90° 4-punkt anlenkung umbauen auf 120° ccpm: sinnvoll?
  • Promaetheus
    • 06.07.2006
    • 328
    • Alexander
    • Vomp in Tirol (MSGU-Modellsportgruppe Unterland - Schwaz)
    hi leute. ich habe mich heute gefragt ob ich meinen guten alten kobold von vario, der seit jeher mit 90° 4-punkt anlenkung ausgestattet ist umbauen soll auf 120° ccpm? wäre nur eine arbeit von 15 minuten. den vierten servo raus, taumelscheibe kugelköpfe umschrauben und programmieren. meine frage nun: ist das überhaupt sinnvoll oder soll ich das lassen? hab nämlich auch das gleiche problem bei meiner hughes 500 von vario. auch 90° 4-punkt.
    was ist denn nun eigentlich besser? denn heutzutage sieht man ja nur mehr 120°ccpm. wäre super wenn ihr mir hier einen tipp geben könntet.
    Viel nützliche Infos und meine Helis auf www.rc-info.at
  • eworm
    • 28.05.2003
    • 1497
    • Oberhausen
    Re: 90° 4-punkt anlenkung umbauen auf 120° ccpm: sinnvoll?
    Solange wie das Ganze ohne Verspannung funktioniert, also die Servos nicht gegeneinander arbeiten, würde ich es einfach so lassen wie es ist.
    Heck voraus: www . heckvoraus . de
    Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
    • Promaetheus
      • 06.07.2006
      • 328
      • Alexander
      mal guggen ob ich das hinbekomme. bin mit den beiden geräte mittels einer multiplex mc3030 geflogen. hab jetzt umgerüstet auf graupner mc-19. mal sehen ob ich das schön hinbekomme.
      was ist eigentlich der vorteil von 120° ccpm (bzw. der nachteil einer 90° anlenkung 4-punkt) weil das jetzt jeder heli hat?
      • eworm
        • 28.05.2003
        • 1497
        • Oberhausen
        Also ich führe an der Stelle einfach mal die Vor- und Nachteile aller gebräuchlichen Anlenungen an:
        120° 3-Punkt-Anlenkung:
        + "nur" drei Servos werden benötigt
        + die benötigte Kraft wird zwischen den Servos aufgeteilt
        - Bewegungen können schon mal ein wenig Eiern wenn die Servos nicht gleich laufen oder der Sender die Kanäle zeitversetzt berechnet
        90° 4-Punkt-Anlenkung:
        + redundanter Aufbau, meist kann man normal weiterfliegen auch wenn ein Servo ausfällt - das sollte man aber rechtzeitig merken, sonst quälen sich die anderen Servos umso mehr und irgendwann liegt man trotzdem unten
        - ein zusätzlichen Servo wird benötigt
        - die Servos leiden zusätzlich wenn die ganze Anlenkung nicht verspannungsfrei funktioniert (ein Tisch mit vier Beinen kann wackeln, mit drei Beinen geht das nicht)
        Die 90° 3-Punkt-Anlenkung will ich hier mal verschweigen, wer sowas macht gehört erschlagen.
        mechanischer Mischer:
        + keine Probleme mit ungleichmäßig laufenden Servos
        - sehr leistungsfähiges Pitchservo benötig, die Kräfte werden nicht zwischen den Servos aufgeteilt
        Außerdem gibt es noch eine 140° Anlenkung. Dabei geht man davon aus, dass man mehr über Nick als über Roll arbeitet und ordnet die Servos deshalb näher an dieser Achse an.
        • Promaetheus
          • 06.07.2006
          • 328
          • Alexander
          wow. danke für die super erklärung. dann werde ich mal versuchen die 4-punktanlenkung mit meiner mc-19 spannungsfrei einzustellen.
          • FWT
            FWT
            Also das sagt mir momentan nicht viel, außer das dies doch hauptsächlich z.B. alle Robbe-Futura/Nova, Rappis im Einsatz haben und was soll daran schlecht sein außer das die Präzision besonders bei Robbe deutlich besser ist. Kann natürlich sein das ich Dich jetzt falsch verstanden habe, aber das oben beschriebene Systhem steht bei meiner Funke unter 1Punkt-Anlenkung(MX22).
            • Hermann Schellenhuber
              Servus,
              das hast du in der Tat falsch verstanden. Christian hat die 90° 3-Punkt-Anlenkung unter den elektronischen Mischvarianten angeführt, und die ist rein von der Kräfteverteilung eben schlechter als die 120° (kann man am Eco8 bestaunen, aber bei dem ist es eh wurscht). Das hat nichts mit dem mechanischen Mischer mit 90°-Anlenkung der TS zu tun.
              Schöne Grüße,
              Hermann
              • eworm
                • 28.05.2003
                • 1497
                • Oberhausen
                Stimmt genau, ich habe wie Hermann schon schrieb zwei verschiedene Anlenkungen gemeint. Gegen den mechanischen Mischer ist rein gar nichts einzuwenden.
                  • 22585
                  bei der 90° 4-Punkt-Anlenkung:
                  Um dieses "Eiern" zu bemerken muss man(n) schon recht gut fliegen können und tritt nur bei wenigen Sendern bemerkbar auf. Also nicht Bange machen lassen. Dem SkyFox-Traktor ist dass eh egal.
                  Die minitiöse Genauigkeit der Servos ist extrem wichtig. Dh dass ALLE Servos an den Gestängen einen Gleichlauf haben müssen! Wenn nicht sind die Verspannungen enorm; bei menim Skyfox bedeutete dies dass der Empfängerakku (2,4A) mit 4-Punkt nach 2 Flügen nur nach halb voll war und mit 120° ging es locker mehrere Flüge. Diese Verspannungen verschleissen auch die Servogetreieb deutlich mehr.
                  • Promaetheus
                    • 06.07.2006
                    • 328
                    • Alexander
                    hm... was soll ich nur machen. bin grad am (rück)umbauen meines kobold auf 4-punkt 90°. war damit eigentlich jahrelang gut zufrieden. mein kobold soll mir ja nur als testmodell für meine (für mich wertvolle) hughes 500 (http://www.msgu.at/index.php?cont=vi....php&mod_id=30) gelten. bei DER möchte ich auf nummer sicher gehen und alles richtig machen. also 3-punkt oder 4-punkt.
                    hab dort multiplex royal mc drin. mir geht es NUR um die sicherheit meiner huges.
                    • eworm
                      • 28.05.2003
                      • 1497
                      • Oberhausen
                      Das ist eine Glaubensfrage, die dir wohl jeder anders beantworten wird... Mach es so wie du dich selbst am wohlsten fühlst!
                      • Promaetheus
                        • 06.07.2006
                        • 328
                        • Alexander
                        mir ist das eigentlich wurscht. vollkommen. was halt sicherer ist. mir kommt halt vor bei 120° und einem servoausfall ist die kiste zu 100% schrott. die andere frage ist natürlich ob man es gleich merkt wenn bei einer 90° ein servor ausgefallen ist.
                        was ist denn jetzt so bei rumpfgeräten state of the art?
                        • pitcher
                          pitcher
                          Wie schon gesagt, verlass Dich auf dein eigenes Gefühl. Es wird sowohl Vor- als auch Nachteile für jedes System geben und keines ist vor einem Absturz gefeit.
                          Sicher, wenn ein Servo der 4-Punkt-Anlenkung so ausfällt, dass es sich ohne Kraft bewegen lässt, dann können die anderen Servos dessen Arbeit mit übernehmen, zumindest bis zur Landung. Sollte das Servo aber unter Strom in einen Endausschlag fahren, kommen die anderen da auch nicht gegen an. Es kommt also wie immer darauf an, was wo wie ausfällt, ob es noch zu retten ist.
                          • Promaetheus
                            • 06.07.2006
                            • 328
                            • Alexander
                            ok. danke derweil. dann werd ich das bei der hughes mal auf 4-punkt lassen weil ja schon alles schön eingebaut ist. allerdings befürchte ich, werde ich die servos doch ausbauen müssen und neu justieren, da bei graupner ja andere mittelwerte gelten als bei multiplex. naja. dann mal ran ans werk.
                            danke nochmal!
