Koax Heli
  • uknoke
    turbinen-sound.com
    Bauservice
    • 30.08.2006
    • 849
    • uwe
    Koax Heli
    Nun, die kleinen "Koax-Helis" X.R.B und Co. fliegen ja recht eigenstabil. Aber wie sieht es mit den Flugeigenschaften der großen Brüdern aus, wo die Mechanik für einen Rotordurchmesser von ca. 1 m als Serienvariante und mit ca. 2m als Hight End Produkt ausgelegt ist.
    MFG
    Uwe
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Koax Heli
    es gibt mechnaiken die mit 1m gefleigen werden aber auch 2 können? das gibt es nicht ..
    ne ien "richtiger" Heli verhält sich anders als ein Koax . man fängt im grunde neu an ( is nur leichter da man die Steuerrichtung kennt)
    Gru�?, Torsten
    • uknoke
      turbinen-sound.com
      Bauservice
      • 30.08.2006
      • 849
      • uwe
      Re: Koax Heli
      Die beiden Hubschrauber die ich beschreibe sind hier im Forum schon mit Fotos abgebildet.
      Die ersten Mechaniken werden auch schon zu Verkauf angeboten, nur halt sehr teuer.
      MFG.
      Uwe
      • Pillokat
        • 07.04.2003
        • 68
        • Andrè
        Re: Koax Heli
        Hallo Uwe,
        wenn Du die beiden Helis meinst die im Tead von Holger Port abgebildet sind,dann sind das zwei völlig
        Verschiedene Projekte!Der kleine ist für einen Rotordurchmesser von 1m konstruiert und wird zur Zeit
        mit einem Konionakku 3S2P 3200 mA getestet.Dieser Heli soll auch in Kleinserie Produziert werden.
        Genial an der Konstruktion von Hanno Wenske an dem Heli ist,das er völlig ohne Kreisel sehr gut Funktioniert
        und Problemlos wie jeder andere Heli zu Fliegen ist!
        Der große Koax Heli ist für 2m Rotordurchmesser Konstruiert,und wird mit einer Ka52 Zelle ausgestattet!
        Weitere Infos zu diesen Helis findet man in Zukunft unter www.Helischmiede.de,einfach in Zukunft öfters
        mal auf der Seite Nachschauen!
        MfG Andre
        • Andreas Ranftl
          • 12.07.2002
          • 357
          Re: Koax Heli
          Gibts einen Link zu dem 1 m Koax Heli ? Würd mich schon interressieren.
          lg Andreas
          Fernsteuerung sowie Hubis samt Servos und Gyros und Rotorblätter und Alu und CFK und normale Kufenbügel, und und und
          • uknoke
            turbinen-sound.com
            Bauservice
            • 30.08.2006
            • 849
            • uwe
            Re: Koax Heli
            Und mich interessieren immer noch die Flugeigenschafen im Bezug z.B. auf den Schebeflug im Unterschied zu einem normalen 2 Blatt Rotor.
            MFG
            Uwe
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              Re: Koax Heli
              absolut nicht zu vergleichen, wenn du beim koax nick gibts geht er ja brav nach vorne.
              Ein "echter" Heli tut den Teufel, er kippt erstmal nach vorne und wird dann vom Pitch mit nach vorne gezogen
              Gru�?, Torsten
              • Hermann Schellenhuber
                Re: Koax Heli
                Servus Torsten,
                basiert deine Aussage auf den Erfahrungen mit größeren Koaxialrotor-Helis, oder nur auf den kleinen Dingern wie Lama, X.R.B, Bell47G, deren oberer Rotor immer dagegenwerkelt und einem den Spaß vermiest? Die kann man sicherlich auch nicht mit dem gezeigten 1m-Koax vergleichen, da sind sicher Welten dazwischen.
                Edit: oder meinst du im ersten Satz einfach die kleinen Koaxe wie Lama, etc. und mit "echt" die größeren Koaxe?
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • Fantus
                  • 25.05.2005
                  • 8357
                  Re: Koax Heli
                  ok, man sollte genauer lesen .... ich meinte da diese Koax Helis, wo die obere Rotorebene alleine durch eine Gewicht( mag da net Paddel zu sagen)stange angesteuert wird
                  Gru�?, Torsten
                  • uknoke
                    turbinen-sound.com
                    Bauservice
                    • 30.08.2006
                    • 849
                    • uwe
                    Re: Koax Heli
                    Ich kenne z.B. das eigenstabile Flugverhalten der Graupner Bell 47g und Co. Die Frage bezieht sich aber auf das Flugverhalten, ob ein "größerer Koax Heli" genauso stabil im Schwebeflug oder eben gleicht einem " normalen "2 Blatt Rotor ist.
                    MFG.
                    Uwe
                    • Fantus
                      • 25.05.2005
                      • 8357
                      Re: Koax Heli
                      das dürfte bei weitem nicht mehr derartig ( abartig) Eigenstabil sein. Die kleinen sind ja deswegen so mega stabil, weil der obere Rotor immer versucht jegliche Neigung wider auszugleichen
                      Gru�?, Torsten
