Bohrungen Blattlagerwelle
  • Balou
    Balou
    ich kämpfe seit geraumer Zeit mit leichten Vibrationen. Nun habe ich bemerkt das die Bohrungen in der Blattlagerwelle auf einer Seite nicht in der Mitte ist. beim drehen der Schrauben (im eingebauen Zustand) bewegt sich der Blatthalter leicht der Bohrung nach. Jetzt meine Frage : kann das die Vibrationen auslösen oder nicht ??
    Thomas
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4046
    Re: Bohrungen Blattlagerwelle
    beim drehen der Schrauben (im eingebauten Zustand) bewegt sich der Blatthalter leicht der Bohrung nach.
    Das ist ein untrügliches Zeichen für eine verbogene Blattlagerwelle.
    Ja - und auch für Spurlaufprobleme.
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F
    • Balou
      Balou
      Die Blattlagerwell ist gerade, das habe ich gemessen, und über eine Glasplatte habe ich sie auch gerollt.....
      • flyingchris1987
        • 17.07.2006
        • 3220
        • Rostock
        kann es sein, dass deine Blatthalter am äußeren Lager ausgeschlagen sind? D.h. der Blatthalter hat Spiel am äußeren Lager, da wärst du dann nicht der erste.
        - East Coast Heli Team -
        Vibe E12 Ito Edition
        Rave 90 ENV
        • Balou
          Balou
          gerade .überprüft, kein spiel....
          • flyingchris1987
            • 17.07.2006
            • 3220
            • Rostock
            also die Lager sitzen ohne Spiel, die Welle ist nach deiner Aussage nicht krumm. Ganz ehrlich, das geht irgendwie nicht, aber das kriegen wir raus. Sind es Alublatthalter, eventuell schon mal gecrasht?
            Rave 90 ENV
            • Balou
              Balou
              ja Alublatthalter, die vibs hab ich schon von anfang an. Gecrasht bin ich nicht. Die Blattlagerwelle ist auch in Ordnung, bis auf das , dass die Bohrung nicht mittig sitzt..... ich glaube ich mach mal ein Foto
              • Heliart
                Heliart
                Servus Balou,
                kauf' dir doch eine neue Welle und teste diese aus. Wen die Vibrationen weg sind; fein. Wenn nicht, hast gleich eine Ersatzwelle, wenn'st einmal crashed.
                Alles andere ist halt wildes Raten. Martin hat ja geschrieben, das es auch zu Spurlaufproblemen kommt. Schon überprüft?
                • Balou
                  Balou
                  ich habe die Lager alle ausgebaut und werde heute neue einbauen. Die Welle habe ich nochmal ßberprüft, und es scheint nur eine Optische Täuschungen zu sein, in einem ausgebauten Lager mit schraube drauf läuft diese beim drehen genau in der mitte. Ich werde heute abend das Teil mal wieder zusammenbauen (mit neuen Lagern) und berichten.
                  Balou
                  • Hawk
                    Hawk
                    Mal Ganz am Rande Gefragt um was für einen Heli Handelt es sich eigentlich?
                    Uhrsachen Für Vibrationen Können Ja auch an Anderer Stelle sein:
                    Unwucht Blätter (auch GFK und CFK Blätter können mal unwuchtig vorbei kommen)
                    Blätter Falsch gebohrt
                    Unwucht Paddel (Sowohl ungleiches Gewicht wie auch Unzentriert Montiert)
                    Unwucht Heckrotor
                    Bei Riemenantrieb Falsche Spannung
                    Krummer Starantrieb (Kann Passieren wenn die Lagerböcke unterSpannung stehen)
                    Krume Wellen Generell
                    Unrund laufende Zahnräder (Macht sich vorallen bei Kleinen E-Helis bemerkbar)
                    Verbrennungsmotoren die nicht Sauber Eingestellt sind
                    Falscher Spurlauf der Blätter
                    Paddel nicht richtig ausgerichtet (Ein Paddel höheren Anstellwinkel als das andere)
                    Fliegen in einem Resonanzbereich wo sich der Hubschrauber aufschaukelt
                    Das Ist Jetzt nur das was mir so auf Anhieb einfällt.
                    Wenn sich bei dir aber Wirklich die Blatthalter auf und ab bewegen wen du die Blattlagerwelle Drehst dann können nur Die Lager oder die Blattlagerwelle defekt sein wobei da zu 90% die Welle Krumm ist.
                    Haben Die Blatthalter Eventuell viel Spiell und können Sich eventuell auch noch im eingebauten Zustand auf der Blattlagerwelle verschieben?
                    • Balou
                      Balou
                      ok, war die Blattlagerwelle aussen..........
                      Wie flyingchris1987 schon angemerkt hat, es scheint eine Kugel gebrochen zu sein.......
                      Ob die vibs weg sind werde ich mal morgen schauen.
                      • flyingchris1987
                        • 17.07.2006
                        • 3220
                        • Rostock
                        Der männliche Instinkt, wenn's sowas geben sollte .
                        Rave 90 ENV
                        • Balou
                          Balou
                          klasse, war gestern fliegen und keine Vibs mehr da......
                          thx für die Antworten
                          Thomas
