Failsave auf Gas oder lieber Hold?
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Rostock
    benutzt ihr auf Gas Failsave oder Hold?
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
    • 22679
    Re: Failsave auf Gas oder lieber Hold?
    Failsave auf Gas UND Drehzahlregler!
    • flyingchris1987
      • 17.07.2006
      • 3220
      • Rostock
      denke ich auch. Failsave Position dann so, dass er in Leerlauf geht oder?
      Rave 90 ENV
      • dl7uae
        dl7uae
        HNY!
        Je nach dem, was einem wichtiger ist, Sicherheit (Leerlauf/Aus mit Failsafe) oder der Heli (Drehzahl via Regler halten oder Schwebedrehzahl)............
        Letzteres ist eigentlich Quatsch, wenn alles wech is, als auch TS, kriegt man den sowieso nicht mehr heil runter, es sei denn, man fliecht Helicommand für 3000 Steine.
        Tom
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3888
          • Kelkheim im Taunus
          hi,
          motor leerlauf oder aus. taumelscheibe auf hold.
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • flyingchris1987
            • 17.07.2006
            • 3220
            • Rostock
            Taumelscheibe Hold ist eh klar .
            Rave 90 ENV
            • hubijohn
              • 23.02.2003
              • 1941
              • Hans
              • Ohlsdorf
              Motor aus und Taumelscheibe waagrecht und Pitch auf 0°
              Bei Taumelscheibe und Pitch lässt sich vielleicht diskutieren aber der Motor gehört meiner
              Meinung nach auf jeden Fall abgeschaltet um den Schaden zu minimieren.
              Hans
              Logo 600SX mit Mikado Vbar
              • flyingchris1987
                • 17.07.2006
                • 3220
                • Rostock
                Also Taumelscheibe auf Failsave ist doch Quatsch.
                Wenn man 'nen Empfangsausfall hat, dann soll er lieber die Flugbahn beibehalten, auch wenn es Richtung Erde geht, weil du kannst vorher ja schlecht wissen, wann es deinen Empfang erwischt.
                Von daher auf der TS für mich klar HOLD.
                Rave 90 ENV
                • flyrichard
                  flyrichard
                  Hoi ,
                  Im 90iger Gas auf Failsave der Rest in Hold...
                  Im Logo garnix alles auf Hold ;-)
                  mfG
                  Ricardo
                  • Erik_M
                    • 04.04.2004
                    • 1553
                    • Erik
                    • München
                    mach ich auch so alles auf hold und motor aus
                    • Hawk
                      Hawk
                      Also ich habe es wie folgt gelöst und denke das ist zumindest für mich der Beste Kompromiss.
                      Motor : Niedriger Leerlauf (Fail Save) (Kurz vor Motor Stillstand da ist die Ennergie sicher vom Systehm)
                      Taumelscheibe (Zyklische Funktionen): Alles auf Neutral (Fail Save) (Verhinder Rollen, Loops oder ähnliches)
                      Pitch auf Hold
                      Heckrotor auf Neutralund Gleichzeitig Kreisel Hading Hold (Fail Save) (Stopt Piruetten oder ähnliches)
                      Meine ßberlegung war hierbei das ich schlecht vorherbestimmen kann ich welcher Fluglage und Welcher Flugfigur der Heli ist bei einer Störung.
                      Der Heli Stoppt alle Bewegungen und Schlägt sauber eine Lage beibehaltend ein. Dadurch das die Blätter ja im Algemeinen immer so Stehen das sie Auftrieb erzeugen (Egal ob im Rücken oder Normallage) wird die Drehenergie weitesgehend vernichtet.
                      Resultat die Absturzbahn des Helis ist Gut einzuschätzen (Auch für aussenstehende) und dort wo er einschlägt richtet er Möglichst wenig schaden an...
                      Für den Fall das doch wieder Empfang kommen sollte habe ich schnell wieder Energie am System und kann den Hubschrauber ( entsprechender Höhe vorausgesetzt ) vor dem Absturz retten.
                      Komme ich in eine Höhe wo ich keine Chance mehr sehe oder die Gefahr durch das wieder hochfahren der Drehzahl für Personen (man weiß ja nie in Welche Richtung ein Heli erstmal weiter marschiert auch wen man das fliegen in Richtung Zuschauer vermeiden sollte) gefährlich werden könnte Aktiviere ich vorsichtshalber noch den AR Schalter damit keine neue Energie auf das System kommt wen plötzlich wieder Empfang dasein sollte...
                      Die Perfekte Lösung gibt es nicht aber denke mit meinem Notfalplan mache ich mein Bestes...
                      Im Zweifel gildet eben Scheiß aufs material Sicherheit von Persohnen geht vor...
                      Auch wen das im Zweifel ab und zu etwas Teurer ausfält...
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        Ich habe einen HeliCommand, die Modellbauversion, 3D. Wenn der HC an einem Modell ist, juckt es schon, den PCM-RX im Failsafe für die TS auf neutral zu stellen, den Regler auf Hold und Pitch positiv für Schweben (Failsafe). Allerdings ginge das auch in die Hose, wenn der Heli gerade invers wäre. Außerdem würde er dann trotzdem abdriften, weiß der Himmel, wohin.
                        Tom
                        • sevenfifty
                          sevenfifty
                          Pitch auf Hold
                          Das hört sich doch vernünftig an, aber da ich bei meinem Sender die Failsafe-Optionen nur dem entsprechendem Kanal zuordnen kann, muss ich mich entscheiden, ob TS (Kanal 1,2 und 3) auf "hold" bzw auf fest definierte Position gehen soll. Getrennt "Zyklische Funktionen" und "Pitch" einzustellen geht da nicht, da beide Funktionen die selben Kanäle nutzen ;-)
                          Daher bei mir alles auf "hold". Nur Gas geht auf Leerlauf.
                          Didi
                          • Uwe Z.
                            • 14.08.2005
                            • 9887
                            • Uwe
                            bei mir ist er auch auf Standgas eingestellt. 2005 hatte ein Failsave als der Heli gerade im Turn hing und ich das Heck drehen wollte. Das ging dann natürlich nicht.
                            Dachte "ok jetzt is das Servo im A...., kein Problem ...."
                            Der Rest reagierte auch nicht mehr und ich dachte "doch ein Problem "
                            dann ging der Motor aus und ich dachte " ach du schei.... , jetzt hast du ein Problem " (standgsas war auf die Entfernung nicht zu hören... im Vigor CS
                            nach einer "Ewigkeit" ging der Motor auf einmal wieder an und alles ging wieder.... der Heli hing immer noch im Turn und wartete voller Hoffnung das mal was passieren würde.....
                            auf jeden Fall auf Standgas einstellen, das der er nicht mehr an der Kupplung zupft.
                            unten ein Bild vom ßbeltäter
                            • flyingchris1987
                              • 17.07.2006
                              • 3220
                              • Rostock
                              Dein Vigor sah ja richtig geilo aus, schade, dass du ihn weggegeben hast.
                              Rave 90 ENV
