Don´t do this....Anfängerfehler mal humorvoll gelistet
  • Ritchi
    Ritchi
    #241
    AW: Don´t do this....Anfängerfehler mal humorvoll gelistet
    262: nicht nur den den silbernen alu koffer schnappen sondern auch kontroliern ob der heli wirklich drin is!!!!
    263: sich weigern den großen silbernen koffer aus der hand zu geben weil die sicherheitsleute am frankfurther flughafen bestimmt was kaputt machen......
    muss ich nix mehr zu sagen oda?
    264:bei mehreren sendern den mit dem richtigen modellspeicher drin mitnehmen
    265:wenn du noch einen roh-Heli als ersatzteillager hast nicht den mitnehmen und dann wundern warum er so leicht is
    mfg Richard
    • tigersurfer_0
      • 27.08.2010
      • 97
      • Jens
      #242
      266: immer auf ebener Fläche landen
      267: immer mit beiden Kufen auf dem Landeplatz aufsetzen
      • bombeleger
        bombeleger
        #243
        268: runter kommen sie alle
        • John Heli
          • 28.10.2009
          • 701
          • Ansger
          • MFV Böblingen
          #244
          269: Schon vor dem ersten Flug sollte mit dressierten Krabbeltieren (Wespen, Fliegen, Käfern, etc.) trainiert werden, die Ruhe zu bewahren und still zu halten, wenn sie einem in Ohr und Nase fliegen / krabbeln. Hektische Reaktionen führen im Ernstfall meist unweigerlich zu negativer Flughöhe.
          • pepsi33
            • 15.12.2009
            • 472
            • hans dieter
            #245
            270; Heli nicht aufs Autodach stellen-stehen lassen und losfahren !!!
            Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
              • 22572
              271: Wenn du unbedingt nach 1h Einstellarbeiten noch unbedingt diese komische "Servo-Test"-Funktion ausprobieren willst, nimm VORHER die Akkus aus dem 700er-E-Heli.
              (Der räumt dann die Bude komplett um...)
              • Vogeljakob
                • 06.01.2010
                • 138
                • Rheinfelden
                #247
                272. Den Heli nicht auf dem Boden lagern, wenn du Nachts bei absoluter Dunkelheit auf´s Klo musst.
                • Birgitt
                  Birgitt
                  #248
                  273. nach nem Servogetriebeschaden am Heckservo besser das neue Servo einbauen um nen Kopfschaden zu vermeiden.
                  • sexyskillz
                    • 02.09.2008
                    • 883
                    • Fabian
                    • Rund um Frankfurt
                    #249
                    274: Beim Starten und Landen vom Auto das Dach nehmen. Die Motorhaube is schief, da muss man vorsichtiger mit dem Heckrotor sein
                    Zuletzt geändert von Klaus O.; 16.10.2010, 11:16.
                    TD
                    • Crizz
                      • 10.03.2009
                      • 1514
                      • Chris
                      #250
                      275 : weil die Gummidämpfer am Landegestell auf festem Untergrund Vibrationen beim hochlaufen teils verstärken, da der Heli sich nicht mit dem Drehmoment bewegen kann, macht man sie ab.
                      Das freut das Autodach besonders....
                      • sexyskillz
                        • 02.09.2008
                        • 883
                        • Fabian
                        • Rund um Frankfurt
                        #251
                        276: Teure Blätter fliegen
                        Merke: Radix schneiden sich beim Erstflug weiter in den Boden als andere Blätter
                        TD
                        • coerni
                          • 21.04.2010
                          • 1385
                          • Vallstedt
                          #252
                          277:
                          DER klassiker in jedem Walkera Forum: Beim Ausprobieren seines neuen ersten RTF CP Heli's im Wohnzimmer nicht unbedingt durch Versuch heraufinden, wozu der 3D Schalter an der Funke da ist... .
                          278:
                          wenn man seinen ersten CP fliegt und im 3D Modus ist, dann sollte man nicht versuchen durch vollständigen wegnehmen des Pitches zu landen, es könnte schneller runter gehen, als man glaubt... .
                          Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
                          • dc-voltage
                            dc-voltage
                            #253
                            279: Für jemand anderen den Heli einfliegen und dafür den Mode ändern und anschließend nicht den Mode prüfen
                            280: Versuchen den Heli beim Chickendance zu stoppen...
                            • Vogeljakob
                              • 06.01.2010
                              • 138
                              • Rheinfelden
                              #254
                              281. Vor dem Fliegen einer neuen Figur sich den Notausgang überlegen.
                              • joebakka
                                joebakka
                                #255
                                282 Beim Herausfinden von Vibrationsproblemen (ohne Rotorblätter und Heckrotorblätter) darauf achten dass der viel zu weite Pullover nicht in den Heckrotor gerät..... ich brauch jetzt ganz schnell nen neuen Zahnriemen
