Du wei�t das du Helisüchtig bist, ...
  • Andreas B.
    • 25.09.2002
    • 414
    • Raum Düsseldorf
    #76
    Re: Du weißt das du Helisüchtig bist, ...
    193 ... Wenn Du deinen Lieblingsheli mit der Digitalkamera knippst und am PC im Superzoom Details suchst obwohl die Maschine vor dir steht
    194 ... Wenn Du Deinem Heli (nach einem anstrengendem Tag) "Gute Nacht wünschst" und nochmal die Rotorblätter streichelst...
    1 x TDR 2015 mit Hott GR24 3xG
    1 x MC-20 Hott
    • Steffen 2.0
      Steffen 2.0
      #77
      195 ... wenn du nie kaputte teile wegwirfst, weil es könnte ja mal ein notfall eintreten und dann kann man das teil bestimmt reparieren.
      196 ... wenn du es ablenst, dein zimmer aufräumen zu lassen weil sonst alle teile deines helis weg sind
      197 ... wenn du alle metallbetriebe in der nähren umgebung nach alu resten für den heli abklapperst.
      198 ... wenn du es sogar schafst deinen lehere zu überzeugen, mal in der turnhalle zu fliegen, da es drausen so windig ist.
      199 ... wenn du selbst bei regen mit dem fahrad fährst, weil du dann 5min. früher an deinem heli bauen kannst.
      200 ... wenn du deinen heli mit in die badewanne nimmst
      so 200 wäre geschaft!
      So viele verrückte
      • DiTa
        DiTa
        #78
        201...wenn Du OHNE das Geräusch vom Ladegerät nicht mehr einschlafen kannst.
        • Sebastian Zajonz
          • 27.06.2002
          • 1550
          • Sebastian
          • Ã?hringen - Stuttgart
          #79
          -202 ... wenn du mehr Lipopacks, als Schokoladentafeln kaufst.
          -203 ... wenn deine Modelle extra in der Hausratsversicherung erwähnt werden und gesondert versichert sind.
          -204 ... wenn deine Frau mit Hautauschlag rumläuft, nur weil sie ihr Parfüm (CP30) getestet hat.
          -205 ... wenn du dir oftmas bildlich vorstellst wie deine Rotorblätter die Luft verwirbeln.
          -206 ... wenn du immer etwas zum verbessern an deinem Heli findest.
          • Steffen 2.0
            Steffen 2.0
            #80
            207 ... wenn du 4stunden das ganze hausabsuchst, weil die putzfrau ein paddel verräumt hat.
            208 ... wenn du eine halbe stunde, in der restmüll suchst *würg* und 3paddel nehrer päckchen neuer schrauben und hzr findest
            209 ... wenn du deine lang beschäftige putzfrau abmahnt, weil sie offensichtlich nichts von heli versteht
            • Lukas
              • 31.05.2001
              • 134
              • Lukas
              #81
              211....wenn du vor dem chatten mit hübschen mädels die Heliforen nach neuen themen durchforstest...
              212....wenn du nach dem chatten mit den mädels die heliforen wieder durchschaust...gggg
              F3C und nichts anderes...oder doch ein klein wenig...gg
              • Skump
                Skump
                #82
                213....wenn du während du mit hübschen Mädels chattest die Heliforen durchschaust !!!
                • Emagic
                  Emagic
                  #83
                  214 - wenn Du während der geilen Geburtstagsparty Deines Nachbarn alle 60-90 Minuten "mal-eben-kurz-bin-gleich-wieder-da" nuschelst, um die Akkus für den nächsten Tag am Lader zu wechseln
                  215 - Deine Frau Dir mit verständnislosem Kopfschütteln hinterherschaut und danach den anwesenden Gästen eine allgemeine Einführung zum Thema "Memory Effekt bei NiCd Zellen im Vergleich zu Lipos" hält
                  • Razor
                    Razor
                    #84
                    216...Wenn du dich fragst,wieso die Menschheit damals überhaupt ohne Helis überleben konnte.
                    217...Wenn du deinen Heli putzt obwohl er sauber ist.
                    • DerBastler
                      DerBastler
                      #85
                      218. Wenn sich Deine Eltern mit den Worten "Alles heile?" nach deiner Laune erkundigen.
                      219. Wenn Dein erster morgendlicher Blick aus dem Fenster den Baumwipfeln gilt, um zu sehen, wie windig es ist.
                      220. Wenn Du unabhängig vom Blick aus dem Fenster beschließt, dass das Wetter "für eine kleine Platzrunde" auf jeden Fall gut genug ist.
                      • Chris Lange
                        • 13.05.2005
                        • 5371
                        221 Wenn du wo immer du auch unterwegs bist immer einen Startbereiten Drehflügler im Auto stehen hast.
                        222 Wenn du dein Urlaubsgeld in einen Lipo Akku besser Investiert siehst.
                        223 wenn du alles was einen Heli Einsatzbereit hält doppelt hast.
                        Moin
                        • Lukas
                          • 31.05.2001
                          • 134
                          • Lukas
                          #87
                          224...wenn du jeden heli doppelt in der werkstatt stehen hast, nur um ja fliegen zu können, egal was passiert...
                          • Christoph Dietrich
                            Heli Masters
                            Veranstalter
                            • 08.09.2003
                            • 1867
                            • Ingolstadt
                            #88
                            225 wenn du bei deinen besten Freunden als Helifreak bezeichnet wirst und ihnen Wildcat 30% als neustes Modegetränk andrehen willst, um zu sehen wie viel Power diese nach einem Schluck haben
                            www.heli-masters.com
                            • Sebastian Zajonz
                              • 27.06.2002
                              • 1550
                              • Sebastian
                              #89
                              226 ... wenn deine Freunde keine offenen Getränke mehr von dir annehmen *g*
                              227 ... wenn du beim Anblick eines Ufo's wie blöd über die Feldwege fährst nur um den fiktiven Piloten zu finden der gerade Nachtflug macht.
                              • dl7uae
                                dl7uae
                                #90
                                Mal was realitätsnahes:
                                228... Wenn Du nach der Arbeit in Dein Zimmer kommst und erstmal die Fenster aufreisst, weil die Helis
                                rumstinken wie'n paar Socken in der Ecke, die nach zu langer Benutzung durchgebrochen sind.
