193 ... Wenn Du deinen Lieblingsheli mit der Digitalkamera knippst und am PC im Superzoom Details suchst obwohl die Maschine vor dir steht
194 ... Wenn Du Deinem Heli (nach einem anstrengendem Tag) "Gute Nacht wünschst" und nochmal die Rotorblätter streichelst...
195 ... wenn du nie kaputte teile wegwirfst, weil es könnte ja mal ein notfall eintreten und dann kann man das teil bestimmt reparieren.
196 ... wenn du es ablenst, dein zimmer aufräumen zu lassen weil sonst alle teile deines helis weg sind
197 ... wenn du alle metallbetriebe in der nähren umgebung nach alu resten für den heli abklapperst.
198 ... wenn du es sogar schafst deinen lehere zu überzeugen, mal in der turnhalle zu fliegen, da es drausen so windig ist.
199 ... wenn du selbst bei regen mit dem fahrad fährst, weil du dann 5min. früher an deinem heli bauen kannst.
200 ... wenn du deinen heli mit in die badewanne nimmst
-202 ... wenn du mehr Lipopacks, als Schokoladentafeln kaufst.
-203 ... wenn deine Modelle extra in der Hausratsversicherung erwähnt werden und gesondert versichert sind.
-204 ... wenn deine Frau mit Hautauschlag rumläuft, nur weil sie ihr Parfüm (CP30) getestet hat.
-205 ... wenn du dir oftmas bildlich vorstellst wie deine Rotorblätter die Luft verwirbeln.
-206 ... wenn du immer etwas zum verbessern an deinem Heli findest.
207 ... wenn du 4stunden das ganze hausabsuchst, weil die putzfrau ein paddel verräumt hat.
208 ... wenn du eine halbe stunde, in der restmüll suchst *würg* und 3paddel nehrer päckchen neuer schrauben und hzr findest
209 ... wenn du deine lang beschäftige putzfrau abmahnt, weil sie offensichtlich nichts von heli versteht
211....wenn du vor dem chatten mit hübschen mädels die Heliforen nach neuen themen durchforstest...
212....wenn du nach dem chatten mit den mädels die heliforen wieder durchschaust...gggg
F3C und nichts anderes...oder doch ein klein wenig...gg
214 - wenn Du während der geilen Geburtstagsparty Deines Nachbarn alle 60-90 Minuten "mal-eben-kurz-bin-gleich-wieder-da" nuschelst, um die Akkus für den nächsten Tag am Lader zu wechseln
215 - Deine Frau Dir mit verständnislosem Kopfschütteln hinterherschaut und danach den anwesenden Gästen eine allgemeine Einführung zum Thema "Memory Effekt bei NiCd Zellen im Vergleich zu Lipos" hält
218. Wenn sich Deine Eltern mit den Worten "Alles heile?" nach deiner Laune erkundigen.
219. Wenn Dein erster morgendlicher Blick aus dem Fenster den Baumwipfeln gilt, um zu sehen, wie windig es ist.
220. Wenn Du unabhängig vom Blick aus dem Fenster beschließt, dass das Wetter "für eine kleine Platzrunde" auf jeden Fall gut genug ist.
225 wenn du bei deinen besten Freunden als Helifreak bezeichnet wirst und ihnen Wildcat 30% als neustes Modegetränk andrehen willst, um zu sehen wie viel Power diese nach einem Schluck haben
226 ... wenn deine Freunde keine offenen Getränke mehr von dir annehmen *g*
227 ... wenn du beim Anblick eines Ufo's wie blöd über die Feldwege fährst nur um den fiktiven Piloten zu finden der gerade Nachtflug macht.
Mal was realitätsnahes:
228... Wenn Du nach der Arbeit in Dein Zimmer kommst und erstmal die Fenster aufreisst, weil die Helis
rumstinken wie'n paar Socken in der Ecke, die nach zu langer Benutzung durchgebrochen sind.
