und Balkongeländer der 1,5fache Rotor-DM frei ist und das reicht, um dem Bodeneffekt ade zu sagen.
    Die Höhe von über 1m Höhe ist bei einem Standardgeländer selbstverständlich.
    ber ich seh schon, ich muss da est eine Flasche Bier trinken um ausreichend überzeugend zu sein ;-)
    Kurt
    • Klaus G.
      Klaus G.
      Also wie ich schon sagte, nicht kleinlich werden
      Ach ja, Prost !!!
      • DerBastler
        DerBastler
        Hm.....
        Könnte es nicht auch sein, dass die Luft auf dem engen Balkon so stark zu kreiseln anfängt, dass man sogar mehr Pitch als im Freien braucht?
        Lennart
        • Klaus G.
          Klaus G.
          Zitat von DerBastler
          Hm.....
          Lennart
          Hmmm ich glaub das könnte stimmen. Jetzt weiß ich auch wer an den ganzen Wirbelstürmen schuld ist
          • majesty
            majesty
            Ganz einfach. Das könnte jemand der so einen kleinen Koaxi hat doch mal probieren. Es müsste ja auch indoor vom Küchentisch aus gehen. Einfach 10 cm über den Tisch schweben. Wenn er dann über die Tischkante hinaus ist, sieht man ja ob er
            1. Der Heli sackt plötzlich ab, weil der Auftrieb nicht reicht, um in entsprechender Höhe zu fliegen?
            2. Gar nichts, der Heli hat die Höhe alla Lageenergie intus und hält sich?
            3. Der Heli stürzt unkontrolliert zu Boden?
            Das muss doch nicht der 3. Stock sein. Oder?
            mfg Bernd
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              das brauch ich net zu probieren das ist tägliche praxis mit einem Koax ... er sackt durch weil es schlagartig weniger Bodeneffekt gibt
              • waldo-A
                • 03.04.2003
                • 1131
                • Walter
                #22
                hi,
                diese frage stellten wir uns im sommer,
                es war an einem sehr heißen sommer-spätnachmittag,absolut windstill,geschützt v.d.sonne,v.einen sonnendach,
                wir saßen am balkon,6.stock,blödelten mit dem hirobo-koaxialen herum,
                dann mußte ich einfach,
                ich flog über die brüstung hinaus,es war plötzlich ruhig um uns,
                er hatte sofort aufwind erhalten u.stieg noch höher,
                nahm die drehzahl raus,u.fing ihn ab,
                so ca.30m v.uns entfernt kam er in d.schwebezustand,
                ich merkte,es ging ganz normal,
                nur,
                ich brauchte nicht so viel drehzahl geben,
                ich ließ ihn einige runden ziehn,
                mußte ja dann wieder herein,einzige möglichkeit,
                denn es war schon sehr hoch,um in d.hof zu landen,
                also,nase zu mir,
                landeanflug,
                gelang beim 2.mal,nur bei d.balkonbrüstung bekam er noch mals starken aufwind,
                überflug d.brüstung,
                dann kam es,
                er hatte nimmer die kraft um zu steigen,er viel vor meine füße,
                is aber nix passiert,so viel zu diesen thema,
                bei kälte no nit probiert,
                Waldo,
                • RV
                  RV
                  Mikado-Heli.de
                  VStabi-Support
                  • 02.06.2001
                  • 7775
                  • Rainer
                  #23
                  Bin jetzt erst darauf gestoßen ...
                  Mache ich in meiner Werkstatt jeden Abend mit der Lama. Start auf der Werkbank und dann Rundflug über die Oldie-Motorräder meines Vaters mit Zwischenlandungen auf diversen Sätteln.
                  Also, den "Bodeneffekt" auf der Werkbank spürt man schon. Kommt man davon runter, sollte man etwas Drehzahl geben ...
                  • Rundflieger
                    • 13.09.2006
                    • 37
                    • Korbinian
                    • München
                    #24
                    Mal ne ganz andere Frage: Was machst du wenn der Akku auf einmal nachlässt wenn du gerade außerhalb deines winzigen Balkons Herumschwebst?
                    Gruß Korbinian
                    • Steffen 2.0
                      Steffen 2.0
                      #25
                      dann geht der heli den bach runter
                      autorotaion geht ja nicht, also pech gehabt.... Kann einem aber auch passieren, wenn du am boden stehst, und hoch fliegst!
