Headertank ja/nein???
  • bauso
    bauso
    sollte man beim Hubi einen Headertank verwenden oder nicht? Hatte bis jetzt ohne auch großen keine Probleme...
    Danke, BausO
  • Albert
    • 17.04.2001
    • 8613
    • Albert
    • MFC Hochstadt
    du willst Meinungen sammeln*
    Meine Empfehlung: kein Headertank, da es so auch geht und das Spritsystem komplexer wird.
    Albert
    • CfK
      CfK
      Hallo Bauso,
      So viel ich weiß bringt ein Header-Tank nur was für 3D-Flug, insbesondere beim Rückenschweben. Ich habe schon von Leuten gehört bei denen der Motor beim Rückenschweben ausgegangen ist. Das Problem konnten sie dann mit einem Header Tank behebenb.
      Es kommt also darauf an wie du fliegst.
      MfG, Roberto
      • helifreak
        helifreak
        Ich habe einen Headertank an meine Raptor gebaut aber nur weil a) ich ihn gewonnen habe [img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle] und b) so mehr Sprit mitbekomme [img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle]. Der original Raptor Tank ist recht klein was manchmal zufluegen unter 10 Minuten gefuehrt hat. Jetzt kann ich immer 10 Minuten und mehr fliegen. Das ist der einzige Grund warum ich einen Headertank angebaut habe.
        Gruss,
        Holger
        • Gast-Avatar
          Frage: Was ist ein Headertank?
          • WiWo
            WiWo
            Hi Zusammen!
            Der Headertank hat eigentlich die Aufgabe, den Motor vor Zufuhr von Luftblasen zu bewahren. Da das Pendel im normalen Tank bei einigen Flugfiguren manchesmal aus dem Sprit in die Luft herausragen und der Motor so Luft ansaugen kann, versucht man das mit dem Zusatztank zu verhindern. Da dieser immer mit Sprit voll ist (oder es zumindest sein sollte), kann der Motor auch keine Luft ansaugen. Wenn nach dem Landen dann doch Luft im Headertank ist, so ist das die Luftmenge, die sonst eben der Motor abgekriegt hätte.
            Ich fliege meinen Genesis ohne Zusatztank und habe keine Probleme damit. Meine anderen Helis (X-Cell und FREYA EX) haben diesen Tank. Und auch das klappt super. Ohne Zusatztank sollte aber dann auf jeden Fall kein normales Pendel, sondern ein Filz- oder Sinterpendel (es gibt auch Keramik) verwendet werden, um Luft im Motor zu verhindern.
            VG
            WiWo
            • helifreak
              helifreak
              @RobertS,
              WiWo hat die Aufgabe des Headertank ganz gut beschrieben. Der Headertank wird zwischen dem \"normalen\" Tank und dem Motor eingebaut. Sehr oft wird er an einer der hinteren Seitenplatte befestigt.
              Gruss,
              Holger
              • Hermann Schellenhuber
                auch ich verwende auf meinem ERGO50 einen Header-Tank. Der Originaltank ist am Ergo nur sehr schwer im Fluge zu erkennen, da er ziemlich weit vorne unter der Haube platziert ist. Der Headertank sitzt bei mir wie auch Holger schon erwähnt hat auf der linken hinteren Seitenplatte. So kann ich gut 20 bis 25 min fliegen (400ml Haupttank +100ml Header), ehe sich der Headertank zu entleeren beginnt. Bis dahin habe ich immer eine optimale Spritversorgung, da das Pendel niemals Luft erwischt (was man vom Haupttank nicht mehr sagen kann). Somit kann man immer schnell und sicher erkennen, wenn der Sprit alle wird. Meiner Meinung nach empfehlenswert.
                Gruß Hermann
                • Uli Haslinde
                  Uli Haslinde
                  Timo hat es schon angedeutet: Die ursprüngliche Aufgabe des Headertanks war es den Tankinhalt zu vergrößern. Mit der Zeit wurde er zum Allheilmittel für allerei Zwecke beschworen. Gemischprobleme durch Niveauwechsel (Rückenflug) lassen sich damit jedenfalls nicht beseitigen und gegen Luftsaugen ist ein Filzpendel die effektivere Lösung.
                  Gruß Uli Haslinde
                  • bkramer
                    bkramer
                    Hallo !
                    Jetzt möchte auch ich mich in das allgemeine \"outing\" einbringen.
                    Auf zwei X-Cells verwende ich seit drei Saisonen Headertank´s.
                    Der Grund ist, dass ich nur selten in der Lage war die Mechanik so einzustellen, dass der Sprit nicht schäumte.
                    Im allgemeinen bin ich mit der Spritversorgung sehr zufrieden und habe \"zumindest aus dieser Ecke\" keine Probleme.
                    Bei´m NT habe ich keinen schäumenden Sprit und daher auch keinen Header.
                    Der Unterschied zwischen den Vibrationen der beiden Mechaniken dürfte wohl im einstufigen Zahnrad zu den Riemen im NT liegen.
                    Bernhard
                    • bauso
                      bauso
                      ...danke erstmal für die Antworten, aber da hab ich gleich die nächste Frage: Was ist der Vorteil eines Filzpendels gegenüber einem normalen Pendel? Wenn das Filzpendel in die Luft ragt zieht es doch auch Luft...
                      mfg BausO
                      • Gast-Avatar
                        Hi !
                        Ja, aber nicht gleich.
                        Da es ja mit Sprit vollgesogen ist, dauert es einen Moment, aber dann Kann ja der Heli schon wieder in einer günstigeren Fluglage sein[img src=icon_smile.gif border=0 align=middle]
                        Grüsse René
